Goblin fireball
Discussie in 'Flybarless' gestart door Bob van der Mark, 4 mei 2018.
  1. Bob van der Mark
    Bob van der Mark
    18 aug 2015
    Rotterdam
    Beste Forum leden,
    Ik ging gister vliegen met mijn goblin 280, na een minuut vliegen ongeveer begon mijn helikopter te tollen, dus ik kon ter nauwe nood mijn helikopter neer zetten zonder schade.. Ik heb mijn helikopter uitgezet en opnieuw op gestart in de hoop dat dit opgelost was. Na een minuut weer dit probleem. uitgezet, opnieuw gestart, en nu begint hij al te tollen als ik van de grond kom...
    Apart, want ongeveer 1 a 2 wkn geleden heb ik dit probleem niet gehad tijdens het vliegen met mijn fireball... Wel ben ik gecrashed, maar buiten kapotte bladen en kapotte blade grip arm was er absoluut geen schade te bekennen.. Alles is overigens netjes gerepareerd en de instellingen zijn absoluut niet gewijzigd, zowel in zender als in mijn FBL.
    Ik gebruik een Spektrum dx8 Gen1 met een Spektrum AR7210BX op mijn fireball.
    Waar zou mijn probleem kunnen zitten??
    Met vriendelijke groet,
    Bob
  2. RuudM
    RuudM
    13 mei 2012
    Beverwijk
    Hey Bob,
    Controleer je bedrading op draadbreuk, of een stekker die er net niet helemaal in zit.
    Met name die van je staart servo.
    Grt Ruud
  3. Bob van der Mark
    Bob van der Mark
    18 aug 2015
    Rotterdam
    Hallo Ruud,
    Thanks voor je reactie.
    Ga de zaak nog eens nakijken. De kabels zitten in ieder geval met kit vast om lostrillen te voorkomen.
    Weet jij trouwens of de Spektrum AR7200 software matig te controleren is om te zien of daar iets mee loos is.
    gr
    Bob
  4. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Dat tollen. Is dat extreem hard, of gaat ie rustig aan een beetje draaien?
    Het is een dingetje dat hij te weinig vermogen op de staart kan geven.
    Verdenk de servo, dat deze misschien kracht verliest na die ene minuut
    Of een scheur in de tail linkage houder, ding op de staart. Dan klapt die lange ling weg onder de druk, en komt hij niet meer terug.
    Of je snaar slipt, paar tanden uit de riem geritst.
    Kijk naar dat soort dingen..
  5. Bob van der Mark
    Bob van der Mark
    18 aug 2015
    Rotterdam
    Hoi
    Bedankt voor advies. In ieder geval is de belt goed. De tail pich slider was gerafeld. Tailboom was gescheurd. Voorlopig onderdelen
    besteld. Als alles binnen is eerst alles weer in elkaar zetten. En uiteraard testen.
    gBob
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ik ben wel benieuwd hoe dat er uit ziet
    heb je een foto?
  7. Bob van der Mark
    Bob van der Mark
    18 aug 2015
    Rotterdam
    Eigenlijk alleen de taiboom gescheurd. Ziet er niet zoveel aan want alles zit voorlopig op zijn plek.
    De boom was aan de binnenkant beetje omgekruld naar binnen door de klap. Inmiddels weer rechtgezet.
  8. Edwin 1966
    Edwin 1966
    13 nov 2016
    Eerbeek
    Hallo Allemaal, heb ook een fireball gekocht,
    nu heb ik een vraag, ik vlieg open TX en nu is de vraag , vliegt er iemand ook open tx met een Fireball ?
    wie heeft het bestand van een fireball in een open TX bestand voor mij
    alvast bedankt
  9. Ralphie
    Ralphie
    1 mei 2016
    Rhoon
    Ik heb zelf ook een Fireball (competition).
    Veel mensen hebben problemen met hun staart.
    Bij mijn heli was het ook het geval, maar dat was allemaal opgelost nadat ik de kabel (dat ook genoemd wordt in de handleiding) vanaf de motor naar de staart (op de juiste plek) had vastgezet.
    Statische oplading was echt een probleem bij dit model.
    Zorg ervoor dat de kabel aanwezig is, en zodanig is geplaatst dat er contact kan op op metaal.
