Ik kan me herinneren dat het mogelijk is om met het electronica gedeelte van een kapotte servo op redelijk simpele wijze een schakelaartje te maken (met een solid state relaitje relaytje relaistje...goed, een klein relais dus) . Weet iemand dat zo op te lepelen hoe dat werkt ? Groet, Hans
Het servo motortje uit een servo krijgt bij volledige stick uitslag ongeveer 4,5 volt. Als je nu ipv dat motortje een (solid state) relais van 5 volt neemt dan zal dit schakelen. Bij een solid state relais moet je even rekening houden met de polariteit (plus en min). Bij een traditioneel relais maakt dit niet uit. Alleen zal het ook schakelen als je de stick de andere kant op beweegt. Eventueel zou je dit laatste met een diode kunnen voorkomen. groet, Alex
Een klein relay kan je aansluiten tussen de plus en één van de motoraansluitingen van de servo elektronica. Aansluiten tussen de min en één van de motoraansluitingen werkt ook. De potmeter moet je vervangen door een instelpotmeter van 5kiloOhm. Met deze potmeter kan je dan het punt instellen waarop het relay inschakeld. Kan je het inschakelpunt niet daar krijgen waar je wilt dan kan je de andere motoraansluiting proberen, dan heb je een ander regel gebied.
