hoi, is er een mogelijkheid om de governor op en af te zetten vanop de zender (FF9 ) in de XTR flight-sim. groetjes Sapca
In alle voorgaande versie's niet. Dus hoogstwaarschijnlijk in XTR ook niet. Governor is een optie in de model-setup en niet te schakelen via de zender. Moet je ff 2 modelletjes maken. Maar waarom zonder governor vliegen? Rick
Hoi Rick NT om het zo realistisch mogelijk te maken. Op het veld staat je heli toch ook èèrst op idle te draaien om dan over te schakelen op gov en als je land en de gasstick omlaag doet blijft deze toch ook niet op volle toeren draaien. Groetjes
volgens mij gaat het wel. misschien dat john hier even op in kan springen, ik meen dat hij dat wel had ingesteld.
Hoi Sapca, Een sim van 200 pleuro voor het leren op en aftoeren van je heli, het is net wat je wil. Als ik m'n heli in idle up laat staan blijft ie wel op toeren hoor. Misschien kun je het volgende proberen, zet zowel de 'RPM controlling (governor)' en 'Transmitter mixing pitch-throttle' optie's in het F5 menu aan. Als ik het goed heb moet je dan het toerental van de governor kunnen instellen met je gascurve (op m'n MPX heb ik het gewoon op een schuif zitten). Gascurve wordt dan iets van 0, 80,100,100,100. Nog mooier gaat het met een 7 of meer punts curve. Groetjes, Rick P.S.: het vliegen zonder governor functie en met een echte gas-curve in de zender heb ik na 5 minuten opgegeven. De gas-respons was alles behalve realistisch.
