hallo allemaal ik ben van plan om een gps snelheidsmeter te kopen voor in mijn boot wie heeft er ervaring mee en welke set kan ik het beste nemen. graag even vermelden wie die verkoopt. ik heb wel op google gezocht maar zie door de bomen het bootje niet meer. groeten rob
In principe is iedere GPS met scherm wel geschikt, mits ie de max snelheid kan onthouden. Ik zou marktplaats eens afstruinen als ik jou was.
Mijn buurman gebruikt een zeer compacte GPS als een horloge om z'n pols tijdens het hardlopen, geeft snelheid in Km/h en de afgelegde afstand aan. Idee misschien ? groet : Manus
Ik vaar zelf met een foretrex 101 van Garmin, bevalt goed, maar lust wel een batterij'tje. Ik hoor ook goede verhalen over de geko 201, ook van Garmin
Zelf zou ik deze kopen: PhotoMate 887 Lite- Mini GPS Logger/ Maus 66 Kanal AGPS Flimpje van deze logger: i-Blue 747A+ Bluetooth GPS Receiver logger 66chan AGPS Deze twee moet je wel thuis aansluiten op de pc om de data te kunnen lezen. Of je moet met je laptop naast het water staan Je kan via google earth de route zien waar je gevaren hebt en je kan een grafiek zien met de verschillende snelheden die je gevaren hebt. Ik heb ze zelf niet maar zou een van deze twee later wel willen kopen. Er is niet erg veel te vinden over deze gps sen. Wel is er al een draadje op dit forum hierover geweest. Succes met uitkiezen Gr. Tim
hallo bedankt voor jullie tips ik heb ook de garmin e trex h gevonden { na wat speuren de goedkoopste prijs 55,- euro dus das niet verkeerd dacht ik. ook op het xtreme boten forum hebben mensen goede ervaring met deze gps. vandaag even bestellen en testen. bedankt maar weer voor alle info. groeten rob
Ik heb zelf het kleine broertje van die iBlue voor in de rugzak tijdens het skieen, en dat bevalt prima. Klein en licht genoeg om bij je te dragen in zo'n klein vakje van je jas of tas zonder er ook maar een moment last van te hebben.
he Jan ! ik heb inmiddels wel het een en ander veranderd aan me boot dus ben benieuwd hoe die nu vaart. ook wat snelheid betreft. weet nog niet zeker of ik er ben morgenvroeg ben. volgende week zeer zeker wel. misschien tot morgen groeten rob
Voor de volledigheid over GPS dingen gesproken: Ik heb een I-Gotu GT200, een GPS-loggertje van ongeveer 4x4x1,5cm groot. Geen scherm, alleen een grote knop en twee statusleds. Uitlezen doe je met de computer maar. Voordeel is wel dat dat dingetje dus helemaal geen drol weegt, dus minder extra dood gewicht dat je snelheid drukt meezeulen. Is goedkoop te vinden via E-bay, die van mij komt zoals zo veel van die dingetjes bij een of andere schimmige chinees of honkong-boy vandaan.
Inmiddels al wat jaartjes verder, maar toch een schopje omhoog Ik ben dus ook op zoek naar een GPS module voor in de speedboot. Het mooiste zou zijn als je de gegevens actueel zou kunnen uitlezen op bv. de smartphone. Iemand enig idee of dit bestaat? Edit: ik bedoel dus iets als dit. Deze moet je echter aansluiten op de ECU van de auto en dat zit dus niet in het bootje https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=38354
hobbyking heeft er ook één. Ik heb het zelf ook in m'n boten. Werkt prima. Hobbyking Mini GPS Data Logger
