Graupner Carina opknappen,
Discussie in 'Speedboten' gestart door Woltergraaf, 28 okt 2018.
  1. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    goedenavond heren,
    gister middag is mijn bestelling van hobbyking binnen gekomen.
    ik had er onder andere besteld:
    -een 5000 mah lipo
    -lipolader
    -regelaar
    -aantal stekkers
    -lipo batterysaver
    inmiddels hebben de dieren in huis het nu al voor elkaar om gezamenlijk 1 van de stekker overgangen (tamiya naar xt60) kapot te krijgen, kat gooit het van de tafel en de hond kauwt het kapot.
    maar dat is geen probleem ik had toch een setje van 3 stuks gekocht.
    ook ben ik gistermiddag na werk nog even naar de lokale modelbouwwinkel geweest.
    hier heb ik een 200mm m4 schroefas van raboesch, een m4 3 blads schroef van raboesch en een kardankoppeling gehaald.
    inmiddels ben ik weer bezig met het houdwerk.
    alles stond al in de verf (hoogglans wit) maar dit ga ik overschilderen met een andere kleur en met gewoon nieuwe verf.
    nu ben ik alles aan het opschuren, maar het enige dat er gebeurd is dat het van hoogglans naar mat gaat. het word niet meer de houdkleur. in mijn hoofd klinkt dit als voldoende geschuurd op dit gedeelte en dan kan ik door met bepaalde gedeelte te plamuren. denken jullie ook zo? of moet het houd wel weer houdkleurig worden?
    dan deze vraag gesteld te hebben ga ik over naar het volgende.
    wij hebben zelf 4 boten 1:1 gehad (2 volksboten van mijn ma 1 4pk rubberbootje van mijn broer en 1 wedstrijd splash van mij).
    helaas voeren we afgelopen tijd niet veel meer en zijn de nieuwste volksboot en mijn splash verkocht.
    maar op de eerste volksboot hebben wij zelf een nieuwe verflaag aangebracht dit deden we met een jachtlak.
    deze lak hebben we nog steeds in de schuur en die wil ik op de carina gaan gebruiken. nu de vraag:
    is het mogelijk om deze lak te gebruiken op de romp van de carina?
    het mooie van deze lak is dat het krasvrij is en dat ik het al in huis heb. daarnaast is het een best mooie moderne kleur.
    ik heb gelezen dat deze lak gebruikt kan worden op: polyester, metaal, houd en nog een soort materiaal.
    helaas weet ik niet waar de romp van de carina van gemaakt is. dus durf ik zo nog niet deze lak in mijn plan van aanpak te zetten.
    zijn hier meer mensen die dit soort lak op de modelboten smeren?
    het gaat hier om epifanes mono urethane jachtlak.
    alvast bedankt voor de reacties
    mvg wolter graaf
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wolter, Zonder ons te vertellen welke soort witte lak je op je Carina hebt gesmeerd is het moeilijk te bepalen of de Epifanes lak daarover heen te gebruiken is. Ben altijd een beetje huiverig om twee verschillende soorten verf/lak kort achter elkaar te gebruiken. Als de verf al helemaal uitgewerkt is mag het geen probleem zijn. Maar als alle vloeibare delen nog niet verdampt zijn moet je oppassen.
    Krasvrije lak bestaat in principe niet. Wel is de ene soort sterker dan de ander. De romp van de Carina zal waarschijnlijk zijn gemaakt van ABS. Of die zal reageren met de Epifanes lak kun je aan de binnenkant uitproberen door een heel klein stukje met deze lak te bedekken. Misschien had je het datablad van de urethanelak al gezien, maar hieronder de link. Je zou het kunnen rollen met de miniroller uit de 2e link.Gr. Klaas.
    https://www.epifanes.nl/include/php...s-mono-urethane-yacht-paint-(all-colours).pdf
    https://www.mini-verfrollertjes.nl/
    Laatst bewerkt: 11 nov 2018
  3. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Ha Klaas bedankt voor je antwoord.
    Echter heb je me wel verkeerd begrepen of ik heb het fout beschreven. De witte lak die erop zit heb ik niet geplaatst ik ben nog bezig met schuren en repareren van het houtwerk. De lak zat er al op. Aangezien de Carina een Bouwfonds was van 1972 is het moeilijk te zeggen wanneer ze gebouwd is en wanneer de lak erop is gedaan. Maar ik verwacht dat deze kak er al meer dan 10 jaar op zit.
    Zelf ben ik alleen niet heel bekent met verf en dergelijken, dus vraag ik dit soort voor de zekerheid
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wolter, Als de lak er al 10 jaar op zit zal ze niet meer reageren met de nieuwe lak. Succes met het schilderen! Gr. Klaas.
  5. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    het is stil aan t carina front...
  6. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Ha smaragd,
    Naast de Carina staat er ook al zo’n 3 jaar een Smit Nederland en die zit op het moment dat ie de verschansing om zich heen krijgt. Maar dat zegt nier dat de Carina stil ligt.
    Voor de vakantie is de schroefas erin gebouwd.
    Nu eerst kijken wanneer ik tijd heb op naar Harderwijk te gaan en dat ik eerder net de romp kan. Maar nu zat ik te denken. Is het misschien slim om uit mijn overig stuk polystyreen plaat. De opbouw plus dek opnieuw te snijden? Dan zijn de ramen namelijk veel minder kwetsbaar.
    Ik hor graag wat jullie denken.
    Mvg wolter
  7. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi Wolter. Goed bezig zo ! Was geen kritiek hoor Ik denk dat je alles nieuw kunt maken. Op zich niet verkeerd. Zelf heb ik de ramen van het windscherm versterkt met een gebogen metalen draad 1 mm en die aan de binnenkant bovenlangs verlijmd en meegeschilderd. Is behoorlijk stevig. Als je hierop doelde natuurlijk !
    Succes
  8. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Onder andere was dat wat ik bedoelde. Ook zijn die windschermen 1 x gebroken en dat hebbeb we gelijmd en met plamuur gerepareerd. Maar ik denk dat als ik het helemaal nieuw snij uit polystyreen dan get dan weer netter is en dan heb ik geen problemen met de houtnerfen.
  9. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Al een beetje kleur erop ?
  10. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Hoi smaragd,
    Nee ik moet helaas bekennen dat de Carina al weer erg lang stil stond. Dit heeft verschillende redenen waaronder mijn Smit Nederland nig steeds onderdeel van uitmaakt.
    Echter ben ik vandaag weer begonnen en ben ik bezig met de vloer achterin in te bouwen.
    Ik heb bij mij op stage een soort hout meegenomen (geen flauw idee wat voor hout het is) maar het zag er mooi uit. Ik heb 2 delen tegen elkaar gelegd en helaas is er dan een stukje dat miste, dat heb ik opgevuld met een reststuk hout. Dit hout ga ik gewoon zo lakken en zorgen dat het (op de ongelijke naden na) er netjes uitzien.
    Laat ik zeggen dat die collega bouwer op de club die ook een handje helpt dat hij een mooi dek heeft, maar ik wil dat niet na doen ook al bouwt hij velen malen mooier dan ik en heeft hij veel meer geduld dan ik. Ik heb ervoor gekozen om de boot wat meer detail te gaan maken dus een houten vloer met houten dashboard met een witte boordcomputer voor kaart sonar en dergelijken. Het horizontale dashboard wil ik maken van volgens mij eikenhouten latjes. En de dashboard met boordcomputer word van hardhout geen idee wat voor één maar het brand blijkbaar snel.
    Verdere randen word in hoogglans wit gemaakt en de romp wil ik een antraciet kleurtje geven met en zwarte onderwaterschip.
    Nu ben ik alleen nog benieuwd naar wat ik hiervan waar kan maken en of het zo mooi word als in mijn hoofd. Veel dingen die ik hier beschrijf heb ik van mijn stage bij jachtservice H2O. Nu weet ik ongeveer hoe alles eruitziet en dit kan ik mooi in mijn schepen verwerken
    Bedankt voor het lezen en ik hoop snel weer iets te kunnen plaatsen.
  11. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
  12. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Mooi stukje teak fineer en een boel goede ideeen ! Ga ervoor zou ik zeggen !
  13. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Ho ho! alles klinkt goed zowel in jouw als in mijn hoofd, naar de ideeën moeten nog goed uitgevoerd worden en ik vind een aantal van mijn ideeën nog ietsje lastig om uit te voeren. Dar wil trouwens niet zeggen dat ik mijn best niet ga doen. Heb jij misschien een idee over welke schaal de Carina is en welk model het in de echte wereld is? Voor het zoeken naar foto’s van de echte. En omdat ik waarschijnlijk nog tenders wil toevoegen aan het geheel
  14. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Woltergraaf Je hebt dit project niet voor niets ondergebracht in de speedboot-sectie van dit forum. Full-scale is het dus ook een speedboot, sort of....
  15. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Het is meer een plezier jacht maar er waten daar geen kopjes voor dus kwam speedboot het meest in de buurt
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wolter, Ik schat de schaal van de Carina 1:15. Het is een fantasiemodel van een motorjachtje uit de jaren 60-70 van de vorige eeuw. Qua romp lijkt het wel een beetje op een speedboot, maar dat is het in wezen niet. Vaak werd er een gemariniseerde automotor in gezet. In den beginnen benzinemotoren en later diesels. 30-40 PK was voldoende om er leuk mee te kunnen varen. De snelheid was 10-12 km/uur. Stel je van het comfort aan boord niet teveel voor. 2 slaapplaatsen in het voorschip met in de kajuit vaak een U-vormige bank rond de tafel. Door het tafelblad te laten zakken en daar een paar rugkussens van de zitbank op te leggen creëerde je nog een paar slaapplaatsen. Net genoeg voor een gezin met 2 kinderen. Zelf voer ik vroeger met een 6-meter kajuitzeiljachtje en daar zijn we zelfs mee naar de Oostzee geweest. Eigenlijk te ver voor zo'n kleine boot. Niet qua zeewaardigheid, maar wegen de (te) lage snelheid. Kostte allemaal veel te veel tijd. Gr. Klaas.
  17. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    C06B9051-2CCE-4F91-8B22-84E3695D8004.jpeg 4C0852D7-C497-471E-8544-62A6C2C0B4A8.jpeg 78294F28-2339-477E-93A3-3AC199A8A3A6.jpeg
    Ha Klaas bedankt voor je reactie.
    Wat een mooie ervaring moet dat geweest zijn daar naar de Oostzee!
    Schaal 1:15 daar kan ik wat mee enorm bedankt. Ik ga kijken wat ik daar allemaal op af kan stemmen en ik ga weer mijn uiterste best doen.
    Vanavond weer bezig geweest met het dashboard voor de boordcomputer en wat was dat een gedoe zeg. Ik heb geprobeerd om met de Dremel een vierkant uit een stukje hout de snijden. Het ging lekker snel en vrij precies. Wel heb ik get houd veel onder de kraan gehouden omdat het op een gegeven moment ging roken. Door nat te houden zal er minder risico zijn. Nu is het gat aanwezig en die moet ik nog wat perfectioneren en daar moet ik dan weer een stuk polystyreen op maat snijden en erin zetten. Daar komen dan weet kleine gaatjes in met hopelijk een Chrome ringetje eromheen met een stukje plexiglas. Dus is dus om de meters na te bootsen. Of dit nu in de polystyreen komt weet ik niet zeker ik kan het ook nog ergens anders plaatsen en hierin een kaart maken. Allemaal ideeën on later verder uit te werken. Ook heb ik mi de vloer weer verder bijgesneden en die past precies. Dit ga ik nog wat verstevigen en dan zodra hij in de boot kan dar we de juiste hoogte weten dan ga ik nog plinten maken om de lelijke randen weg te werken.
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Wolter, Fijn dat je met die info geholpen bent. Als je klein houtwerk wilt maken, probeer dan met een figuurzaag te werken op een daartoe bestemd steunplankje. En gebruik dan een metaalzaagje. Dat werkt veel mooier en nauwkeuriger. Aftekenen met een 0,5 mm vulpotlood en niet teveel stift naar buiten. Boor aan de binnenkant van de lijn in de hoeken een 1 of 1,5 mm gaatje. Steek daar je zaagje door bij het inspannen. Zaag met rustige halen precies door de lijn. Niet te vlug willen en vooruit duwen. Desnoods de zaag op een recht eind een beetje voorover kantelen, maar bij de hoeken weer rechtop. De hoeken maak je, zo nodig vierkant met een sleutelvijltje. Even oefenen op een afvalstukje en dan merk je dat je steeds minder hoeft te corrigeren met de vijl. En denk eraan; je kunt alleen maar wegvijlen. We roepen wel eens bijvijlen, maar dat is een illusie! En met het tekenen er rekening mee houden dat je de lijn wegzaagt en per zaagsnede 0,5 mm verliest. Dus wordt je opening 1 mm hoger en breder. Met de Dremel lijkt gemakkelijker en is zeker sneller, maar daardoor ontstaat warmte, zoals je hebt gemerkt. Succes verder! Gr. Klaas.
  19. Woltergraaf
    Woltergraaf
    20 nov 2014
    Ermelo
    Aha top! De volgende keer ga ik hier weer te werk met een zaakje dat klinkt inderdaad beter. Ik heb het hout afgetekend op de kant die je niet zult zien dus dat is geen probleem. Bedankt voor de tip ik ga dit vast nog eens over doen dus dan kan ik deze manier toepassen.
  20. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    1:25 volgens mij volgens de doos. Het lijkt op de oude serie Aquanaut 750 ok. Mijn voormalige werkgever.
    Ik heb mijn eerste Carina naar het aquanaut idee gekleurd
    Mijn tweede wilde ik wat moderner hebben!
