Ik heb een electronic air module in een paar van mijn vliegtuigen. Daarvan kun je via het telemetri deel van de zender kiezen welke informatie je doogegeven wilt hebben. Hierin heb ik de optie "hoogte " NIET aangevinkt staan, maar toch geeft hij voortdurend de hoogte aan per 20 meter tot 100m. Dat is leuk voor een zwever maar in bv. mijn Sbach wordt ik er gestoord van, om de paar seconden een hoogtemelding. Kan iemand mij zeggen hoe ik dit kan uitzetten, en of het überhaupt uitgezet kan worden. Alvast bedankt voor de hulp, Jan
Niemand een idee? Dan is mijn enige optie het ding er uit te halen want op deze manier vliegen wordt je dol van. Jammer want de andere info zoals spanning, stroom, gebruikt mah. zijn wel zeer nuttig. Grtz, Jan
Met wat voor zender vlieg je eigenlijk? volgens mij kan je in het "verborgen" menu ook iets aan of uit zetten wat betreft spraak. Maar dat zou ik eerst moeten nakijken. Ik ga er tenminste van uit dat het je om de spraak gaat? Wel grappig, heb zelf alleen een vario, en daar ben ik toen aan het zoeken geweest om de spraak aan te zetten
Ik vlieg met een MX16. (HoTT) Je schrijft over een "verborgen menu", waar/hoe kan ik dat vinden? De spraak werkt overigens wel, maar hij geeft constant om de 20 meter hoogte aan en daar wordt je gestoord van. Ik wil dus alleen die hoogtevermelding uitzetten en in het telemetrie menu staat hoogte uitgevinkt. (beter gezegd niet aangevinkt) Alvast bedankt voor het meedenken. Grtz, Jan
Sinds wanneer is er maar 1 topic waarin over HoTT geschreven mag worden??? Ook begrijp ik de uitdrukking "schorriemorrie" niet goed, Is dat persoonlijk bedoeld aan Graupner HoTT eigenaars??? Deze opmerking komt mij op z`n zachtst gezegd "niet vriendelijk" over Grtz, Jan
Jan, ik verwees je naar een discussie waar veel HOTT kennis/ervaring zit, want je hebt na vier dagen hier geen oplossing voor je probleem. Dus ... tijd om je koffers te pakken, je rokken op te tillen en je aldaar onder het gemene volk te begeven lijkt me. Genoemde discussie is niet in het software- subforum maar in het elektronica-subforum. edit: ps. ik heb niks tegen HoTT gebruikers, er zullen best wel goeien bij zitten.
