Indoorvlieger
Forum veteraan
Nadat Stef in dit topic ( hobbyking-2-4ghz-micro-coax-helicopter) al de coax versie heeft besproken, wil ik wel wat kwijt over de single rotor versie, die ik inmiddels een paar weekjes in mijn bezit heb.
De "Great Wall Xieda 9958" heet het ding voluit, maar andere namen zijn ook mogelijk, de coax versie heeft bij Hobby King de merknaam "E-fly" gekregen, wat niet geheel toevallig veel op "E-flite" lijkt, de maker van de mCX en mSR.
Deze 9958 is sterk gebaseerd op de mSR. Zelfde rotorkop setup, alleen gewichten in de flybar ipv paddles, en zelfs de hoofdas heeft een kleine kanteling naar rechts meegekregen, waardoor de heli minder naar rechts helt in de lucht. Daarover later meer.
Omdat een plaatje meer zegt dan 1000 woorden:
De canopy is wel anders, en de bladen zitten niet in bladhouders, maar direct op de hoofdas, maar verder is de gelijkenis treffend. Zeker als we ook naar de zender gaan kijken:
Die zender lijkt verdacht veel op de Blade RTF zender, die je bij de mSR en veel andere Horizon Hobby producten meegeleverd krijgt. Op de voorkant zie je zelfs dat op plekken waar bij het origineel een schakelaar zat, het gat van die schakelaar is afgedekt bij het klonen van de vorm.
Hoe vliegt dit nu? Wel, niet slecht. De motoren klinken vrij stil, en door de hoek die de rotoras met het frame maakt, stijgt de heli vrijwel recht op. Ondanks dat alles in de rotorkop soepel beweegt, heeft deze heli een beetje TBE, maar niet extreem. Bij het rondvliegen valt op dat deze heli een beetje "swingt" alsof hij aan een verende draad is opgehangen aan een denkbeeldig punt in de lucht. De mSR schijnt daar ook last van te hebben (pendulum effect), en aangezien deze heli flink wat van de mSR "leent" is het niet raar dat dit ook optreedt. De controle binnen is daardoor wat minder, wat bij de 1e vlucht al na 10 seconden de eerste schade (een pin van 1 van de rotorbladen brak af, dit is een zwak punt van de heli) opleverde, dus de verdere testen heb ik buiten gedaan.
Daar gaat het een stuk beter, ondanks dat de swash plate geen lange kogels heeft, zoals bij de Solo Pro en mSR, en de uitslagen dus beperkt zijn wil deze heli best vlot vooruit. Hij is zeker sneller dan de Solo Pro, maar misschien niet sneller dan de Bravo SX. Wel merk je dat de controle wat minder direct is, door het pendulumeffect. Ook is de reactie op de sticks vanuit hover, dus het accelereren, minder dan bij de Nine Eagles heli's. Dat merkte ik goed toen ik, na een aantal dagen met deze heli te hebben gevlogen, weer even met de Bravo SX ging vliegen, en constant over-stuurde. Bij de Bravo SX hoef je minder de sticks te bewegen voor een reactie. In bochten heb je ook minder het gevoel de heli vol onder controle te hebben, hij schuift meer een beetje door de bocht. Met de standaard meegeleverde accu kun je ongeveer 6 minuten vliegen. Ik gebruikte voor de meeste vluchten de NanoTech 130 van Hobby King, die wat lichter is, waardoor de heli iets prettiger vliegt, vind ik.
Ondanks de tekortkomingen, kun je er best leuk mee vliegen. En de prijs is de grootste verrassing, 30 dollar! Dat is bijna net zo duur als de 3 kanaals coaxjes die meer richting speelgoed gaan.
! Waarschuwing !
Gebruik de meegeleverde USB lader niet om andere dan de meegeleverde lipo op te laden. De beveiliging tegen overladen zit bij deze heli in de lipo, en niet in de lader. Sluit je een andere dan de standaard lipo aan, dan zal die blijven laden totdat hij de geest geeft...
! Waarschuwing !
