Hallo iedereen, Ik ben op zoek naar grote blokken foam (min. dikte 300mm) voor het snijden van vliegers met mijn CNC Foam Cutter. Het liefste EPP. Weten jullie waar dit te verkrijgen is? De meeste webwinkels op het internet verkopen max. 150mm dikte. Mvg, Tibo
Ga bij jullie in de buurt zoeken naar bedrijven die aan woningisolatie doen, of materiaal daarvoor verkopen. Maar 300 mm dik ... en liefst ook nog in EPP ... daar heb ik een hard hoofd in. EPP is sowieso lastig te verkrijgen. Succes, Dirk.
Veel te dik. Dat lukt nooit om door zulke diktes EPP nog een mooie snede te krijgen. In Frankrijk doet men dat anders. Daar maakt men eerst tekeningen van grote modellen, waarna kleine blokjes worden gesneden die later als een 3D-puzzle een groot vliegtuig opleveren.
Door 300mm dik EPP snijden is geen enkel probleem. We snijden met gemak vleugelhelften van een meter lang. Voor een rompvorm hoeft 300mm ook niet extreem veel te zijn. Ik ben bezig met een Styro Dornier 228 van Rödel, en die rompsegmenten zijn zo'n 40cm lang, en vormen samen toch een mooi vloeiend geheel. Vraag het gewoon eens aan Christian van EPP-versand wat de mogelijkheden zijn. Ik weet zeker dat EPP in grotere diktes geproduceerd wordt. Met 150mm stukken kun je ook eenvoudig 300mm dikke stukken maken, natuurlijk. Als je die twee blokken op de hoekpunten met wat CA aan elkaar lijmt, heb je daar met snijden geen last van. (Zolang je daad niet in die hoek komt, natuurlijk) Na het snijden verlijm je de twee 150mm dikke stukken met elkaar. Als je zeer nauwkeurig kan snijden, kun je ook gewoon de twee 150mm dikke stukken separaat snijden en verlijmen.
Ik ben op zoek naar grote blokken foam (min. dikte 300mm) voor het snijden van vliegers met mijn CNC Foam Cutter. Het liefste EPP...... dus ik dacht eps zou ook wel kunnen dan
Je kan van EPS (piepschuim) prima modellen snijden. Styro werkt lekker makkelijk, snijdt snel, is goedkoop, erg licht, en bijna overal verkrijgbaar. Maar het is niet crashbestendig, en kan erg grof van structuur zijn. XPS (Het gele of blauwe isolatieschuim) is niet in dikke blokken te verkrijgen. @Robo: heb je nog niet eerder met EPP gewerkt? Hier mijn XPS prototype rompje welke uit dunne schijven is opgebouwd:
Ik heb in verleden XPS blokken op elkaar gelijmd voor het snijden en dat ging prima. Misschien werkt het ook met andere soorten schuim. De blokken zijn gelijmd met sterk verdunde PU lijm (schuimlijm). Ik geloof dat ik toen ethanol als verdunner heb gebruikt. Gewoon de hele platen heel dun insmeren, stapelen en 24 uur laten staan met zoveel mogelijk gewicht er op. Het geeft een brosse lijmverbinding die net sterk genoeg is waar de hete draad zonder te morren doorheen gaat. Ik zou wel eerst testen met proefstukjes om de dikte van de lijm goed te krijgen. Lijmverbinding hoeft niet sterk te zijn. Het is goed genoeg als het tijdelijk blijft zitten. Belengrijkste is dat de draad niet blijft haken. Een beetje zelfplagiaat... Ik was toen een romp aan het maken voor een Ryan STM2. Door de simpele vormen kon ik alles in lengterichting snijden. Dat is heel anders dan bv. de organische vormen van Slopium. Hier zijn de tapse en rechte delen van de romp gesneden uit 100 mm (2 x 50mm) XPS. Hier is de reststuk waar de lijmnaad goed te zien is. Nog een project die afgemaakt moet worden 8O Sinan
Bedankt voor de antwoorden! Twee blokken op elkaar stapelen lijkt mij een goede oplossing. Lijmen hoeft niet denk ik, maar gewoon een gewicht erop. De draad maakt geen contact(of bijna geen) als deze snijdt. EPP-Versand kan niet aan dikkere blokken geraken. Suggesties voor XPS en andere soorten zijn ook welkom. Grts, Tibo
op de bouw of bedrijf die de schuimpiep blokken leverd voor de fundering bekisting dat is piepschuim bekisting die blijft zitten na t beton storten dat zijn dikke grote blokken voornamelijk grote panden hebben grote funderingen dus ook grote blokken maar of je daar wat van kan krijgen weet ik niet op de bouw je moet echt leverancier hebben die kan je wel vragen bij zo n bouwproject of google eens of marktplaats http://www.marktplaats.nl/a/tuin-en...285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Houdt je er rekening mee dat EPP ook veel heter gesneden moet worden dan gewoon piep of XPS! Ik heb het zelf nooit bewerkt, maar op het 'foamcutters-forum' meermaals gelezen dat EPP met een licht roodgloeiende draad wordt gesneden. Dat betekent dat veel legeringen voor de snijdraad al afvallen omdat die te zwak zijn bij die temperaturen. Rene41 is het enige alternatief dat ik ken waarvan ik verwacht dat die er wel tegen kan. Wolfram (tungsten) kan dat ook aan, maar oxideert bij die temperaturen snel weg. Dirk
okay sorry ik weet enkel dat de isolatie piepschuim een rotzzoi maakte vroeger bij t isoleren en zagen ervan allemaal die bolletjes overal en statisch plakte t overal aan hahahhaa succes met de zoektocht naar juiste schuimpjes
EPP en XPS schuim is beide goed. Momenteel heb ik zo een gele blok XPS liggen maar zou ook dikkere variaten nodig hebben. Welke soorten foam gebruiken jullie?
Ik gebruik die gele XPS voor bijna alles. Snijdt makkelijk, overal te vinden, relatief goedkoop, redelijk drukbestendig, acceptabele gewicht, etc. Sinan
