hacchette U96 scale 1:48
Discussie in 'Duikboten' gestart door TIMBERWOLF, 20 mrt 2018.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    Halve. Onderzeer in aanbouw deel 1 /7 geschuurd en nu de spanten enz vastlijmen
    Laatst bewerkt: 6 apr 2018
    pietsan en Jaques vinden dit leuk.
  2. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    in deel 3 en 4 heb ik de 5 spanten enz vast gelijmd
    Laatst bewerkt: 8 apr 2018
  3. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    morgen deel 5 en 6 verder met de spanten bouw
  4. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    onderdeel van deel 4 was toch niet goed genoeg , in het midden gebied , dus gisteren overnieuw gemaakt en is nu veel beter gelukt .
  5. Pingu57
    Pingu57 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Veel succes met je onderzeeboot Timber
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    er waren wat problemen met het onderdeel uit deel 4 , ik heb een derde versie gemaakt die wel goed is , en ik kan nu verder met de opbouw
  7. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    deel 4 en 5 zijn klaar
    Pingu57, pietsan en Jaques vinden dit leuk.
  8. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    deel 6 en 7 zijn nu klaar de eerste helft zit in elkaar de ribben zitten er op , nu in deel 8 wordt de ribben met elkaar verbonden met laten .
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    deel 8 is klaar ik heb nu een kompleete halve frame , van af deel 9 ga ik verder met de andere helft
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ik ben nu bezig met deel 9,10 en 11 het 2 de frontstuk inelkaar zetten wat daarna aan het groote geheel wordt gelijmd.
  11. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    het 2 de frontstuk is klaar , moet nog gemonteerd worden op de rest ,
    morgen deel 12 en verder .
    foto s komen eraan
  12. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Jaques en pietsan vinden dit leuk.
  13. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de laaste foto de eerste 2 deelen van de andere helft
  14. *Hans*
    *Hans* Vriend van modelbouwforum.nl
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Het wordt best nog een groot model!
  15. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    1.5 m bij 14 cm breed
  16. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Is dat allemaal hout?
    In een varend model zou ik het wel heel goed behandelen.
    Hein
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    frame hout rest plastic en messing , en ik bouw alleen statisch , geen werkende motor komt er in , wel een andere motor , die je zelf in elkaar moet zetten ,
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vandaag een bouw standard gemaakt om hem recht overend te houden en eenvoudiger om hem op te bouwen.
    en hem recht te houden
  19. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    Laatst bewerkt: 20 apr 2018 om 02:57
    Jaques vindt dit leuk.
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    er zat een foutje in de achterend , , dat deel los gemaakt stukje hout er tussen en weer vast gelijmd ,
    alles is weer strak en op maat .
