de zender werkt weer maar helaas blijkt functie drie van de sticks door de vorige eigenaar uitgeschakeld te zijn. linker stick naar boven en beneden geeft geen reactie op de ontvanger. ik vermoed dat deze functie weer geactiveerd kan worden in het menu maar welk nummer moet ik daarvoor hebben ?? ook het binden van de 2.4 set met een ontvanger wil niet echt lukken. het is een robbe sasst (?) module en de bedoeling is om daar verschillende 2.4 ontvangers aan te binden maar ook dat wil helaas tot nu toe niet lukken.
Waarschijnlijk zit er op de zendmodule een schakelaar waarmee gekozen kan worden tussen FASST 7 kanalen en FASST Multi. De 7 kanalen stand wordt gebruikt voor FASST ontvangers tot 7 kanalen, FASST multi wordt gebruikt voor FASST ontvangers voor 8 kanalen of meer. Zou voor alle zekerheid bij een mode omschakeling de zender even uit en weer aanschakelen. Hoe de binding wordt uitgevoerd staat in de handleiding van de ontvanger. Die zijn op het Internet te vinden. De beschreven procedure exact volgen! Of een zenderkanaal werkt kan je controleren middels de servomonitor op het zenderdisplay. Als je een stick beweegt, dan moet de kolom van het betreffende kanaal bewegen. Je kan een model geheugenplaats op de zender resetten. Dan worden alle instellingen teruggezet. Hou in de gaten dat dit alleen geldt voor de geselecteerde geheugenplaats.
Volgens deze handleiding is dat menu 14 http://corsair.flugmodellbau.de/files/elektron/FC-28.PDF Het model resetten zoals hierboven aangegeven zal ook de oplossing geven.
