Heli doet het niet.
Discussie in 'Heli-Pilot's Mess' gestart door The-Old-Garage, 16 jan 2015.
  1. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Dit kun je doen bij je "Throttle" curve instellingen in je zender.
    Of bij sommige simulators kan het ook in de software.
  2. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Leidschendam Zuid-Holland
    in jou zender,
    die aan de SIM aangesloten is,
    hetzelfde, als je real vliegt, maar aan de andere kant is nu de SIM
  3. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Inderdaad dus @The-Old-Garage welke simulator gebruik je eigenlijk? en welke zender? of gebruik je misschien zo'n 'zender' met usb aansluiting?
    Mocht het allemaal nog niet lukken dan is dat handig om te weten voor hulp/advies.
    Heli-Uwe vindt dit leuk.
  4. The-Old-Garage
    The-Old-Garage
    15 jan 2015
    Aalst Belgiƫ
    ik vlieg met phoenix flight sim, en futaba controler (deze gebruik ik ook voor realtime)
    Ik weet niet goed hoe ik het moet instellen in de controler.
  5. Sven75
    Sven75
    10 apr 2013
    Deventer
    Heeft phoenix niet zo'n " Setup Wizard " erin zitten die je precies verteld hoe je je zender moet calibreren voor de software?
    Ik heb zelf geen phoenix, maar uwe wel dacht ik, dus die zal 't dan ook wel weten.
  6. chrisdv
    chrisdv
    15 jan 2010
    zuidwest friesland
    Ja klopt, en als alles goed werkt is het volgens mij een kwestie van een flightmode/idle-up te configureren op de zender net als voor een echt model (in principe kan je dat ook kopiƫren naar je sim model en dan een eventuele ccpm mix uitschakelen).
    Een v curve is niet nodig, stel throttle maar eens in op 80% op alle punten zodat het een vlakke lijn is. Pitch moet gewoon van 0 tot 100 of -100 tot +100 lopen, dat verschilt per zender, maar het resultaat is gewoonlijk een lijn van linksonder naar rechtsboven.
  7. Heli-Uwe
    9 apr 2012
    idd heeft PHOENIX een "set-up wizard"
    'n beetje hen en weer proberen, moet het ook lukken,
    en met v-curve of flat moet je ook kijken, bij vliegtuigen is dat volgens mij wat anders dan bij heli's,
    en met real flight bedoel ik niet dat programma, maar vliegen ... buiten ... het real live ... rc heli vliegen
    suc6, Uwe
