Hallo, Heb na lange tijd weer een oude helikopter van zolder gehaald de HeliMX Air 3D Ik zoek ten eerste nieuwe bladen kan ze niet vinden. Ook zoek ik een nieuwe balanceerpen. Ik ga later over op een goede nieuwe helikopter van +-60 cm. Maar wil met deze goedkope oefenen weer. Maar.. Hij trilt enorm bij vasthouden & op grond snelheid op half begint ie al hevig te trillen. Video staat op YouTube: En in de video staat ook beetje helikopter zelf. Heb zelf de video opgenomen. Als iemand trouwens bladen ervoor heeft hoor ik t graag of een balanceerpen. Zet zo snel mogelijk video online met de conditie van helikopter Misschien is er meer mis dan de bladen
geen idee wat je bedoelt met "balanceerpen".. maar ik vermoed dat je hoofdas krom is. daar gaan ze ook stevig van trillen. qua bladen, HEEL VEEL van dat type coaxiale heli's zijn clones van elkaar. Extreem grote kans dat de bladen van een ander merk, vergelijkbare heli ook passen. soms gaat het zelfs zover dat 1 heli onder 10 verschillende namen wordt verkocht.. dus alle 10 zijn technisch gelijk. ff tipje voor de volgende heli, kijk eens bij eflite rond. eflite heeft de blade modellen, dat zijn best goede doorstarters. wat je nu hebt is een coaxiale heli, zelfstabiliserend. een echte heli is dat niet, en onze rc heli's doorgaans ook niet. wil je verder met heli's, zul je moeten kijken voor iets anders dan dit.
Oké zal er naar kijken. Was eerst van plan hier even mee bezig te gaan voor ik nieuwe dingen koop. Ben 17 heb niet honderden euro's. Balanceerpen bedoel ik die ijzeren staaf bovenop met gewichtjes
blob:https://imgur.com/fa41b44b-2812-44a5-af47-bb677c275923 als we bovenste propellers verwijderen trilt ie niet meer. Bovenstaande foto toont aan dat die staafjes van bovenste middenstuk los zitten er lijkt afgebroken te zijn waardoor de propellors niet recht blijven hangen maar scheef gaan
Als je nu eerst eens je dubbelrotor vliegend maakt ? Die "balanceerpen" is een stabilatiestang. Als je die dubbelwiek niet vliegend kunt krijgen zou ik nog eens ernstig nadenken voordat je aan een "echte" helikopter gaat beginnen.
Wat zouden mogelijke oorzaken kunnen zijn? Wat heb je zelf al geprobeerd/getest/ en daardoor als mogelijke oorzaken uit kunnen sluiten? Dan hoeven wij die mogelijke oorzaken en checks/tests niet nog eens hier op te noemen.
https://imgur.com/fa41b44b-2812-44a5-af47-bb677c275923 Dat dingetje is afgebroken waardoor de bovenste bladen niet recht blijven hangen
ik kan de foto niet zien.... in alle posts.. ga even van die 60 cm af.. dat is namelijk niet handig. We moeten even opnieuw beginnen. je wilt eventueel een verse heli. het begrip "beginner" is dan nogal heftig breed. je hebt 3 typen heli's. coaxiaal (alle dubbelrotors): erg stabiel, kan niet tegen wind, dus alleen binnen. erg simpel te vliegen. maar buiten houdt het op. Maakt niet uit welke maat, ze kunnen iet tegen wind. fp, fixed pitch: enkelrotor, gaat omhoog en omlaag door toerental te veranderen. Kan makkelijk vliegen, kan ook heftig vliegen. maar heeft zijn beperkingen. kan makkelijker in wind vliegen. heeft wel continu correctie nodig, eenmaal 1 kant op vliegend, vliegt hij gewoon door tot er iets hards in de weg zit. ook sneller schade. maar als leer heli erg goed. Cp, collective pitch: heeft 1 toerental, en gaat omhoog en omlaag door de hoek van de bladen te verstellen. omvallen, tikkie= altijd schade. veel vermogen, kan eigenlijk niet binnen vliegen (in verband met verwondingen en zo). groter dan 20 cm rotor moet je dat ook niet willen. maar: stabiel af te stellen, en met hulp ga je hier het meeste aan hebben. dit type heli heeft echt even een instructeur nodig.. of kijk even bij een club in je buurt. Of kijk naar zo'n blade van eflite. zijn misschien kleine heli's... maar vergis je niet: er zitten gifkikkers tussen.. cp is ook de techniek die echte heli's gebruiken. dus wil je verder: moet je cp hebben. zit je aan de woonkamer gebonden, coax of een hele kleine fp. vragenlijst voor jou: wat is je budget? wat wil je met de heli? waar vlieg je? heb je hulp in de buurt?
Budget is 150€ Ik wil vliegen met de heli en het onder de knie krijgen, en vervolgens als ik heel goed ermee overweg kan hogerop kwa helikopters. Ik vlieg vlakbij Heerenveen Hulp weet ik zo niet.. Daar bij dat ijzeren staafje onder de stabilisatie staaf daar is een soort plastic brugje dat over staafje ging afgebroken waardoor de bladen niet recht blijven
Nog geen 20 minuten rijden van Heerenveen zit een RC heli-vliegschool.... Ons indoor seizoen begint over 2 weken en loopt tot April volgend jaar. Ik meende dat er nog plek was (pin me niet vast, ik ga niet over de inschrijvingen). Neem gerust contact op via www.helischool-oldeberkoop.nl Wij lessen overigens NIET met coaxiale fixed pitch heli's, maar je bent hoe dan ook welkom... Ik raad wel aan, om verder geen geld meer in je huidige heli te stoppen, want je gaat er heel snel op uitgekeken zijn, en bitter weinig van leren....
Oké. Ja ik woon in Wolvega dus olderberkoop is vrij dichtbij. Maar dan moet ik eerst meer budget sparen denk ik
Ga zeker eens langs bij Brutus. Zeker weten dat er een wereld voor je open gaat. Zelf ben ik ook aan het kl*ten geweest met een vergelijkbare heli die jij hebt. Uiteindelijk is in de kliko verdwenen. Was zonder van het geld dat ik erin gestoken heb.
volgens mij moet je gewoon even een ijzer pinnetje in die kop duwen. kun je van een spijker maken. zo'n mini plint spijkertje. beetje sec erop om vast te zetten, en klaar ben je. dat soort pinnetjes raakt om de haverklap kwijt. De CP heli's hebben dat soort pinnetjes niet.. qua heli's.. 150 is een erg krap budget. niet vergeten dat daar nog een zender bij komt (rc heli's worden zonder zender geleverd...) zenders kunnen 10 of meer modellen bevatten.. je hebt nog een lader nodig, bij eflite zit dit er soms bij. maar in de regel niet. dit is een veelgebruikt cp toestel: http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdId=BLH2600 een maat kleiner, fixed pitch: http://www.bladehelis.com/Products/Default.aspx?ProdID=BLH2900 voor een zeer veel voorkomende maat heli zoals de align trex 450 ben je nieuw wel een stevig stuk meer kwijt. 2e hands staan er vaak zat te koop, maar de vraag is of die dingen goed zijn.. het is geen scooter.. of pc.. als het draait is het goed.. Heli's kan onderhuids erg veel mee mis zijn, wees dus voorzichtig met 2e hands.. en even bij Bert langsgaan is altijd handig. hij kan evt met zijn heli's lesgeven, scheelt jou een investering. en als je het toch niet leuk vind, kun je zonder veel financiele schade stoppen
Waarom? De indoor lessen zijn 5 euro per 10 minuten, met twee lessen per avond kom je al een heel eind. Dat moet op te brengen zijn. Zo niet, dan klinkt dat wat lomp, maar dan kun je inderdaad beter nog even wachten. Een van onze instructeurs woont ook in Wolvega, wellicht kun je met hem meerijden (dat weet ik niet, dat bepaal ik niet uiteraard). Je kunt als je ook met je eigen heli wilt vliegen, inschrijven voor het hele seizoen indoor, en dan kost je dat ongeveer 5 of 6 tientjes (26 avonden van 2 uur elk), en zo niet, dan draai je een of twee (of drie) lesjes en heb je altijd wel een gezellige avond.... We zijn met maximaal 14 man, meestal een man of tien aanwezig. Neem gewoon even via de site contact op, dan krijg je vanzelf antwoord en meer uitleg....
Dan koop je een tubetje lijm, en plak je een stripje stevig plastic dwars over dat staafje heen, dan blijft het weer op zijn plek. Je stabilisator is overigens zo krom als een hoepel.
