her-binden van Tx en Rx voor een Esky Honey Bee King 3 (2.4GHz
Wat is het probleem er mee (naast dat ie niet bind, volgens jou)?
Binden van zender & ontvanger staat prachtig beschreven in de handleiding (heb je dat vieze woord weer...), neem ik zomaar aan.
Zoek de handleiding eens op, desnoods op internet, dan moet je een heel eind komen..
@ Student,
De prachtige beschrijving kan je zonder handleiding moeilijk lezen
Het toestel is tweedehands gekocht en is niet gebonden met de zender.
Ik heb reeds verschillende keren op het internet gekeken maar een manual van de Esky Honey Bee King 3 2.4Ghz is niet te vinden.
Daarom stelde ik de vraag hier, niets verkeerd aan denk ik
Zet de zender aan en wacht totdat deze zijn 'binding code' heeft verzonden, meestal knippert het ledje dan voor ongeveer 3 secondes en zal dan volledig blijven branden.
Zet de ontvanger aan. Hierop moet het ledje van de afstandbediening tweemaal knipperen en vervolgens blijvend branden. Hiermee is een kanaal gekozen en is alles klaar om te vliegen.
Wanneer de led indicator van de ontvanger uitgaat na 2 keer geknipperd te hebben, dan is de binding mislukt, en moet de zender eerst 'geünbinded' worden.
(dit is in het geval dat de binding al gedaan is. Dit is standaard het geval met de RTF helikopters die uit de fabriek komen.) Unbinden
Zet de zender uit. Verbind de batterij met de zender (of via BEC, Battery Eliminator Circuit, maar koppel dan de motor los van de snelheidsregelaar! Doe dit het liefst altijd wanneer er opnieuwe gebinded moet worden). Druk de 'bind keystroke' in voor 1-2 secondes, zodat de led indicator van de ontvanger constant knippert, wat erop wijst dat de unbinding klaar is.
. Rebinden
Ontkoppel de ontvanger van de batterij en sluit deze vervolgens weer aan. De indicator zal langzaam gaan knipperen, wat aangeeft dat de ontvanger signaal kan ontvangen. Zet dan de zender aan. Wanneer de indicator van de zender langzaam naar snel knippert en vervolgens blijft branden, dan is de binding gelukt. De zender verzendt de code in de eerste 3 secondes, als de ontvanger dit niet kan ontvangen, zet de zender opnieuw aan. Notities
In het binding proces moet dus eerst de ontvanger aan, voor de zender aan te doen. Dit is anders dan u gewend bent met de 35MHz controllers.
Is de binding niet succesvol? Dan brandt er geen led indicator op de receiver na 2 keer.
