Het grote "Gaat deze setup werken?" topic
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door markjuhh, 20 jan 2013.
  1. crash-a-lot
    crash-a-lot
    9 jan 2016
    zundert
    dus beter 24amp nemen of toch die 20 proberen?
  2. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    KevinG vliegt met 24amp en is daar kennelijk tevreden over.
    Dat zegt meer als een berekening de keuze is dan makkelijk toch?
  3. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Ik denk dat je 4x4,5x3 op 20a moet kunnen vliegen met 2600kv emax, en als je t niet zeker weet dan kun je altijd 30a nemen
  4. crash-a-lot
    crash-a-lot
    9 jan 2016
    zundert
    zoek een lost model alarm en heb nu eentje besteld alleen heeft de 3 draden en werkt als servo verlenger maar is deze ook gewoon + en - aan te sluiten op de naze 32 want daar heb ik plaats voor buzzer en makkelijk via cleanflight in te stellen.
    Kan alleen nergens meer "normale" vinden met maar 2 draden.
  5. b.vanhaastrecht
    b.vanhaastrecht
    13 jan 2008
    Hillegom
  6. Schiksie
    Schiksie
    26 jul 2012
    Elst( Gelderland)
  7. crash-a-lot
    crash-a-lot
    9 jan 2016
    zundert
  8. crash-a-lot
    crash-a-lot
    9 jan 2016
    zundert
    iemand ervaring met de dys 1105 6500 of 7000kv?wil nog ander frame opbouwen maar dan echt zo licht mogelijk waarschijnlijk die 7000 kv maar weet iemand of dat wat is?De ervaring die ik heb met dys is zeker goed (prijs/kwaliteit verhouding)
  9. robinmull112
    robinmull112
    20 mei 2016
    Almere
    Goedenavond iedereen,
    Na een tijdje op dit forum te hebben gelezen en een aantal video's op youtube te hebben bekeken wil ik ook mijn eerste, eigen drone gaan bouwen. Ik heb de volgende producten bij elkaar gezocht en volgens mij moet het allemaal met elkaar werken, maar toch zou ik graag jullie opinie willen hebben.
    · Frame: 180mm met PDB 60G
    http://www.banggood.com/Diatone-Spa...1-BEC-Power-Distribution-Board-p-1010227.html
    · Propellers: 4045 5G
    http://www.banggood.com/Gemfan-4045...Propeller-Prop-for-Multicopter-p-1006384.html
    · Motoren: DYS 1806 2300KV 2-3s 72G
    http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300KV-Brushless-Motor-2-3S-for-Mini-Multicopters-p-933192.html
    · ESC: Emax Simonk 12A 32G
    http://www.banggood.com/Emax-Simonk...-40A-ESC-For-Quadcopter-QAV-250-p-918126.html
    · PDB met BEC 5G
    http://www.banggood.com/CC3D-NAZE32...EC-Output-5V-12V-3A-for-QAV250-p-1023543.html
    · Batterij: Eachine 11.1v 2200mAh 3S 35c 180G
    http://www.banggood.com/Eachine-11_...ipo-Battery-For-RC-Multirotors-p-1038461.html
    · XT60 kabel male 5G
    http://www.banggood.com/XT60-Male-Plug-10AWG-10cm-With-Wire-p-77537.html
    · Flight controller: Racing F3 NAZE32 Cleanflight 5G
    http://www.banggood.com/Upgrade-NAZ...l-6-DOF-10-DOF-for-Milticopter-p-1010232.html
    · Batterij oplader: iMAX B6 digital
    http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX-B6-Digital-RC-Lipo-NiMH-battery-Balance-Charger-p-46220.html
    Wat vinden jullie van deze set up? Hebben jullie nog tips of opmerkingen?
    Alvast bedankt! :)
  10. crash-a-lot
    crash-a-lot
    9 jan 2016
    zundert
    2200mah batterij beetje overkill en het frame ik had bijna zelfde setup maar dan dan grasshopper 160 is wel smaller en iets minder plek om alles in te zetten maar met iets langere standoffs prima te bouwen.Batterij zou ik gaan voor 1000mah en dan met dal 4045 triblades.
    Had rev 6 naze 32 bordje (hobbyking)
    en de micro vam 170 degree ofzo (de kleinste en lichtste die er is bij banggood
    en eachine vtx
  11. robinmull112
    robinmull112
    20 mei 2016
    Almere
  12. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Beetje lage c denk ik
  13. crash-a-lot
    crash-a-lot
    9 jan 2016
    zundert
    ja beter gewoon goedkope nanotech halen 45/90 c en zou dan toch echt gaan voor de 1000 of 1300 mah is meer dan genoeg
  14. crash-a-lot
    crash-a-lot
    9 jan 2016
    zundert
    heeft bl heli nog steeds timing problemen met hogere kv motoren?heb 1306 4000kv en merk er niks van met fvt little bee esc's maar nu 1304 7000 kv motortjes onderweg dus misschien maar beter simon k esc's of toch gewoon die little be esc's?
  15. Bertus.3
    Bertus.3
    6 feb 2015
    Zo. De hobby weer opgepakt en nu ga ik toch echt bouwen.
    Ik wil een quadcoper bouwen die enigzins compact is en met een (nep) GoPro'tje eronder mee op vakantie kan voor wat mooie plaatjes.
    Graag jullie advies over volgende setup:
    Quad:
    S500 Glass fiber Frame
    Turnigy Plush 30A ESC
    D2822/17 1100kv
    GWS Slowfly 8x4.5 en Hobbyking slowfly 9x4.7 (gewoon om te kijken wat fijn en langer vliegt)
    TURNIGY 3000mAh 3S 30C LiPo
    IMAX B6AC lader
    Multiwii PRO 2.0 met GPS
    Zender ontvanger:
    OrangeRx R615x i.c.m. OrangeRX T-SIX 6ch
    of
    Turnigy 9x 9ch (ziet er alleen wat minder degelijk uit naar mijn idee)
    Graag jullie ervaringen, ik heb nog enige twijfel
    Kleine prulletjes:
    Nylon schroefjes - LiPo strap - Safebag - Servo kabeltjes - Low voltage alarm - 5V voedingkje - Prop balancer - 3,5mm connectors
    Ik heb veel zitten spelen met motor-prop combo, hoor graag jullie bevindingen!
  16. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Op 3s kun je met die motoren gerust 10 of 11inch props draaien
  17. Bertus.3
    Bertus.3
    6 feb 2015
    Toch kom ik in eCalc niet lekker uit, of moet ik dat met een flinke korrel zout nemen...? Zie ook dat die erg weinig nemen voor gewicht LiPO... wat moet ik daar van denken?
    Laatst bewerkt: 6 jun 2016
  18. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Nu zie ik dat die motoren door de fabrikant op 2s 8x6 en op 3s 7x4 mogen, ik zou misschien andere motoren nemen, je hebt daar niet zo heel veel thrust mee, ik heb een 8x5 op 1200kv en 4s, op 3s pak je normaal een slag grotere props, ik heb evt wel 5cobra 2217 950kv voor je in de aanbieding ;)
  19. Bertus.3
    Bertus.3
    6 feb 2015
    Ik ga in ieder geval voor de Turnigy D2836/8 1100KV, iets meer power. Ik vind het moeilijk de juiste Prop / motor / W / kv / ?? verhouding te vinden. Is daar niet een mooie tabel voor ofzo of blijft dat natte vinger werk?
  20. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    Dat is helemaal niet moeilijk de juiste prop staat duidelijk in de specs van de motor.
    Op 2S kom je al op 20A bijna exact de 18A welke de motor maximaal kan hebben.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
    Voor berekeningen van allerlei props gebruik je een propcalculator daar kan je alle denkbare tabellen mee maken.;)
    http://adamone.rchomepage.com/calc_thrust.htm
    APC prop SF11X4.7 op deze motor.
    Op 7.4V draait deze motor 7.4V X 1100 X 0.8=6512 rpm en trekt dan 20A
    Thrust 1082 gram bij 148Watt
    Rendement 76.9%
    Op 3S ga je dus veel te veel stroom gebruiken en moet je een kleinere prop gebruiken want de motor wil dan 9768 draaien en een SF9X4.7prop zou daar wel eens prima op kunnen werken.
    Volgens de specs kan deze motor props van 11X4.7 tot 7X3 aan afhankelijk van het aantal lipo cellen van 2 tot 4 dus dat klopt allemaal prima.;)
    Laatst bewerkt: 8 jun 2016
