Beste, weet iemand of het mogelijk is om een 2,4ghz hitec aurora 9 te verbinden met een oude 35mhz zender. Namelijk een laser 4 van hitec. Ik gebruik deze zender soms om te simmen samen met deze kabel +usb interface Nu dacht ik om deze als trainer-buddy te gebruiken met mijn aurora 9 om iemand te leren vliegen daar ik deze toch liggen heb en niet speciaal een nieuwe zender hiervoor wil kopen. Ik heb geprobeerd om deze kabel samen met het stukje hierboven aangeduid met de rode pijl de zenders te verbinden. Dit werkt helaas niet. Weet iemand of dit mogelijk is???? Misschien is mijn fout al dat de kabel met de 3,5mm jacks aan beide uiteinden geen is van hitec. Maar een gewone stereo audio kabel. Ik dacht ergens gelezen te hebben dat de polariteit ofzo van hitec anders ligt? Wie helpt me? Mvg Wes.
Heb je hier wat aan ? https://www.rcgroups.com/forums/sho...ster-Slave-function-Set-up-Data-Transfer-A9A9
Had dit ook al gezien. Begrijp er niet zoveel van. Normaal zou dit schema moeten lukken als ik zelf een kabel maak. Helaas op dit moment doet het niks. Misschien begrijp ik de instellingen nog niet goed die ik moet doen in de zender.
Het is gelukt denkt ik. Ik heb net een kabel gemaakt en de pinnen zoals op de bovenste tekening op deze schets aangesloten. Nu lukt het en hopelijk doe ik niks verkeerd. Kan iemand bevestigen of de voltage die ik meet op de pinnen geen kwaad kunnen voor mijn aurora 9? Altans alles werkt nu maar toch. Als ik meet tussen pin 2 en pin 4-6 dan meet ik daar ongeveer 2,4v. Als ik meet tussen pin 2 en de massa (ground) dan meet ik daar iets van 8v. Als ik meet tussen de massa (ground) en de pin 4-6 dan meet ik daar zelfs 10v. Sorry voor de misschien ietwat rare vraag maar van dergelijk dingen weet ik niet veel. Alvast bedankt. Mvg Wes.
Vanaf de leraarzender gaan slechts twee draden naar de leerling: signaal en massa. Er wordt dus geen spanning overgedragen aan de leerlingzender. Als de aan-uit schakelaar van de leerling op uit blijft (wat een voorwaarde is bij het lesgeven !!!) wordt het impulsdeel van de leerlingzender gevoed uit z'n eigen accu, het hoogfrequent deel blijft uit. Dit wordt bereikt door de doorverbinding tussen pin 4 en 5 in de dinplug. De aan-uit schakelaar van de zender is tweepolig. Via de ene pool wordt het hoogfrequent gevoed, via de andere het impulsdeel. Als de aan-uit schakelaar op aan wordt gezet krijgen ze beide spanning. Als de aan-uit schakelaar op uit staat is de voedingsaansluiting van het impulsdeel ook op pin 5 aangesloten. Op pin 4 is accu-plus aangesloten, dus met de doorverbinding krijgt het impulsdeel spanning, het hoogfrequent blijft daarbij uit.
Ok bedankt. Dus zoals ik het gedaan heb is er geen gevaar voor mijn aurora 9 (leraarzender) te beschadigen? Mvg Wes.
