Ik heb net m'n hk450 in elkaar gezet en volgens de tutorial die ik volg moet ik nu de bladetracking gaan controleren. Omdat dit m'n eerste heli is wil ik'em ook wel eens zien draaien dus heb de heli aan de grond vast gezet en wilde hem voorzichtig op toeren brengen. Het resultaat:
Toen ik de throttle stick omhoog bewoog kwam enkel de swahplate omhoog. omdat switch-a aan stond (throttle-cut) dacht ik dat het daar door kwam. Dus switch-a omgezet en de heli begon gelijk (volgas?) op te spinnen, veel te abrubt en te snel. Uit de schrik direct switch-a weer terug natuurlijk.
Nu blijkt dat wanneer ik switch-b omzet in idle-up mode (swash-plate gaat volledig omhoog) en de throttle-cut uitzet dat ik wel met de throttle stick de toeren kan regelen. Ik heb dus voorzichtig even wat toeren gemaakt.
Nu begrijp ik het dus niet meer. Volgens mij moet ik in normal mode de toeren via de throttle stick kunnen regelen en enkel in idle-up moet'ie volgas gaan.
Ik zal even wat plaatjes van de instellingen toevoegen, misschien word het probleem dan wel duidelijk.
Bijkomstig probleem is dat op een bepaald toerental (vrij laag) de heli als een gek begint te schudden. Ik heb de main-blades gebalanseerd (zover ik dat als noob kan). Ik zag wel dat er wat afwijking zat in de flybar-gewichtjes, die heb ik met een meetlatje wat beter uitgelijnt en het schudden is iets minder nu (1 keertje voorzichtig geprobeerd) maar is nog steeds behoorlijk aanwezig. Ik heb eingelijk geen idee hoe dit op te lossen.
Zo staat de heli er bij met in normal mode.... alle servo's horizontaal en de swashplate een stukkie omhoog... zie foto
Dit zijn de settings van de zender... (als ik meer screenshotjes moet maken laat maar weten...)
Alvast bedankt
Alvast bedankt
