hallo allemaal heb net mijn hobbywing aangesloten alles deed het goed tot net hij stopt en doet het niet meer hij stuurt nog wel rijden niet weet iemand wat meer? dendarts
Accu te ver leeg waarschijnlijk. De regelaar "ziet" dat en schakelt dan de motor niet meer in om de accu te beschermen tegen te ver ontladen. Dus de accu opladen zal jouw probleem hoogstwaarschijnlijk oplossen.
Als die nog wel stuurt betekent dat de voeding (interne BEC) wel werkt. Als je een voltmeter bij de hand hebt moet je even de accuspanning meten. Verder moet je kijken of er geen draden los zitten, soms kan een sensorkabel rot zijn, als je er nog 1 hebt gewoon even proberen. Wissel anders even de stekkers van de servo en ESC, kijk of de servo het ook niet doet op het gaskanaal en het gas wel op het stuurkanaal. (zet de auto wel op een blok met de wielen van de grond. Motor loopt wel vrij? Als alles gecontroleerd is dan gewoon terug naar de verkoper om garantie te regelen.
