Hoe bouw ik zelf een trainer als beginner.
Discussie in 'Beginners' gestart door plotterwelt, 29 mrt 2010.
  1. jitze
    jitze PH-SAM
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    zaterdag ook het kitje gezien en het rompje beetgehad. Weegt verbazend weinig. Een aanrader voor de beginner!
  2. RoJo
    RoJo
    23 sep 2008
    Yep, dat leek ons ook al, hij gaat er dan ook wel komen, zeker met zo'n uitgebreide bouwhandleiding die krijg je er niet vaak bij.
  3. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Iedereen nog bedankt voor de komplimenten.
    In zeumeren was ook veel belangstelling voor de opbouw van de romp .
    Binnenkort word er een gefoliet en dan kan hij ook in de lucht en als trainer zijn werk gaan doen .
    Mvg Johan
  4. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Zoals op deze foto al was te zien ,
    word de neuslijst ook weer geschaaft en/of in vorm geschuurt met de schuurlat zoals bij de bovenkant al beschreven.
    We kunnen dan de voorste beplanking gaan oplijmen , de ligger kijk weer net onder de beplanking uit . (1 mm)
    Dit weer met gewichten en/of spelden laten drogen.
    Als het gedroogt is kunnen we de onderste ligger schuin aantekenen .
    En het makkelijkst met een los metaal zaagbladje afzagen.
    Hier word straks de schuine kant gemaakt en ingedekt met een stuk balsa van 3mm
    Ook is het mogelijk alles na de laatste rib recht af te snijden en er een stuk balsa van 3mm tegenaan te lijmen, je krijgt zo iets minder spanwijdte .
    Word vervolgt .....
    Mvg Johan
  5. Tom Verstappen
    Tom Verstappen
    28 jul 2003
    Mol
    Mooi gemaakt Johan!!!
  6. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Johan,
    Kun je een foto plaatsen van het model.
    Deze is natuurlijk nog niet klaar misschien een verwijzing naar een vergelijkbare foto.
    Ik wil graag even zien hoe het model er uit ziet en de afmetingen zien.
    Alvast bedankt
    Ton
  7. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Foto zoeken is lastig van een model wat er nog niet is .
    Het heeft wel iets van een mix tussen Calmato EP en een Trainer 65 van graupner .
    Geprobeert is de voordelen van verschillende modellen te nemen en de nadelen weg te laten .
    Mvg Johan
  8. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Mooi model Johan.
    Ik lees dat hij licht gebouwd is.
    Kun je een indicatie geven met wat voor wind je deze nog kunt vliegen?
    Kun je ook al een tipje van de sluier oplichten wat het volgende model wordt of moeten we echt wachten tot 9 mei?
    Ton
  9. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Kwa wind licht dus helemaal aan de vlieg ervaring.
    Zolang het model sneller is als de wind kan je vliegen , je moet meer sturen maar voor mij zou een stevige wind geen hindernis zijn.
    Ook kan je altijd op het CG punt een gewicht aanbrengen in vorm van een extra lipo.
    De opzet is om met een licht model en een (eigenlijk) te grote motor met kleinere prop en minder S aan lipo wat de motor kan hebben lange vliegtijden te krijgen.
    Ik ga nu met een model van 1,6 m en een gewicht onder de 2 kg de lucht in.
    En daar komt dan zeker 20 min vliegtijd bij uit.
    En op de Pampa komen we met een nieuw model.
    Mvg Johan
  10. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Oke Johan dan wacht ik waarschijnlijk nog even.
    Sorry, maar wat en waar is de pampa?
    Ton
  11. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    9 mei is er Berenvliegen waar we naar toe gaan van de club uit .
    Mvg Johan
  12. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Berenvliegen?
    Waar is dat, of mogen/ kunnen er geen toeschouwers komen?
    Ton
  13. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
  14. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Hoi Johan,
    Omdat je volgende projecten geen beginners projecten zijn haak ik nu aan voor de trainer.
    Een betere beschrijving kan ik mij niet wensen.
    Kan ik mij ook eens verdiepen in de houtbouw.
    Dus als je mij de bestel gegevens wil sturen.
    Alvast bedankt
    Ton
  15. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Pb gestuurt.
    Mvg Johan
  16. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Na de beplanking op de voorkant lijmen we nu ook de beplanking op de achterkant.
    Tekenen zoals ik het rolroer hoeft nog niet , komt later nog .
    En kunnen we een stuk tussen deze 2 lijmen over het servoplankje .
    Als het gedroogd is .
    kunnen we het gat voor het servo weer open maken.
    Word vervolgt ..............
    Mvg Johan
  17. RoJo
    RoJo
    23 sep 2008
    ik blijf me verbazen over hoe mooi en degelijk het er uit ziet, heb hem idd in Zeumeren ook even vast gehad en woog bijna niks. Echt mooi om te volgen.
  18. andreasfischer
    andreasfischer
    1 aug 2008
    rotterdam
    Hallo Johan
    Ik volgde dit draadje al langer met veel aandacht, heb er veel van geleerd.
    En ik wil graag beginnen met houtbouw en dit vliegtuig lijkt me daar goed geschikt.
    Is het mogelijk om dit vliegtuig bij jouw te bestellen ?
    mvg.
    Andreas
  19. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Pb gestuurt.
    Mvg Johan
  20. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Johan de trainer is aangekomen.
    Keurig verzorgd hoe kan het ook anders.
    Bedankt!
    What is in the box.
    Eerst de Pou Du Ciel afmaken en dan starten aan de bouw van de trainer.
    Ton
