hallo, hoe bouw je een computer voeding om voor een lader? heb er namelijk niet zoveel verstand van. me vader heeft nog een oude computer kan daar dan de voeding uithalen en ombouwen, maar hoe? gr. Cees
Hoe oud is de voeding? Zit er nog een gewone gewone schakelaar aan de voeding? Zo ja, hoef je niks aan je voeding om te bouwen, gewoon de 12V uitgang zoeken met een multimeter (normaal geel en zwart) en je lader eraan hangen. Als het een nieuwere voeding is, zou ik het niet weten.
Ik gok erop dat die nog met een schakelaar aangaat. @ Martijn79: Ik heb zelf mijn lader ook op een oude computervoeding, gewoon de 12V kabels gestript, lader eraan gehangen en het werkt perfect, verder niks aan gedaan.
@Jugge Als de voeding voldoende belast wordt zal hij inderdaad aan blijven. 9 vd. 10 (computer)laders trekken in stand-by stand te weinig om de voeding aan te houden. Hierbij is het dus noodzakelijk om hem te belasten (geldt voor ELKE electronische voeding!) zodat hij aanblijft. Als je inderdaad een niet-digitale lader aansluit kan het gewoon werken.
Mij is verteld dat je een 6v autolamp aan de 5v lijn moet hangen, zodat de voeding goed genoeg kan zien of de stroom stabiel is. Zoja, dan gooit ie alles open.
Cees, Dan zoek je toch verkeerd, een zoek opdracht naar "computer AND voeding" levert mij gelijk deze link op: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=2632 Robert
Dan heb je denk ik op de verkeerde woorden gezocht. 'Computer AND voeding' geeft aardig wat resultaten waaronder: ombouwen PC voedingen.
