Ik wil de servobevestiging in m'n Losi SCTE veranderen. Ik zoek hiervoor buis met schroefdraad aan de binnenkant, waar ik dus een schroef in kan vastdraaien. Is zoiets standaard te koop in verschillende lengtes / diktes ? http://i.imgur.com/oF7uK3L.jpg
Team associated 10R5.1 heeft dat onderdeel. In blauw alu met m3 binnen draad. Is ongeveer 20mm lang. Ik heb het op de dragster gebruikt om de trekstang te stabiliseren.
Ik ga er vanuit dat je het over de 10R5.1 Brace Standoff hebt : Team Associated Electrics - ASC8535 - 8535 Chassis Standoff 10R5-O (4) - Active Powersports Dat is idd precies wat ik zoek, maar ze moeten dus wel langer zijn dan mijn servo hoog is, dus 27mm - 30mm....
Afstandbussen, worden in printplaat en elekronica-bouw ook gebruikt.: bijv: Montagemateriaal - Afstandsbussen +Schroefdraad - Metalen afstandsbus M3 5mm - EOO - ElectronicaOnderdelenOnline mvg. Richard
Als je wat duidelijker bent met je gegevens verstrekking, zijn er ongetwijfeld wel personen die je willen helpen met zo iets te draaien. Hoe lang, welke schroefdraad,hoe lang moet de inwendige schroefdraad zijn, welk materiaal ( denk alu, is het lichtst ) hoeveel stuks???? Hans
Excuses, ik wist uberhaupt niet dat je dat zelf kunt maken.. 28mm lang, 5mm diameter, aluminium denk ik, 4 stuk... Schroefdraad heb ik geen verstand van, ik zou zeggen dat zowel m2 als m3 goed zou moeten zijn. Zo te zien zouden die montagebussen prima dienst moeten kunnen doen, ik zal die eerst eens proberen. Wordt dat niks dan ben ik snel weer terug
Voor Servomontage denk ik M3... 25mm Afstandsbouten M3 25x7 10 st. in de Conrad online shop 30mm Afstandsbouten M3 30x7 10 st. in de Conrad online shop Deze dingen kan kan je ook bij de lokale bouwmarkt vinden.
