Ik ben op zoek naar de MM2001 board voor stappenmotoren voor een schuimsnijder. Ik heb hun site bekeken, de documentatie doorgenomen maar ik kan maar niet vinden waar je de MM2001 board (bestukt of pcb) kan kopen. Vraag: Hoe kom ik aan dat bordje? Groet, Sinan
Hobbycnc heeft een vergelijkbaar bordje. Ik werk er ook al een poos mee en die dingen doen het goed. Je kunt er de zelfde software op draaien.
@JanHein, Gert-Jan, bedankt voor de snelle duidelijke reacties. Ik was gecharmeerd van de draadtemperatuur sturing van de MM2001 board. Maar als het zo hoor, ga ik voor de HobbyCNC oplossing. Groet, Sinan
Mm2001 Hallo Sinan, Lees hier maar eens: Foamcutter - F3K Nederland daar staat ook ergens dat je de bordjes kunt bestellen bij: www.decoupecnc.be Succes ermee! Norbert
Hoi Norbert, Mooie link, heel leerzaam! Vooral de opmerking over 'vooral niet te zwaar bouwen' zal ik in gedachten houden. www.decoupecnc.be had ik al eerder in de gaten. Daar is veel informatie en handige tips te vinden. Ik kon alleen geen informatie vinden over de evt. leverbaarheid van de MM2001 board. Ik zal hem een mailtje sturen. Bedankt, groet, Sinan
MDLCNC Schrittmotorsteuerung van Modellbau Letmathe Intussen heb ik een ander bordje gevonden die wel draadtemperatuur kan regelen. Het is ook nog eens kant-en-klaar bestukt (voor mij een pre). Online Shop von Modellbau Letmathe MDLCNC Schrittmotorsteuerung für 4 Motoren (2,5A Endstufen) Professional stepper motor driver for 4 universities-/bipolar stepper motors and a software controlled relay output. It works after the constant current principle for optimum torque at higher speeds and is characterized by professional feature set. The card is designed to the build own hobby CNC machines. The board is comptible with many software solutions. Addtional information, see below. Technical Data Driver for 4-axis stepper motors Relay output for switching a e.g. the spindle motor or heating wire Amplifier current per phase max. 2,5 A Adjustable constant current from 0,2A to 2A phase current Automatic current reduction at standstill Supply voltage from 12 to 32 V 1/1, 1/2, 1/4 and 1/8 step mode (adjustable) Connection at PC parallel port or micro controller over 25 pole connectors Galvanic separation of the ports per optocoupler Plugable connector for the limit switches Function control with LED per channel Suitable for stepper motors with spool resistance from 1.6 Ohm Compatible with Jedicut, GMFC (with GMFC Interface) Mach3, CNC-Hotwire, EMC2, WinPC-NC, NC-FRS and further Software Delivery Stepper motor controller ready constructed and tested - in most modern SMD technology 25 pole Parallel port cable (1,8m) Connectors for the 4 motors, relay output and the supply voltage Fuse holder with 4A fuses Suitable connectior for our 12 - 24V universal power supply Detailed english instructions with configuration example for Mach 3 According to selected option, with limit switches En, voor het gebruik met GFMC moet dit er ook tussen: Online Shop von Modellbau Letmathe MDLCNC G4M GMFC Interface Fertigmodul To use the profesional Foam cutting software GFMC a special hardware is required. With this board the software Jedicut will be extended by the features heating control and external timer This Interface is an extension for the MDLCNC 4 Channel stepper board to have the full functionality with GMFC. This Interface can also be used for other stepper boards which are controlled by direction and step signals (PIN 2-9). The board is equiped with a microcontroller and has an extended range of features. Four different timer values can be programmed by jumpers. The temperature can be manually adjusted by a potentiometer or automaticly controlled by the computer (GFMF). The manual mode will save time to calibrate the heating temperature if another heating wire or foam is used. Technical data Microcontroller controlled timer with for different frequenzies 4 KHz, 8 KHz, 10 KHz and 20 KHz Microcontroller controlled temperature, automatic or manuel mode with potentiometer to calibrate the heating current Galvanic separation of the computer signals and heating voltage by opto coupler 25-poles connectors to connect it between the computer and stepper board. Srew terminal for the heating voltage and wire, Heating voltage between 16 and 50V, current up to 10A Connextor for the 5V logic voltage. Supply Voltage can be used from the MDLCNC 4 Channel stepper board (cable included) Delivery Ready to use and tested GFMC Interface with programmed micro controller Cable for the 5 V logic voltage from the MDLCNC 4 Channel stepper board Instruction manuel in English Ik vraag me af of dit wat is. Groet, Sinan
Hoi Gait, Bedankt voor je aanbod maar ik ben niet echt een elektronica knutselaar. Nu ik er één gevonden heb, ga ik liever voor de laffe kant en klare optie. Groet, Sinan
Sinan, ik heb je via een priveberichtje in mbf een gebouwd bordje aangeboden... Dus niet zelf bouwen maar gebouwd en getest... gr Gait
Hoi Gait, Dat had ik niet door, ik dacht dat het om een printje en een zakje onderdelen ging. In tussen heb ik een bordje bij Letmathe besteld. Jammer. Groet, Sinan
Stappenmotoren aansturing voor frezen en schuim snijden Voor iedereen die de Franse taal machtig is: een groep Fransen (en FR-talige) Belgen zijn bezig met een heel fraai project: "Ipl5x". Alle MM2001 boardjes, en ook die van HobbyCNC, en vele andere boardjes worden met de PC verbonden middels de paralelle poort. En die poort is aan het uitsterven. Op nieuwe PC's ontbreekt de paralelle poort al sinds pakweg 5 jaar. Ipl5x is een stuk OpenSource hardware (en bijbehorende software voor frezen en schuim snijden). Gratis! en zelf bouwen. Maar er is ook een bouwpakketje te krijgen, en een van die lui heeft een keer geïnventariseerd of er behoefte is als hij tegen een zeer acceptabele prijs kant en klare boardjes gaat maken. Ipl5x werkt via de USB-poort, en komt tussen de PC en de paralelle poort-aansluitng van het stepper-driver-board. Het is (voorlopig) dus toekomstvast! Ik heb begrepen dat je met dezelfde hardware (stappenmotoren, stepper-driver, spindel, ...) 2 tot 3 maal de snelheid haalt als direct via de //-poort. een paar URL's: Ipl5x project-web-site : http://www.5xproject.co.nr/ kits voor de Ipl5x hardware : IPL5X sur Mantec.be hier staat een handleiding om HobbyCNC-spul aan te passen aan Ipl5x. Mailinglist : decoupecnc : decoupe numerique Nogmaals: beheersing van de Franse taal is noodzakelijk! Dirk
Mooi project, bedankt voor de link. Ik heb net een laptop met een parallel poort op de kop getikt. Anders had ik meteen zo’n bouwpakketje besteld. Hoewel, de motoren sneller kunnen aansturen is ook een valide argument natuurlijk. Overigens, ik heb zitten te experimenteren met de parallelle PCI kaart van Letmathe. Het werkt goed met Mach3 maar het is niet bruikbaar met GMFC. In Mach3 kan je het IO adres van de kaart instellen terwijl GMFC uitgaat van de vaste adressen van de on-board parallelle poorten. Jammer, ik heb het terug moeten sturen. Groet, Sinan
IPL5x interface vanochtend gebouwd. In de komende week zal ik de firmware laden en mijn MM2001 interface aanpassen. Ben benieuwd naar het gebruik van de software die zij vanuit het project leveren.
Begrijp ik nou goed, dat ze niet alleen het parallelle poort probleem oplossen maar ook met hun software GFMC overbodig maken? Het klinkt wel heel mooi. Ik ben benieuwd naar je bevindingen.
Voor zover ik begrepen heb blijft GMFC bruikbaar, maar ze hebben ook een eigen frees- en schuimsnijprogramma ontwikkeld. Freesprogramma is al wat verder uitgerijpt. Schuimsnijprogramma is nog maar net het bèta-stadium uit ... Dirk.
Ik heb jaren geleden ook een paar MM2001 bordjes gebouwd. Nadeel is de minimale stroom die de drivers kunnen leveren. Het bordje van Hobbycnc is stukken beter. Ik heb nog een gebouwd bordje van Hobbycnc liggen, ik denk dat ik ook nog wel 4 goede stappenmotoren heb die daarop werken. Bij interesse kan je een PBtje sturen. GJ
Ik heb een complete set mm2001, ingebouwd in kast staan evt met 4 unipolaire stappenmotoren. Gebruikt voor cnc schuimsnijder. Bij interesse graag even een pb. Gr. Gait
Hi Midas, Ik heb destijds een ander bordje gekocht maar ik zie dat er andere MM2001's in de aanbieding staan. Succes, Groet, Sinan
