Ik heb sinds kort een Life accu, zat bij mijn zender. Hoe laad ik die? Op de batterij staat 9.9 en 3s en 1500mah. Normaal heb ik alleen 1s lipo's op mijn lader. Op die lader zie ik ook Life niet terug komen. Wel PB, NiMH en lipo. Wat kan ik als laadstroom gebruiken? Bedankt al vast! Edwin
Dat is best lastig zonder gebruikmaking van electronica. Je mag prismatische lifepo cellen tot ongeveer 3.8 Volt per cel laden. Balanceren hoeft niet echt. En de laadstroom mag zo'n 1C zijn, dus 1500 mAh. Lood komt net even te hoog (13,8V terwijl je 11,4 nodig hebt). Ik zou gewoon een andere lader kopen of een lader erbij kopen, dat is de beste en veiligste optie. Of als je een instelbare voeding zou hebben, dan zou je die kunnen gebruiken, GJ
Dank je GJ, ik heb inmiddels de oplossing gevonden via een handig Youtube filmpje: Blijkt met een moderne lader toch ook nog te kunnen ) groetjes, Edwin
Nou, das mazzel! Wel raar dat ze die optie niet meteen in het menu zetten, dan zouden ze de lader duurder kunnen verkopen . 3.3 Volt per cel vind ik wel erg laag, ze worden dus nooit 100% vol. Maar ach, voor een zender maakt dat niet zo heel veel uit. GJ
Vooropgesteld dat een lader die een LiFe programma heeft absoluut de beste oplossing is maar kan je proberen het LiPo programma maar dan "Storage charge" te gebruiken. Veruit de meeste laders laden LiPo cellen tot 3,8V per cel als bewaarspanning. Het is een lapmiddel maar voor nood kan je het proberen. Pas wel goed op dat je ze nooit tot de LiPo spanning van 4,2V gaat laden! Dat kan vervelende gevolgen hebben.
Sommige laders hebben een andere optie onde de LiPo stand, ik heb bijv een lader waarin ik ook heb moeten zoeken: 1. zet de lader op User set Program->; 2. In beeld komt er Lipo V.type 3.7V, druk op enter en 3.7V begint te knipperen; 3. druk op pijltje naar links en 3.7V verandert in 3.3V en het type verandert in LiFe. Nu kunnen LiFe accu's geladen worden. Het programma ziet er hetzelfde uit als LiPo maar dan in veelvoud van 3.3V. Natuurlijk kan dit bij andere laders anders werken.
Laadspanning van prismatische lifepo4 cellen is 3,8 volt. Van ronde A123 26650 is 3.6 Volt Edwin zijn pakket is voor 99% zeker opgebouwd uit prismatische cellen. Die mag je ook maar met 1C laden. GJ
