Hoe kan ik houtlijm (pvac) verdunnen om zeer kleine houtdelen niet helemaal onder te smeren. Dit gebeurt vaak omdat de lijm zo dik is en dan teveel gebruikt wordt.
De Bison Topspeed verdun ik gewoon met water tot de gewenste dikte. Dit werkt goed maar heeft iets meer tijd nodig om te drogen. Lijmen met een heel klein penseeltje werkt ook.
houtlijm Geld het verdunnen met water in principe voor alle soorten houtlijm. Ik gebruik nu de houtlijm van Sencys (Praxis) hier worden geen eigeschappen of verwerkingen weergegeven
90 % van alle houtlijm is te verdunnen met water. Doe wat lijm in een bekertje en voeg wat water toe. Als het water niet bind zie je dat gelijk.
Ergo, de houtlijm moet in water oplosbaar (watergedragen) zijn. En dat zijn vrijwel alle witte houtlijmsoorten. De gebruiksaanwijzing (op de pot) geeft dan vaak aan dat verse vlekken met water verwijderd kunnen worden. Ik ben bang dat je moet uitkijken met het té sterk verdunnen van houtlijm. Bij toepassingen waarop veel kracht komt zou je wel eens teveel sterkte kunnen verliezen. Het ligt sterk aan de toepassing. Voor papier-maché (om maar eens een zijstraat te noemen) kun je veel sterker verdunnen. Ik heb nog ff gezocht of daarvoor ergens richtlijnen staan, maar in de gauwigheid niets gevonden.
Volgens mij zijn alle witte houtlijmen oplosmiddelen vrij, en verdunbaar met water. Dus zowel de D2 als de D3 (waterbestendig). Groet, Ad
ook een druppeltje dreft er bij doen laat de lijm beter vloeien word veel in een andere hobby tak gedaan en geeft geen effect op de lijmkracht
verdunde houtlijm wordt ook gebruikt als voorstrijk voor mdf platen. Verdun niet meer dan half om half. ik weet niet hoe groot het is wat je wil lijmen maar hou de verhouding zo dik mogelijk. De meeste soorten houtlijm zijn makkelijk te verdunnen met water. Merk je verklontering dan heb je helaas de verkeerde.
