Howto: een ventilator te openen
In een eerder topic is het eens ter sprake geweest, hoe je zo'n pielige klein fannetje open krijgt. Vanavond had ik weer een fan die vast zat, en ik heb maar eens een paar foto's gemaakt ter illustratie
Op bovenstaande foto heb ik het stickertje van het ventilatortje afgehaald, en bij het pijltje zie je het rubber borgringetje.
Met een speldje en een beetje GEDULD kan je het ringetje er af krijgen. In dit specifieke geval was de boel nogal vettig, en heb ik het ringetje met een puntige pincet beet moeten pakken
Ringetje is los
Het boeltje is uit elkaar. Bij het pijltje is een overmaatse zandkorrel te zien, die de boel blokkeerde.
Zand korreltje verwijderd, remmenreiniger erin, en de boel weer in elkaar gezet.
Helaas, de sticker hield niet meer, maar het fannetje draait als een tierelier
Ik denk dat we dit niet moeten stickien maar een topic moeten stickeyen met daar in links naar dit soort topics, soort van "index" dat scheelt een boel hassle en laat meer ruimte over...
nee, voor onderhoud hoef je alleen mar een druppeltje dunne olie op het bronzen lagertje te doen. Er zit verder niets in wat beweegt. En je loopt de kans dat het rubbertje ringetje sneuvelt. Bij een ventilator die vast zit, heb je niets meer te verliezen. Maar bij een fan die het nog doet, zou ik alles lekker dicht laten zitten
Fijne uitleg met foto's.
Ik doe het ook zo, maarja het komt er niet snel van om het zo mooi in elkaar te zetten om het te kunnen posten. Alle lof voor de bijdrage op het forum!
