HR 1500 SPORT
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door ISOLA2, 19 jun 2018.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Na 22 maanden oefenen met een hoogdekker met assymetrisch vleugel profiel en verschillende zwevers tijd voor iets anders een midden dekker .
    Span 1500 mm lengte 1400 mm
    Vleugel wortel naca 0010 lengte 500 mm, tip naca 0010 250 mm.
    Wortel en 3de rib populier triplex 4 mm
    Rib 1 , 2 en 4 tot 10 balsa 2 mm
    Ligger balsa 700 X 18 X 4 mm; gedubbeld boven en onder vleugelbuis 210 mm
    Webbing wortel tot 1 ste rib 4 mm populier triplex. de rest 2 mm kops balsa
    Rib afstand 70 mm
    Vleugelbuis cfk epoxy 16 mm binnen kousje dat ik nog had liggen.
    Vleugel verbinder alu 16/14 X 540 mm
    .[​IMG]
    De uitlijning geschied met 2 staven 4 mm door gaatjes in de ribben, door deze gaatjes waren de draadeinden geschroefd om de mallen triplex en balsa samen te houden tijdens het vormen van de ribben.
    De opening voor de vleugelbuis is met de kolom boormachine in eenmaal door de 8 ribben geboord zodat zo dat een kleine afwijking gelijk is voor alle ribben
    De staven rusten op 3 latten van de zelfde hoogte op de vlaktafel
    Laatst bewerkt: 20 jul 2018
    eric_laermans en MicropropSport vinden dit leuk.
  2. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Is het een eigen ontwerp?
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ja eigen ontwerp, ik vind dit juist de uitdaging , theorie omzetten in de praktijk .
    Laatste plan aankoop was meer dan een halve eeuw geleden, :)
    Ik hou me wel aan de basis formules voor stabiliteit, dit is het eerste ontwerp met een symmetrisch vleugel profiel.
    Laatste ontwerp van de pawnee was half symmetrisch die heeft ondertussen al heel wat vluchtjes gemaakt, vliegt heel goedaardig.
  4. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Leuk! Ja, doe ik ook al een tijdje. Ik vind persoonlijk de ontwerpfase eigenlijk het leukst. Ik houd het wel bij vrij eenvoudige modellen.
    Freek
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    L/R vleugel , buis, ligger, webbing en messing bussen voor geleiding pin 4 mm staal..
    Gelijmd met malletje om alles in de haak te houden.
    Gewicht van ieder deel 87 gr L/R :)
    Laatst bewerkt: 21 jun 2018
  6. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Die laatste foto's kan ik niet zien ...
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Raar ze staan allemaal in het zelfde album met de zelfde optie voor delen ?
    Kan je deze zien ?
  8. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Helaas niet. Ik dacht al dat ik de verkeerde lenzen in had...
  9. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Idd ook niet
  10. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Zijn de eerste foto's nog zichtbaar ?
  11. bel10
    bel10
    28 jun 2012
    Oost Vlaanderen
    Zijn niet zichtbaar voor mij,suc6 met bouw verder,grtz Bel10:bye:
  12. freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Foto's uit het eerste bericht zijn voor mij zichtbaar
  13. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Achte lijst en kleppen ingedekt, in de opening worden de ribben doorgezaagd, tegen de dekking en de ribben worden de achterlijst en voorlijst van de klep gelijmd.
    Proef 2 mm zachte balsa geplooid met water en warmte tegen rond de voorlijst .
    750 X 100 X 2 mm nat geplooid rond gasbuis
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Prima bouwwijze. Dat rondzetten kan met hitte en water. Maar gaat nog extreem veel beter met...
    Met ammonia wordt het balsa nog veel beter kneedbaar. Ik dep het fors in met een keukensponsje... zeik nat.
    Gebruik dan geen elastiek, omdat dat het balsa indeukt, maar neem blauw 3M schilderstape, en laat het over de nacht indrogen.
    Om te voorkomen dat het niet tussen de spanten in, inklinkt, tape ik alleen ter hoogte van een spant. Rug centrale ligger aangedrukt met extra lat om goed te richten.
    Voorwerk, het kletsnatte hout rond een rondsel...
    Tapen maar...
    Eindresultaat...
    Eigen brouwsels altijd prachtig. Gaat een mooie vlieger worden.
    Gr Bas
  16. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Tape is een goede tip, ammonia wist ik wel maar vind de reuk niet leuk :eek:
    Even passen
    Plakken doe ik met witten houtlijm, glad strijken en laten drogen, dekking op zijn plaats en vaststrijken met de folie bout op 120/140 °
    De rest van de dekking word eerst met medium CA aan elkaar gelijmd.
    Laatst bewerkt: 1 jul 2018
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Klassieke bouwwijze... ammonia... meurt als een gek... goed tegen verkoudheid... idd niet te lang.
    De voortgang... Het ziet er prachtig uit!
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    THX :)
    Onderzijde vleugel dicht met servo gemonteerd.
    Boven middens nog te dekken
    Servo is geschroefd in 3 X 4 mm populeir triplex dat in het dekplaatje 1 X 4 mm populier triplex is ingelaten
    MicropropSport en eric_laermans vinden dit leuk.
  19. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    2 vleugels klaar , met 2 standard servo's en kleppen 784 gr.
    eric_laermans vindt dit leuk.
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De romp 4 mm populier triplex
    De servo's
    Regelbare motor steun
    toostbeek vindt dit leuk.
