Hulp gezocht bij solderen aan wilesco stoommachine
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Hoefhaan, 25 mrt 2013.
  1. Hoefhaan
    Hoefhaan
    22 feb 2010
    Hallo
    Ik heb een stoommachine staan, een wilesco D10
    Echter is de ring waar de stoomfluit in gedraaid wordt los gekomen van de ketel en moet gesoldeerd worden, met tin/zilver.
    Is er iemand in Zeeland die dit kan of bij wat voor bedrijf zou dat kunnen?
    Ik ben al bij een loodgieter geweest maar die kon dit niet...
    Iemand tips???
  2. Steamer
    Steamer
    3 apr 2012
    Een loodgieter die geen ringetjes kan solderen? Het moet niet gekker worden!
    De reparatie is heel simpel, alle Wilesco stoommachines zijn zacht gesoldeerd, (behalve de D24 boiler) dus het enige wat je nodig hebt is wat soldeer (mag wat zilver bevatten, maar is niet noodzakelijk), een hamer, S-39 en een kleine gasbrander.
    Neem eerst de hamer en sla een stukje soldeer plat zodat je een klein stripje eraf kan knippen, buig dit stripje nu in een ring dat precies om de soldeerring van je fluitje past en doe er een klein beetje S-39 op zodat het soldeer mooi vloeit.
    Verwijder het veiligheidsventiel, vul de boiler voor de helft met water en plaats de soldeerring in de boiler. Neem je gasbrander en stel deze in zodat de vlam zo heet mogelijk is. Nu is het slechts een kwestie van even de brander op de soldeerring te houden totdat het soldeer smelt. (Dit gaat heel snel.)
    En klaar ben je!
    (Water in de boiler is niet eens nodig, maar omdat je het nog nooit gedaan hebt is het wel zo veilig, het houdt de andere soldeernaden en het peilglas koel.)
    Mocht je die loodgieter ooit nog tegenkomen, zeg dan tegen hem dat hij een ander vak moet kiezen! ;)
    kaapstander vindt dit leuk.
  3. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Mocht je die loodgieter ooit nog tegenkomen, zeg dan tegen hem dat hij een ander vak moet kiezen! ;)[/QUOTE]Hij had daar gewoon geen zin in dat is vast de reden
    Mvg Frederik
  4. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Ik denk dat je gelijk hebt.
  5. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Een "moderne" loodgieter heet dan ook "installateur" ... en die solderen niet meer :-? (loodgieten deden ze ook al héééél lang niet meer)
  6. Mauzzie
    Mauzzie
    11 okt 2016
    Huizen
    Hallo iedereen, net vanavond de wilesco D8 (als ik het goed heb) van zolder getrokken. Ding ooit gekregen toen ik acht was en kort daarna per ongeluk kapot gemaakt en in een doos laten verdwijnen. Nu ik vader ben wil ik m'n zoontje graag laten zien hoe stoom werkt.
    Probleem is dat ik het schroefdraad van één van de ringen in de ketel kapot heb gedraaid. Is deze ring los te krijgen of zijn er instructies hoe en waarvan je deze kunt maken?
  7. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    https://www.wilesco.de/katalog/index.html#/54
    onder "diverses"
    Als je niet kan solderen, kan je het beter laten.
    Het kan zijn dat jouw draad M6 x 1 is, (dan past er een normale bout in) en zal je verder moeten zoeken naar een passende draadbus, houd daar erg in.
    (al het nieuwe is tegenwoordig m6 x 0,75)
  8. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Voor zachtsolderen met meer sterkte gebruik ik altijd Resist 2.
    Heeft een hogere temperatuur bestendigheid dan normaal tin soldeer.
  9. Mauzzie
    Mauzzie
    11 okt 2016
    Huizen
    Dank jullie voor de snelle reacties. Ik heb inmiddels een "revisiesetje" besteld. Lassen en solderen zijn technieken die ik beide beheers dus ik heb goede hoop dat het gaat lukken!
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Met S39 als vloeimiddel.
    Wel extreem goed en veelvuldig met warm water laten weken en naspoelen, anders lost de ketelplaat op.
  11. RemkoS
    RemkoS
    11 aug 2023
    Heerde
    Ik heb een D405 stoomtrekker van Wilesco. Nu moet ik de schroefdraad voor het veiligheidsventiel uitsolderen en vervangen door een andere schroefdraad. Weet iemand waar je op moet letten en kan ik gewoon 40/60 met harskern en S39 gebruiken? ik zie erg veel verschillende meningen op dit forum. Heeft iemand ervaring?
    Ik zie namelijk dat 40/60 soldeere een smaeltpunt heft van 183°C-234°C
    Laatst bewerkt: 14 aug 2023
  12. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het soldeer 60/40, 60% tin en 40% lood, heeft een temperatuur bestendigheid van 90°C.
    Boven deze temperatuur verliest het soldeer zijn sterkte.
    Mijn advies is te solderen met Resist 2, tin/zilversoldeer, met een temperatuur bestendigheid van 175°C, zie bijgaande specificatie.
    Op het specificatie blad staat ook de verwerking.
    Dit soldeer is in de doe het zelf winkels te koop onder de naam "drinkwater soldeer".
    Solderen zelf adviseer ik te doen met een kleine brander, bijvoorbeeld: Easyline Creme Brulee Brander Rood Zwart | bol.com
    Deze brander geeft een mooie kleine vlam en is ook geschikt om de oude draadsok te désolderen.
    Klein stukje schroefdraad in de draadsok, voorzichtig de draadsok verwarmen en geheel uittrekken.
    Succes. Henk.
    Bijgevoegde bestanden:
    Potter vindt dit leuk.
  13. RemkoS
    RemkoS
    11 aug 2023
    Heerde
    Bedankt Henk,
    Remko
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Productomschrijving
    Draadsoldeer Griffon Tin/Zilver 97/3 Massief.
    Andere merken kunnen ook.
    Toepassingsgebied voor het zachtsolderen
    van koperen (drink)water-, CV- en gasleidingen in combinatie met koperen of messing fittingen.
    Te gebruiken in combinatie met Griffon S-65® Koper Als vloeimiddel.
    Andere soortgelijken kunnen ook.
  15. RemkoS
    RemkoS
    11 aug 2023
    Heerde
    Van welk materiaal is de boiler van Wilesco gemaakt? verchroomd koper?
  16. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Laatst bewerkt: 18 aug 2023
    RemkoS en Potter vinden dit leuk.
  17. RemkoS
    RemkoS
    11 aug 2023
    Heerde
    Er schrijft hier iemand dat gaat snel
    ik heb de boiler voor de helft met water gevuld, er een passende bout inde te vervangen draadbus gedraaid
    een paar minuten in de blauwe vlam gehouden, maar er kwam niets los
    mss moet ik het proberen zonder water zodat de warmte niet opgenomen wordt door het water
    en de bout er later indraaien hoewel dat een lastige wordt
  18. Stoompomp
    Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Het soldeer wat Wilesco gebruikt is waarschijnlijk een tin/zilversoldeer.
    Dit soldeer heeft een hoge temperatuur bestendigheid en goede trekvastheid.
    Het nadeel bij lossolderen is, dat de smelttemperatuur boven de 220 gr. C ligt.
    Daarom dien je ervoor te zorgen, dat de warmte niet afvloeit.
    Lege ketel, zoals getoond op de video en alleen de te verwijderen draadsok met uittrekbout verwarmen.
    Succes.
    RemkoS vindt dit leuk.
  19. RemkoS
    RemkoS
    11 aug 2023
    Heerde
    Het is nu gelukt. Het soldeer smolt wel, maar het draadbusje zat ook een beetje klem. Nu een nieuw kopen...
    Wel lastig maar extra leuk als het uiteindelijk lukt
    ozy en Potter vinden dit leuk.
  20. RemkoS
    RemkoS
    11 aug 2023
    Heerde
    tinsoldeer smelt erg moeilijk met een brander, maar het draadbusje zit vast.
    Weet iemand hoe je de boiler weer mooi glimmend krijgt? met een droge doek lukt niet echt.
    Voor ik hem weer in elkaar zet:D
