Goedendag Ik ben een serpent 988 viper aan het bouwen maar kom er even niet uit. Woon je in een straal van 30 km rond roermond en zou je me willen helpen? Dan hoor ik het graag! Alvast bedankt met vriendelijke groet rik
Het probleem is ik heb 2 servos. 1 servo is de kopropo RSx3 power Anderen servo is de kopropo RSx3 one 10 flection low profile Op internet lees ik dat de RSx3 one 10 flection een stuur servo is! De man waar ik het bij heb gekocht zegt dat dit de gas en rem servo is. Maar deze servo past niet eens op de plaats van de gas en rem omdat het een low profile servo is ( de kabel zit tussen de wand en de servo) Nu weet ik niet of ik gewoon 2 fullsize servos moet hebben i.p.v 1 de power servo is fullsize
Een servo is een servo, er is niets specifieks voor stuur en gas. Low profile servo's zijn in de electro 1:10 veel gebruikt als stuurservo wegens het formaat en krijgt dan ook veelal die functie mee. De specs van 0.09 sec en 12kg klinken goed om hem op de stuur te gebruiken wat ook volgens het plaatje in de manual wel gaat werken. Die andere servo vind ik een verkeerde keuze, is wat traag en qua kracht overkill maar die kan je ook prima op het gas gebruiken.
