Hulpmiddelen voor de (scheeps-)modelbouwer
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Roel van Essen, 17 feb 2011.
  1. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    gezien?
    Hoi Setsunakaede,
    Jazeker, is goed om die nogmaals onder de aandacht te brengen:D, volgens mij zijn er genoeg geïnteresseerden! Fijn weekend!!!
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    soms hebben we een anti slip laag nodig op een dek van een boot
    dit kan je op verschillende manieren maken
    dit zijn de twee manieren die ik reeds gebruikt heb
    het gedeelte wat antislip moet worden afplakken zodat de romp beschermt is
    dan epoxy heel dun op de te bewerken plaats aan brengen en met een heel fijn zeefje daar vogel zand over heen strooien
    dit laten uit harden en dan een kleurtje er over heen spuiten en klaar
    soms wil je een iets grover antislip of wil je roest plekken aan brengen op een romp
    daar kan je suiker voor gebruiken
    deze meng je door de epoxy heen en dan breng je een laagje aan of daar waar je de roest plaatsen wil hebben
    dit moet je dus niet over al op de romp doen dit is dus plaatselijk
    antislip kan je dus ook weer doen zoals hier boven (eerst af plakken)en daarna de mengeling epoxy/suiker er over heen lamineren
    daarna kan je gewoon beginnen met je laminaat op te bouwen
    als de romp klaar is dan goed spoelen met water en het mooie is dat dan de suiker oplost
    zo krijg je dus gaatjes in het laminaat waar de korrels suiker hebben gezeten
    en krijg je dus een grotere antislip structuur
    gr raf
  3. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Wat een zoet verhaal RAF :D
  4. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Het had nog veeeel zoeter gekund maar de suiker was op
    mvg
    Frederik
  5. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    ZOET...
    Hallo allemaal,
    RAF heeft wel ervaring zo te zien! Zilverzand gebruikte ik indertijd ook om het dek en kuip van mijn SCHAKEL(1:1) slipvrij te maken. Als je dan uitschoof waren de "brandblaren" niet te filmen kan ik zeggen. Fijn zilver-zand kan "de was doen".
  6. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Zilverzand gebruiken we nog steeds in 1:1 traptreden in de lak. Glij je er met je natte zolen niet vanaf. Lijkt mij een beetje grof voor een klein model.
    edit: mods, kunnen jullie deze post weghalen, ik zit in een faq topic te reageren en dat was niet de bedoeling.
  7. jzdelorean
    jzdelorean
    9 okt 2008
    Hasselt, België
    Ik gebruik als anti slip laag watervaste schuurpapier. De korrel kan je zekf zien naargelang de schaal. mooi uitknippen op grootte en met houtlijm opkleven. Na drogen een laagje verf er over en klaar.
    Jan
  8. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    schuurpapier
    Hallo Jan,
    Bedankt voor de tip! Ben zelf weer "enigszins" er bij.
  9. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
  10. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik zal kijken wat er mis is.
    En corrigeren als het klopt dat het fout is.
    Edit:
    Inhoudsopgave veranderd.
    Stond inderdaad een onjuiste verwijzing. :( sorry hoor.
    Laatst bewerkt: 16 sep 2014
  11. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    ik heb al heel wat paginas bekeken! erg interessant!
    geweldig werk!
    even als de baggermolen
    Mocht je nog een linkje hebben welke er naar verwijst zie ik hem graag!
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
  13. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    die bedoelde ik inderdaad, dat stukje had ik over het hoofd gezien. dank je wel
  14. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    as stukje
    Hallo Poebe,
    Gelukkig! Was wellicht beetje mistig in de tuin van Baggeraar...
  15. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    mistig...
    Het zij Harm vergeven natuurlijk, proefondervindelijk vaststellen van de beste oplossing kost altijd wat kruim en hij heeft daarmee, zoals vele anderen ook, een schat aan bruikbare tips en hulpmiddelen bijgedragen!
    MAARRRR... aan iedereen : waar blijven alle tijdens het bouwen ontdekte/ontwikkelde fabrikage "tips and tricks"? :) Hoe eenvoudig ook , een ander zoekt er misschien al jaren naar....
    Laatst bewerkt: 21 nov 2014
  16. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
  17. Joop van Oijen
    Joop van Oijen
    11 aug 2009
    Breda, Bavelselaan
    Waterdichtmaken van modelschepen
    Elk nadeel heb z'n voordeel. We kennen de uitdrukking allemaal!
    De afgelopen maand werd ik geconfronteerd met een lekkage in de douche. Een bouwkundige tekortkoming uit het verleden. Bij de reparatie werd een product gebruikt dat ik in ieder geval niet ken(de) en dat denk ik ook gebruikt kan worden in de modelbouw, met name voor het waterdicht maken van houten rompen. Ook bij beschadiging van andere rompen lijkt me dit een alternatief toe op de al veel besproken behandelingen met epoxy of polyester.
    Onderstaand een hyperlink naar de site van de fabrikant.
    Het is best mogelijk dat er al eerder naar dit product is verwezen, maar ik heb het niet kunnen terugvinden, dus niet geschoten, altijd mis.
    Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
    http://www.rywa.de/rywatm/tm.php?id=M01369&L=1
    Gr. Joop
  18. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Bij 't Kruidvat een electronische bagageweegscheel gekocht voor 4,99 Euro, plus een knoopcel. (niet inbegrepen) Het ding kan wegen tot 40 kilo, heeft een nauwkeurigheid van 10 gram. Ik heb zojuist de trekkracht van mijn Thames Tug in aanbouw gemeten: 3,67 kilo... Ideaal voor het meten van de trekkracht van je sleper.
  19. oliver sobera
    oliver sobera
    17 mrt 2014
    Laatst bewerkt: 25 jul 2015
  20. oliver sobera
    oliver sobera
    17 mrt 2014
    mischien kan een van jullie mij tips geven
    hoe ik het beste mijn schip water dicht kan maken met latjes is al gebeurt
    ik heb al zo veel gelezen van poliester enzo maar ik zouw niet weten hoe ik dat zelfs zouw moeten doen of wat het beste en/of makklijkte en de prijs mee valt ik weet niet of het hier bij past maar alvast bedankt gr oliver
