Psygho (Emil)
Forum veteraan
Hoi, leuk dat je dit leest....
Ik ben van plan om zelf atmel controllers te willen programmeren, in eerste instantie , om gewoon opensource files te branden op atmel processoren.
Nu ben ik compleet nieuw, op deze markt...
Het zal nu voor eerst gebruikt worden om de firmware van mijn quad te programmen, later wil ik zelf ook wat meer gaan doen...
Ik zal het eerst even op de quad houden:
Deze heeft nu een atmel 48-20pu dil.
Ofwel een 20mhz cpu, en een plastic dual in line behuizing.
Flash:16KB; EEPROM Size:512Byte; Memory Size, RAM:1KB;
Deze word gebruikt in mijn quad copter. Nu is er een nieuwere firmware uit, en deze gebruikt de 160 versie.
Deze nieuwe bordjes hebben de atmel in een 4 kante smd vorm. Hier zijn ook oudere bordjes, met de 4kante smd atmel chip, de 48 versie. Deze 2 versies zijn pin gelijk, en met de juiste software ook functie gelijk. Wat doen de slimmmerds nu die halen de oude te kleine chip eraf, plakken er de grotere op, en flashen hem. Resultaat, een oud borjde, met een nieuwere chip, en dus de nieuwere firmware!
Nu denk ik dus hetzelfde, enkel heb ik de dil pu behuizing, en daar is dus ook de 160 versie van. Deze heeft dus wat meer geheugen, en kan de nieuwe software dus ook hebben. Simpel als ik ben denk ik dus ook, ouwe chip eruit, nieuwe chip erin, en gaan met de banaan. Zo te zien , zijn ze pingelijk, en functie gelijk. Dus staat eingelijk niets in de weg om het te proberen.
Als goed is heb ik straks contact met iemand die al een programmer heeft, en daar kan ik bij wijze van test 2 chipjes heen sturen, en deze zou hij voor mij willen programmen. Dit scheelt me eerst een aankoop van een programmer..
Wacht even op contact van zijn kant, maar goed als goed is , komt dat in orde...
Maar goed nu moet ik dus wel een programmer hebben. Ik wil eingelijk wel een programmer waar ik iets mee kan, want had ook al gelezen, dat er atmel chips zijn met bootloader,(arduino), deze wil ik ook kunnen programeren. Dus het liefst een zo breed mogelijke programmer...
Nu zie ik op ebay en consorten de goedkope isp programmers, maar kan je hier ook een break out board aan maken, zodat ik ook de losse chips kan programmen? Is dit een aanrader, zo nee, wat is wel handig ??? Ik heb een laptop met Vista, en een desktop met win7, en ook nog wel een laptop met win95. ook hoor ik diversen over de dragon programmer, maar wat moet hier nog allemaal bij voordat hij kan wat ik wil...
Iemand , die mij wil helpen in mijn begin wereld van de atmel ???
Alvast bedankt...
Alvast bedankt...
