IHL Junior Parachutisten
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door MadDuc, 7 aug 2010.
  1. MadDuc
    MadDuc
    21 dec 2008
    Regio Arnhem
    Een van de eerste keren dat ik op de Ginkelse Heide kwam in 2003 zag ik 2 radiografische parachutisten. Sindsdien heeft een RC parapop op mijn verlanglijstje gestaan.
    Twee weken geleden heb ik nog 2 nieuwe IHL Junior setjes kunnen bemachtigen, waar ik dan zelf nog de body en de armen en benen voor moet maken. De toeleverancier van die onderdelen is gestopt, waardoor IHL Modelltechnik tegenwoordig geen Juniors meer levert.
    Het formaat van de Junior sprak mij erg aan, klein en licht, waardoor die ook onder een klein kistje omhoog gebracht kan worden. Verder is op internet van verschillende mensen te lezen dat de Junior goed vliegt en goed bestuurbaar is, al zal je niet teveel wind moeten hebben.
    De Junior staat bij diverse webshops nog steeds online, alleen geen voorraad. IHL had zelf nog 5 nieuwe setjes liggen, alleen de body, armen, benen en pieper konden ze dus niet leveren.
    Gisteren kwamen de setjes eindelijk binnen, het ziet er allemaal verzorgd uit. Ik heb een kopie van de onderdelen gekregen, dus daar ga ik vandaag maar eens mee aan de slag.
    Hierbij een paar foto's:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. jitze
    jitze verslagschrijvers
    9 apr 2007
    Dordrecht ZH Vliegclub: Red Eagles
    Johan,
    leuk dat jij ook Junior poppen hebt! Ik vind het formaat ook ideaal.
    Ik heb zo'n driekwart jaar geleden er 1 gekocht bij Horst, toen had hij nog 8 setjes liggen.
    Het frame en de benen heb ik gemaakt, de armen werken ook. Alleen de 'uitklap'servo moet ik nog plaatsen en het hoofd bevestigen.
    (heb jij ook de schoenen en de bril erbij besteld? ik wel)
  3. MadDuc
    MadDuc
    21 dec 2008
    Regio Arnhem
    Uitklapservo? Dus toch een derde servo, in plaats van het uitklappen door de arm te bewegen? Ook weer extra gewicht. Heb je toevallig een plaatje van hoe iemand anders dat heeft gedaan? Echt nodig of gaat het ook prima met 2 servo's?
    De benen heb ik inmiddels gemaakt. De schoenen en brillen had ik besteld maar zijn ze vergeten er bij te doen, ik heb gevraagd of ze die na kunnen sturen, maar wacht nog op een reactie.
    Welke kleuren heb jij? Foto?
    Groeten,
    Johan
  4. jitze
    9 apr 2007
    dit is de mijne. ergens op dit forum staat wat meer info over mijn pop.
    uitklappen door bewegen van armen kan ook prima volgens mij, ik moet daar nog iets voor verzinnen.
    Heb jij een idee hoe je hem van stroom gaat voorzien? Ik heb hem eerst met een 1S lipo getest (van dakterras gooien), maar toen was hij veel te licht om tegen de wind in te komen. Misschien probeer ik eens een 2S lipo met een weerstandje.
  5. MadDuc
    MadDuc
    21 dec 2008
    Regio Arnhem
    Dat uitklappen door 1 arm te bewegen staat in de handleiding. Er komt een extra verenstaal pennetje aan 1 servowieltje, die gaat onder een V-vormig verstaal stukje door en komt dan voor het gaatje midden onder het hoofd, daar gaat dan het touwtje in van de rugzak.
    Wat stroom betreft zat ik te denken aan 4 celletjes uit een 9V accu, zoals dat bij de DLG's ook gedaan wordt. Wat gewicht betreft, wil ik hem eigenlijk zo licht mogelijk maken zodat je op zomeravonden met weinig wind lang boven kunt blijven, maar ik wil ook kijken of er op een gemakkelijke manier ballast in geplaatst kan worden om bij meer wind ook tegen de wind in te komen.
    Die pop van jou kan dus eigenlijk al heel snel de lucht in!
    Ik ga nu weer snel de garage in en even verder met de armen en de body.
    Later!
  6. jitze
    9 apr 2007
    ja, mijn pop is in een avondje af te maken en dan kan hij de lucht in. het probleem is meer dat ik nog niemand heb gevonden op de club die hem omhoog wil brengen.
  7. Berto
    Berto Forum veteraan
    10 okt 2002
    Huizen, RemoteJets.com
    Hehe, het gaat nog druk worden met para`s boven de hei :yes:
    Ook maar weer eens woensdagavond langs komen dan zijn wij ook vaak aan het springen (naja, Gijs en z`n zonen eigenlijk, ik drop ze wel)
  8. MadDuc
    MadDuc
    21 dec 2008
    Regio Arnhem
    Ja, binnenkort maar weer eens naar de hei!!
    Hier even de tussenstand. Body van de eerste pop is compleet, alleen nog de electronica aansluiten en de accu's in de benen plaatsen.
    [​IMG] [​IMG]
  9. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Hahah heerlijk, dat aparte spul!
    Maak je er nog een keer een filmpje van?
    Lijkt me geweldig om een keer te zien. ;)
  10. MadDuc
    MadDuc
    21 dec 2008
    Regio Arnhem
    YEP!!!
  11. MadDuc
    MadDuc
    21 dec 2008
    Regio Arnhem
    Zo, dat ziet er alvast beter uit..... nu de electronica nog...
  12. jitze
    9 apr 2007
    Johan, wat voor servo's gebruik jij? Ik heb standaard 9 grammers erin zitten.
    Ik zal eens nazoeken hoe dat zit met die cellen van een 9V accu, klinkt interessant.
  13. heligek
    heligek
    17 feb 2008
    dordrecht
    he jitze wil hem best omhoog brengen hoor hoe zwaar is die
    moeten dan wel effe een bakje maken voor onder mijn trainer
    gr.john
  14. MadDuc
    MadDuc
    21 dec 2008
    Regio Arnhem
    Alles zit erin en alles lijkt te werken. Morgen de kop er nog op en dan de lijnen eraan en oefenen met vouwen ;-)
    Hier nog een plaatje van de pop op de weegschaal, als ik het pak, de kop en de chute erbij leg dan weegt ie 192gram.
    Er zitten 2 Hitec HS81MG's in omdat ik volgens mij ergens een keer heb gelezen dat de servo's nogal op hun donder krijgen als de chute geopend wordt. Verder heb ik een 4 cellen ontvangerpakketje uit elkaar gehaald wat ik nog had liggen, deze celletjes zijn een heel klein beetje groter als die uit een 9V accu, maar deze had ik nog liggen. Vanavond nog even aan de lader en kijken hoeveel stroom er nog in gaat. Ga er vanuit dat het goed is, en anders moet ik alsnog een ander pakketje erin plaatsen.
    Verder ben ik nog een beetje aan het broeden op het toevoegen van gewichtjes aan de poten (op winderige dagen). Dus pijpen opstropen gewicht vastplakken met tape?
  15. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Vervoer is ook geregeld :)
    Tot morgen
  16. MadDuc
    MadDuc
    21 dec 2008
    Regio Arnhem
    Helemaal goed!!! Tot morgen!
    Groeten,
    Johan
  17. heligek
    heligek
    17 feb 2008
    dordrecht
    he ph kan jij een close up maken van jou bakkie onder de taxie
    thx john
  18. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    Ja hoor.
    Binnenmaten van het bakje zijn 12x10x4 cm
  19. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    De eerste sprong....
  20. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    probeer zo langzaam mogelijk te droppen.
    snelheid zo veel mogelijk uit de kist halen dan pas droppen. scheelt enorm met het tollen van de para....
    Laatst bewerkt: 8 aug 2010
