IHL Junior Parachutisten
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door MadDuc, 7 aug 2010.
  1. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    horst zijn vrouw is in alle hoeken aan het zoeken naar parachutes.
    jullie hadden er 3 en in duitsl;and ook nog 2 en dan is het op. hij zelf denkt er nog max 3 te hebben. (zijn vrouw zegt dat ze niets meer kan vinden...)
    kunnen echter wel weer gemaakt worden als we er 50 willen hebben :)
    koppen heeft hij echter nog voldoende.
  2. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
    Het zwaartepunt van het matras is net achter de tweede rij lijnen daar hangt de pop recht onder. En de achterlijst(lees rem) mag iets naar beneden staan anders stuurt hij veel te traag.
    Mvg
  3. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Vanavond weer eens (lagere) sprong gemaakt. Hij "loopt" nu duidelijk wat harder maar sturen wilde nog steeds niet helemaal. En alweer kwam de maiïspieper me goed van pas: duidelijk was te horen dat die tijdens de vlucht steeds even piepte, wat duidt op signaalverlies. De armen bewogen dan ook vrij willekeurig en bleven niet gewoon omhoog staan. Ik denk dat de ontvanger niet lekker reageert op de opgevouwen antenne.
    Ik zal de antenne eens wat verder uitleggen, misschien een andere ontvanger proberen.
  4. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
    Ik heb mijn antenne vanuit de romp langs de buitenkant van zijn linkerbeen naar beneden en aan de binnenkant weer omhoog en bij het rechtse been weer omlaag en nog nooit geen last gehad van storingen.
    Mvg
  5. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    hee erick deze al gezien
  6. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
    Nee nog niet,toch nog best gelukt vind je niet met al die wind daar.
  7. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Vraag
    Beste Para mannen!
    Inmiddels ligt de IHL Junior al weer een paar weken op de zolder, wachtend totdat ondergetekende eens aan de slag gaat!
    Nu ben ik al een tijdje aan het kijken naar de servo's die ik wil gaan gebruiken en heb ik de keuze gemaakt om het lijf te gaan maken van epoxy plaat van 1,5 MM dik.
    Nu wil de servokeuze maar niet echt lukken.
    Uiteraard Metal gear, en misschien zelfs ook Ball Bearing, al denk ik niet dat dat echt noodzakelijk is. Bal of glijlagers, dat maakt voor de sterkte van de servo niets uit.
    Waar mijn probleem ligt is de afmeting van de servo's en het aantal kilo's wat ze moeten kunnen trekken.
    Dus graag zou ik van jullie willen weten welke servo's jullie in de IHL pop hebben zitten?
    Misschien als het mogelijk is met info waar jullie ze hebben aangeschaft!
    Alvast dank!
    Groeten, Melvin
  8. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
  9. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
    Hoi Melvin
    Wij springen niet met de IHL pop maar met een zwaardere en ik heb er nu voor de armen de graupner des 707bb mg in staan en voor de opening van de rugzak een hitec 645mg.
    Ik heb liever teveel kilo's trekkracht van een servo dan te weinig want dan stuurt hij trager en duurt het langer met het remmen. Wij springen met een matras van 156cm breed en dan komt er toch wel wat kracht op.
    Mvg
    Laatst bewerkt: 23 okt 2010
  10. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    thanks!
    Dank je looping!
    Het dingetje is alleen dat jouw pop groter is en de door jou omschreven servo's van het standaard formaat zijn.
    In de IHL Junior pop moeten mini servo's....
    Iemand nog suggesties?
  11. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
    [​IMG] Hoi Melvin
    Hoe breed is het lijfje dan, vroeger sprongen wij met de coolboy en daar deze ook niet zo breed was kon ik er toch 3 normale servo's langs elkaar erin krijgen. (ben even wezen meten)hij is in het midden 8cm breed.
    Mvg
  12. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    In een Junior passen alleen miniservo's.
    @PH-MEL, HS-81 (of 82) MG wordt allpm gebruikt. Past goed en is stevig. Wat zoek je nog meer dan? Je hoeft enkel op de afmetingen te letten als het om inbouw gaat dus tsja er is ruim keuze. Als het maar MG's zijn want anders zijn ze echt snel aan stukken.
  13. pietervisser
    pietervisser
    10 apr 2005
    Veldhoven
    hee looping, de helft van de cool boy ongeveer......
  14. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
    Ja pieter dit blijft er over van jaren trouwe dienst .
    Misschien komt er nog wel een 2e leven voor deze magere Hein.:rolleyes::rolleyes:
    Mvg
  15. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
    Hey Pieter
    De andere poppen liggen en de Jim staat klaar voor de demo morgen bij de stunters (als het niet te slecht weer is)
  16. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    thanks!
    @ PH-AJH:
    Ik heb over je post heen gelezen! HS-82MG specs even meegenomen, ze zijn best prijzig nl...
    Nu ik de juiste specs heb ben ik even gaan zoeken:
    Heb deze gevonden, qua afmetingen en specs t zelfde, alleen de prijs is anders, €13 voor 2 stuks! wel nog 4 euro verzendkosten erbij, maargoed..
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
    @Looping: lijfjes is 6 sm breed, maar zoals PH-AJH al zegt, er moeten MG Mini servo's in....
    Maar toch bedankt voor je moeite!
  17. PH_AJH
    16 feb 2007
    away
    ja :) Dat hield mij eerst ook tegen maar ik heb binnen Europa geen betrouwbaar alternatief gevonden. En 1x tandjes strippen van goedkopere servo's maakt ze dan soms ineens toch ook al duur...keuzes, keuzes :D
  18. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
  19. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    Thanks heren!
    @ PH-AJH tja, toch maar even proberen... misschien eigenwijs, maar heb een goed gevoel dr bij.
    @Looping: Thanks! alleen ik zie deze post terwijl ik net mn bestelling heb afgerond...
    Wat is er nu besteld:
    Deze servo:
    en epoxy plaat:
    Conrad Electronic - System Information
    kwam mooi uit, nog twee clubleden hebben een IHL Junior gekocht en hadden ook plaat nodig, dus 3 stuks via ideal betaald, scheelt weer 6,95 verzendkosten!
    Laatst bewerkt: 25 okt 2010
  20. looping
    looping
    5 mei 2005
    Best
    Misschien dan iets voor de volgende keer. Succes met de junior ik hoop hem volgend jaar te zien bij de parawedstrijden springend uiteraard voor minder doen we het niet.:p:p
    Mvg
