Beste forumlezers en schrijvers, Ik ben nieuw in de rc wereld en ….. ja ik ben de zoveelste fotograaf die gefasineerd is door de nieuwe mogelijkeheden wat een multicopter bieden kan. Ik wil de uitdaging aangaan om zelf een hexacopter te bouwen. Ik kocht reeds de nodige ingredienten om een quadcopter te bouwen. Met het internet en jullie MBforum als leidraad viel het bouwen op zich goed mee en te lukken. Doch het vliegen was een grote teleurstelling , Dit is mijn configuratie : Ik kocht een low budget glasfiber frame met 4 alu armen. (Motor tot motor 65 cm) een x650 clone - 4x motor van 1250 kv a2217/7T - 4 x ESC van 40A ( 3a@5v ) goed voor 2-3cells lipo’s - 4 x 10” carbon probs ( uitgebalanceerd) - 3200 mah lipo batt 3 cell fcb : een kk multicopter bord by Rolf r Bakke v5,5 werd met de respectievelijke software geflasht via USB connector Mijn zender /ontvanger een DX6i Het lukte niet om van de grond te komen hij maakte bij ¼ throtle gekke bewegingen met een buiteling naar de grond tot gevolg. Van alles geprobeerd door aan die y/p/r pots te zitten draaien, geen resultaat, enfin wel een gecracshte quadcopter Dus fout één veel te licht frame, waarschijnlijk een kk bord met een fout in. Veel te zware motoren die een trillingen veroorzaakten Grootste oorzaak ik heb geen vlieg en rc ervaring, Maar we geven niet op en men zegt “oefening baart kunst” dus na de fatale crach wil ik nu opnieuw beginnen maar deze keer met het juiste spul. Aan welke voorwaarden moet die hexa voldoen: Voldoende payload hebben voor een reflex camera, maar vooral stevig, handelbaar,en stabiel Mijn voorkeur gaat naar een UAV CW6 heavy Lift samen met een Naza V2 met gps als FC Graag jullie mening Vraagje 2 kan ik voor de cw 6 iets recuperen van mijn vorige setup? M.a.w. welke motoren/ESC/ Prob/ lipo Batt combinatie stellen jullie voor bij een cw6 . Graag een woordje feedback Van een enthousiast nieuw forumlid
Ha, Ik kan je één ding aanraden, ga deze quad vliegend krijgen, en neem dan alle ervaring die je daarmee opdoet mee naar je volgende project. Je wil niet nog een keer in de problemen komen! Groet Arjan
Ja, ik weet dat ik nog veel leren moet, maar ben ervan overtuigt dat met beter materiaal ik sneller vorderingen zal maken. Alleen is de vraag wat is de juiste keuze? popelito
KK 5,5 (black?) board heeft alleen gyro's en geen acc. Als je geen ervaring met RC vliegen hebt dan kun je het beste voor € 30,- een KK2 bordje halen. Die heeft een self level functie die zeker in het begin handig is. Daarnaast geef je aan dat je toestel te licht is. Heb je wel eens een maatje kleiner van propellers geprobeerd? Probeer bijvoorbeeld een de 9x5 Graupner e-prop. Nu overstappen op een duurder toestel zal in veel gevallen eindigen in tranen, zelfs met een Naza controller. Je kunt beter eerst met de quadcopter doorgaan. Eventueel kijken of er een ervaren multicopter vlieger in de buurt woont die je wil helpen met het vliegend krijgen. (handig als je woonplaats bij je profiel invult).
Gezien je uiteindelijke doel het vliegen met een (dure) camera de bedoeling is, en je weinig ervaringen heb in deze tak van hobby dan kan je het beste uitwijken naar reeds complete oplossingen lijkt mij. ( complete frames, goede controller, juiste zender ontvanger ) Al met al een reeds bewezen concept ( s800 bv), nadeel is meteen de prijs.. Je kan ook het forum en youtube gebruiken om te zien of er al leden zijn die ongeveer dezelfde camera reeds door de lucht laten gaan met goede resultaten Succes in ieder geval ! ( misschien kan je hier wat mee )
