ik wil graag wat informatie over speedboot schroeven
  • Topicstarter Topicstarter eracer
E
eracer
ik ben nieuw hier
en ik wil eigenlijk wat gaan uitproberen met mijn elekrto speedboot
hij heeft nu 2 schroeven en 2 motoren hij kan niet achteruit is daar ook nog iets op de vinden
als ik links draai stopt 1 schroef en maakt hij de bocht en coor rechts andersom
maar ik wil hem eigenlijk nog harder laten varen hoe kan ik dat doen zonder de motortjes aan te passen
er zitten nu 2 schroeven op van abs 32,5 mm 2bladen
wie kan mij helpen
als ik het zo lees gaat het over z'n kant en klaare speelgoed boot.
helaas daar is niks aan te doen.
tenzei het hele binnen werk word vervangen voor prof spul.
mocht het een ander boot zijn plaats even een foto of vertel wat voor boot het is.
greetz jaimy
ja je hebt gelijk hoor maar wil toch wat gaan proberen :D opzich gaat hij best hard maar wil kijken of er nogmeer uit tehalen is zo als hij nu is
http://www.muco-webshop.nl/uploads/img/thumbs_11_392_2408.JPG
deze boot is het
die text was ook maar als geintje hoor zodat jullie reageren en het werkt :D
dat op de foto is een cen gray thunder
die is 1 motorig
je zal z'n ding hebben wat veel op marktplaats aangebode is geweest.
als je die harder wil laten lopen moet je echt het hele binnenwekr veranderen.
die motoren die er in liggen leveren al niet veel vermogen.
en de prop's die er op zitten zijn ook al op het limiet.
greetz jaimy
ik heb geen idee ik heb hem gratis gekregen bij een pallet tegels
ik wou gewoon ff kijken wat de mogelijkheden zijn
kan ik er ook en benzine motor in plaatsen ?
en welke en kan die op 2 schroeven
er zit een roer aan maar diezit aan de binnen kant vast geschroeft
Zou er niet al te veel geld en tijd aan besteden. Als je het varen leuk vindt, ga dan eens kijken bij een modelbouwzaak voor een betere
ja klopt zo is hij
je kan hem ook krijgen met benzine motor en dan ziet hij er het zelfde uit
de bouw dan maar kan ik niet iets met een andre type schroef doen ?
die kosten maar een paar euros of een zwaardere accu er zit er nu 1 in van 7,2 v
kan er ook 12 v in ??
je kan echt 2 keer niks met die boot..
dat komt omdat het regel/stuur en ontvangst gedeelte in 1 compenent zit zit..
je kan er echt helemaal niks mee.
tenzei alles er uit.
en nieuw spul er in van allemaal losse compenenten.
kan 1 ding zeggen laat de boot zo en stop er geen moeite in ...
het is alleen maar verspilde moeite dan.
greetz jaimy
trouwens de versie met een benzine motor is wel een heel stuk groter dat is een purple light.
die is met 23cc bosmaaier-motor.
greetz jaimy
