ik zoek hulp Landing Craft Mechanised (LCM) boot
Discussie in 'Marineschepen' gestart door joostt, 6 jun 2009.
soms moet een grap kunnen
Peiling gesloten op 2 aug 2009.
  1. ja mee eens!!!!
    1 stem(men)
    100,0%
  2. nee dan maar een saai forum !
    0 stem(men)
    0,0%
  1. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    De lijnen van de Landing Craft, Mechanised
    Op het eerste oog lijkt de Landing Craft, Mechanised (LCM) erg op de LCVP. Opvallend kenmerk bij dit type is boven de boot uitstekende gerasterde boegklep. Ook was de LCM met zijn 15.20 meter een stuk groter dan de LCVP. Verder verschil was dat de LCM geheel uit staal was opgetrokken.
    hallo dit hier boven heb ik op internet gevonden ik ben op zoek naar iemand die mij over Landing Craft Mechanised (LCM)
    die mij kunnen helpen met deze booten of die geene ook tekkeningen hebben of kunne regelen ?gr joost
    Laatst bewerkt: 7 jun 2009
  2. Wimo
    Wimo
    16 mrt 2008
    Eindhoven,Holland
    Airfix
    Hoi, ik weet dat Airfix een plastic bouwpakket heeft van een LCM, compleet met een Sherman tank. Dit alles in schaal 1:72. aangezien de LCM nogal rechthoekig is, lijkt het mij geen probleem om alles op te meten en er zelf een tekening van te maken.
    Groeten,
    Willie
  3. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
  4. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    LCM-6 "Mike Boat" Engines: 2 Detroit Diesel 6-71, twin shafts, 348 hp or 2 Detroit Diesel 8-71 of 460 hp.
    Dimensions: 56'(long) x 14'(beam)
    Draft: 3.5'
    Weight: 64 tons
    Crew: 5
    Cargo: 34 tons or 80 troops
    Speed: 9 knots
    Range: 130 miles @ 9 knots
    maar ik ben aan het tekenen
    en ik zie al dat het wel een gaafe boot word
    gr joost
  5. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    mij lijkt het wel luek om hem met deze jet aandrijving te maaken
    Quartel Modelbouw B.V.
    bij conád Bestnr.: 223258 - 89
    99,99 EUR
    alles keer 2
    dan is hij wel sterk denk ik
    gr joost
  6. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
  7. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    oowke
    maar wat is het probleem dan f van gent?
  8. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Ik heb hem inderdaad gemaakt op schaal 1/16.
    Gewoon het airfix model uitvergroten.
    Nadien heb ik er een werkboot van gemaakt zoals de meesten in het echt ook eidigden.
    het is wel een redelijk zwaar model op 1/16
    Grtz...
    Marc
  9. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Heb ik het over een probleem gehad dan ?
    Dat geloof ik toch niet hoor
    Mvg Frederik:confused:
  10. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
  11. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Denk zelf dat je 1/10 geweldig onderschat.
    Je zal veel boterhammen moeten eten om dit in en uit het water te verhandellen.
    Denk ook maar eens aan de ballast.
    Elektrisch aangedreven is het best volgens mij.
    Wanneer je dit op 1/10 kan bouwen,dan is dit kanon toch geen enkel probleem?
    Dat luik(op dit formaat) zal ook de nodige problemen geven om op en af te klappen.Het is niet zo simpel als het er wel uitziet volgens mij dan he.
    grtz...
    Marc
  12. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    hoi joost
    de heer van gent. gaf alleen iets aan dat hij de klep had gemaakt voor iemand uit belgie of nederland.
    dus er is geen probleem. eerst goed lezen.
    2 joost ik zou voor electro motoren gaan dan kan je overal varen.
    want bij somige wateren mag je niet met benzine en nitro motoren varen.
    in verband geluid en milleu.
    gr willem
  13. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    marc ik snap het luik niet echt
  14. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Plaats eens een paar foto's van de landingsboot.
    Zou graag eens zien waar je nu al staat.
    En vooral hoe je het aanpakt,je moet hem bouwen zoals een echte he,dus dubbelwandig in de bak,en een kompartiment in de machinekamer.
    En vooral goed de mechaniek voor de bediening van de klep goed doordenken en voorzien.
    Grtz...
    Marc
  15. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Betuwe
    Joostt, voor de laatste keer:
    BEGIN MET IETS SIMPELS!!!
    Een bouwpakketje van de Paula of zo. Ondanks dat een LCM een simpele, rechthoekige doos lijkt, zit er één heel groot probleem aan: de landingsklep.
    Die moet open en dicht kunnen en WATERDICHT zijn. En dat gaat je niet lukken met een stukje ventielslang of zo.
    En dan 1 op 10?
    Dan heb je een model van (even rekenen) 56 x 14 voet =1,80 x 45 cm. Leuk... Ook voor je rug.
    Jet-aandrijving? Hadden ze in 1944 nog niet uitgevonden, hoor...
    Brandstof-motoren? Kijk voor de lol eens in het draadje over de reddingsboot (Bouwverslagen) En kijk dan niet alleen naar alle kennis die daarvoor nodig is, maar ook naar de kosten.
    Kortom: Wees een eerlijk tegenover je zelf en zeg nu gewoon eens:
    "Jammer... zover ben ik nog lang niet."
    Want ook van je klomp heb ik de laatste 2 weken niets meer gezien...
    Laatst bewerkt: 8 jun 2009
    mave77 vindt dit leuk.
  16. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    @roel nee
    ik ben van mij 8 al bezig met de WO2 ik kan je zo 200 word documeten stuuren van WO2 /duitsland /nederand /gealireeden enzovoor
    en ik heb bij thegniek aleem maar 8/9 10 dus
    duus jou kometaar vin ik maar raar ik zie het steeds vaaker dat zulke kometaar van jou maar ach laat maar
    ik neem gewoon elektra motoren das makelijker 2 keer met 4 schoefen
    deze dus Quartel Modelbouw B.V.
  17. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    en roel je maakt 1 fout jij word 1.70 m lan en 43 cm breed en 12 cm hoog
    ik maak nummber 8
    oow en wie zegt dat ik de LANDINGS klep open en dicht wel maaken
    gr joost
  18. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    joost je moet eerst eens goed nadenken voor je aan iets begint.
    ik zie steeds meer jonge ventjes met hele grote projecten beginen.
    en die eindigen allemaal in de kast.
    ik ben het met roel eens dat jij teveel hooi op je vork neemt.
    model bouw is geen snel bouw. en ik spreek uit ervaring.
    maar joost als jij het model tog gaat bouwen moet je wel de klep werkend maken. de mensen en het matriaal moet er tog in en uit kunnen rijden en lopen.
    ik wens je suczes met de bouw.
    gr willem
    ps begin eens met het vrachtschip neptunus die heb ik ook als eerst boot gebouwt.
  19. joostt
    joostt
    28 feb 2009
    ureterp
    vwforum
    ik weet niet wat jij van mij denkt ik heb zelf al heel veel dingen zelf gemaakt
    een quad / brommer ombouwen / een trien 1:11.3 maaken volgend jaar komt de 2de
    /de klomp roel DIE is klaar/ boot de copyrighte/ een trien 1:6 / heel veel vracht wagens plastic modelbouw
    en ik denk dat ik nu wel eens een groter boot kan maaken de noord klep (landingsklep) kan ik wel werkend maaken das niet zo moelijk het water dicht maaken ook niet dubbel wandich zal hij toch moeten worden
    duus ik snap het probleem niet echt
    gr joost
    ON THE TOPIC nu weer
  20. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    hoi joost
    het was niet kwaad bedoelt he.
    niet elke jonge knap is even handig. dat bedoel de ik.
    maar suczes met de bouw ik blijf je volgen.
    gr willem
