Ingenieursproject: bouwen met rietjes
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Luka Vandenberghe, 5 mrt 2018.
Tags:
  1. Luka Vandenberghe
    Luka Vandenberghe
    5 mrt 2018
    Lichtervelde, België
    Beste modelbouwers
    Ik heb als ingenieursproject de opdracht gekregen om een toren te bouwen uit rietjes (zwarte sierrietjes, 15 cm lang en 8 mm doorsnede uit de Ava). Ik heb hier al heel wat zit over nadenken en hier en daar zitten uitproberen.
    Mijn vraag aan jullie als echte modelbouwers is nu welke verbinding ik best zou gebruiken om de rietjes aan elkaar te hangen en welk soort structuren ik zou moeten gebruiken. Een soort voorbeeldplan zou ook altijd zeer handig zijn. Wat wel belangrijk is, is dat de toren zoveel mogelijk gewicht kan dragen via verticale belasting en zo weinig mogelijk weegt.
    Alvast enorm bedankt.
    M.v.g. Luka Vandenberghe
    PS de opdracht in bijlag voor de geïnteresseerden
    Bijgevoegde bestanden:
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Nou, nou. Je volgt blijkbaar lessen op de Universiteit van Gent. Dan krijg je een opdracht en dan kom je ons, goedwillende amateurs, om raad vragen.
    Zou eerlijk gezegd verwachten dat je zelf onderzoekt wat de beste bouwwijze voor je toren is. Als je later een brug of een gebouw moet ontwerpen en berekenen kan je hier ook niet om hulp vragen.
    Zou hier zelf maar eens heel goed over na gaan denken en tot een oplossing komen. Dat is de basis van studeren.
  3. Luka Vandenberghe
    Luka Vandenberghe
    5 mrt 2018
    Wel beste ik denk dat u hier uitgaat van een zeer onverantwoorde veralgemening aangezien u niet in staat kunt zijn te weten hoever ik sta met deze opdracht. Het volledige plan is reeds getekend, verschillende verbindingen geprobeerd en reeds verscheidene keren gebouwd.
    Ik dacht van misschien krijg ik hier nog wat nuttige tips of dingen waar ik niet aan gedacht had, want het is niet dat ik achter de volledige opdracht vraag.
    Leek me goed forum, maar bij het eerste wat ik er op plaats word ik reeds beschuldigd in plaats van hiernaar te vragen.
    Maar toch bedankt
    groetjes Luka1
  4. HeliKoper
    HeliKoper Vriend van modelbouwforum.nl
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Hoe ziet het ontwerp er uit?
    Kun je aangeven wat je zoal geprobeerd hebt? Dat voorkomt dubbele en "meer van hetzelfde" oplossingen.
    ron van sommeren vindt dit leuk.
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tussen Tiel, Nijmegen, Maas & Waal
    Er worden verbazingwekkend weinig modelbouwvliegtuigen uit rietjes gemaakt Luka. Ik heb, middels klik op Meld onder je openingsbericht, de moderatoren gevraagd deze discussie naar het Verlijming & constructie subforum.
    Probeer het (ook) eens op www.modelbrouwers.nl, statische modelbouw, daar zullen ze vast en zeker vakwerkconstructies e.d. bouwen. En vermeldt dan het soort kunstof.
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2018
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Luka,
    Het gebeurt nog wel eens dat studenten hun opdracht hier neergooien, en dan van ons verwachten dat we hun opdrachten maken.
    Zodoende is het ook niet geheel raar dat je hier een opmerking over krijgt.
    Qua verbindingen.. Er zijn er zoveel..
    laat eens zien wat je hebt.
    Anders praten we in rondjes, kom je geen stap verder.
    je hebt al wat gebouwd.. bleef dat staan?
    of niet..
  7. N.P.S.
    17 jun 2007
    Mijn reactie is dus een gevolg van te weinig informatie in je openingspost. Als je daarin had vermeld, zoals in je tweede post, dat je al een ontwerp had gemaakt en al aan het experimenteren was met verbindingen had dat een heel andere indruk gemaakt.
    Bewijst maar weer dat je een antwoord krijgt dat evenredig is met de kwaliteit van de vraag...
    Gerard VLC en Erik van Nes vinden dit leuk.
  8. koenvlieg
    koenvlieg
    15 aug 2008
    Beste Luka,
    Ik zou de verbindingsstukjes ( met buitendiameter net een beetje groter dan de diameter van de rietjes ) maken met een 3-d printer : die hebben jullie vast en zeker ter beschikking.
    Je kunt dan eenvoudigweg de rietjes in de stukjes schuiven. Zoals je weet zijn driehoeken de stevigste constructies om belastingen op te vangen
    Misschien kun je ook wat opzoekwerk doen bij kinderspeelgoed zoals bv 'knex.
    Hopelijk helpt dit je voort.
    Veel succes
    grtjs
    Koen
