Interesse in een vol gfk delta speedmodel?
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door GJVO, 11 dec 2017.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uithoorn
    Ik ga misschien binnenkort een model afvormen.
    3 jaar geleden ooit eens gebouwd, uitvoerig getest en ik zit al tijden te denken om hem af te vormen.
    Maar om 1 of 2 modellen af te vormen heeft geen zin.
    Dus zijn er meer mensen die er interesse in hebben.
    Gegevens:
    Span: +/- 85 cm
    Gestuurd met delta mixer (elevons)
    Behaalde snelheid met een Turnigy 1250 KV motor en 7x9 prop op 5S 2200 mAh ruim 220 km/u in rechte lijn.
    Pusher aandrijving (hellingzweven kan ie ook).
    Hij zal in principe in wit geleverd worden in glasweefsel/epoxy.
    De vleugel zal sandwich gebouwd worden met als sandwichmateriaal 0,8mm balsa.
    Alles gebouwd onder vacuum.
    Ik denk dat ie tussen de 120 en 150 euro gaat kosten.
    Hier wat foto;s van mijn model.
  2. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    intresse
  3. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Ik heb ook interesse.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uithoorn
    OK, ik heb al 5 geinteresseerden, dus dan ga ik binnenkort maar weer eens hars en weefsels bestellen.
    GJ
  5. TheNorb
    TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Huh? Ik dacht dat jij epoxy-allergie had? Of ga je een zuurstofpak aantrekken ofzo?
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uithoorn
    Ja, ik heb ook allergie maar ik kan nog wel wat maken.
    Ik heb al een dikke afzuigfan staan.
    En het probleem zit in mijn lever, dat ie het gif niet meer afbreekt.
    Maar aangezien mijn lever het toch al niet meer goed doet kan ik hem wel even helpen sneller slechter te worden.
    Ik zit net te kijken bij Lambert turbines en ik denk dat ik het model aan kan passen zodat er een Kolibri achterin kan.
    GJ
  7. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    daar zat ik ook aan te denken of electroturbine
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tussen Tiel & Nijmegen, tussen Maas & Waal (NL)
    Zullen beide veel sympathieker klinken dan een duwprop.
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uithoorn
    Het geluid viel wel mee.
    Minder dan een Funjet.
    De prop staat dan ook iets verder van de achterlijst af.
    Als er een turbine of edf op moet dan moet ik 2 kielvlakken maken.
    Het huidige kielvlak ziet er zo uit en schroef je van de onderkant op de vleugel.
    Het zouden dus 2 kleinere kielvlakjes worden met daartussen de houder voor de edf/turbine
    Dat wordt even met roofmate spelen.
  10. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    word alsmaar beter
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uithoorn
    Ik ben nog even aan het navragen of een sneller profiel bruikbaar is op een delta.
    Ik had een NACA 06 gebruikt omdat dat op een delta die ik 10 jaar geleden gebouwd heb vreselijk goed en hard ging.
    Maar de echte F3S speedmodellen hebben tegenwoordig een MH profiel, misschien is dat nog sneller.
    En ik zit te denken aan winglets in plaats van een kielvlak, dat maakt hem universeler.
    Hars en weefsels voor de mal zijn besteld.
    De duitsers gaan rond kerst dagen dicht dus dan heb ik het in ieder geval alvast in huis,
    Ik heb vorig jaar nog 2 kilo hars en 2,5 kilo vormenhars gewoon weggegooid.. zonde..
    GJ
  12. TheNorb
    TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Oké, mooi dat je je nog kunt bezig houden met deze mooie hobby!
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uithoorn
    Ik zit me toch maar thuis te vervelen...
    Kernen met aangepast MH profiel zijn gesneden (ik heb er iets S-slag ingezet), even kijken hoeveel balsa ik nog heb en dan kan ik gaan beplanken..
    GJ
  14. TheNorb
    TheNorb
    25 aug 2010
    Borne
    Goed bezig! Plaats graag enige foto's, benieuwd hoe jij één en ander aanpakt!
    Succes ermee in ieder geval!
    Norbert
  15. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    ik zeg; pulsejet! :thumbsup:
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uithoorn
    HE.. WAT ZEG JE???
    sorry, de pulsejet kwam net voorbij.
    En zo hard gaat een pulsejet niet, het maakt alleen een vreselijk saai geluid.
    De beplanking ligt te drogen, ik heb meteen de voorlijst ingelijmd en de tips erop gelijmd.
    Morgen schuren en dan even wat gaatjes maken voor de doorvoer van kabels of slangen en gaatjes boren voor bevestiging van de rompdelen.
    Ik zal morgen wat foto's maken.
    Kan iemand even meten wat de buitendiameter van een Wemotec of andere kleine fan is?
    Ik heb het idee dat een Wemotec Minifan te groot is maar ik denk dat ie voor een leuk rendement wel nodig is.
    GJ
  17. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Buiten diameter van Wemotec midifan is 93 mm, dan zal de minifan wel 73 mm zijn. Die heb ik nu niet direct bij de hand.
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uithoorn
    De Midi heb ik hier ook liggen maar dat is echt een enorm dng.
    Ik ken een fabrikant die 56mm buitendiameter en 55mm binnendiameter maakt.
    Volgens zijn gegevens drukt ie op 4S 750 gram bij 570 watt.
    Maar een 66mm buitendiameter drukt al ruim een kilo bij 620 watt op 5S.
    Maar ze zijn niet goedkoop, de 65mm is zonder motor 69 euro, dan is ie wel carbon met een 7 blads rotor.
    Zo.... ik ga even de boel uitpakken, kijken hoe het balsa op de kern zit.
    GJ
  19. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    Foto's?
    TheNorb vindt dit leuk.
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Uithoorn
    OK, even wat foto's.
    Allereerst, het hele model is enigszins gebaseerd op de Vector II van Schubeler.
    Dat vond ik een jaar of 8 geleden zo'n mooi en apart ding maar veeeel te duur.
    Dus ik heb destijds een beetje ge-experimenteerd met profielen en zwaartepunt en toen bleek een delta toch het handigst, en het is lekker langzaam aan de grond te zetten, totaal niet kritisch.
    De inspiratie:
    En dan nu wat ik vannacht en vandaag gedaan heb.
    Negatieve V-Stelling omdat de deltavorm hem te stabiel maakt rond rol.
    Met rompje erop geschoven
    En even de Midifan erop gezet.
    Valt eigenlijk best mee, die 90mm
    Zij aanzicht
    En nu ga ik slapen, ik heb vanaf gisteren 11 uur in de ochtend niet meer geslapen.
    Effect van mijn ziekte..
    GJ
    FStrating vindt dit leuk.
