IOM from scratch
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door smaragd, 26 aug 2017.
  1. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi peter , klopt jetlag is a B..ch
    Zeilen is van mijn andere boot. IRC88 stock Maritime ( ge-upgrade Robbe Sirius).
    Voor de IOM ga ik wel zelf de zeilen set maken. Had die andere erop gezet om s te kijken hoe het zal moeten worden.
    Heb de zeilservo wel al geplaatst (winch) met een lange omloop.
    En het blad van de kiel is tot zover gereed.
    Fotos volgen
  2. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Kielblad geplaatst
    Binnenkant geschuurd en grijs gespoten.
    Doorvoer voor de antenne , gebogen messing buisje ingelijmd
    Zeilwinch met omloop en roerservo geplaatst.
    Nu volgt eigenlijk de volgende stap, schuren en de hele romp met kajuit in de primer spuiten.
    Het gewicht voor de kiel kan dan bepaald worden.
    Het worden stalen strips die onder aan de kiel bevestigd worden.
    De meer strips de zwaarder de kiel wordt.
    Op die manier kan ik de waterlijn positie bepalen
    Laatst bewerkt: 10 nov 2017
  3. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Indeling voor de electronica. [​IMG]
  4. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Het heeft even stil gelegen, maar ondertussen toch nog een paar stappen gezet:
    De winch met de omloop haalt nu ruim 40 cm naar binnen. Het loopt via 2 katrollen (niet meer naar de rechterkant van het witte wiel , maar naar de linkerkant.)
    Roerservo met stang functioneert ook goed en momenteel bezig met het roerblad in de epoxy/ matjes af te werken.
    Roerblad gemaakt van drie lagen hout waarvan de middelste een uitsparing heeft voor de roer as.
    De drie delen op elkaar verlijmd met bruislijm en met een bandschuurmachine in de vorm geschuurd.
    De romp is geschuurd en op dit moment bij de spuiterij om de eerste laag primer aan te brengen.
    fotos volgen !
    de stroom voorziening heb ik ook verandert, het batterijpakje met 4 AA vervangen door accupak met een snelheids regelaar ( om de stroom terug te brengen naar 6v voor de servo's )
    Dit is mij als tip aangeraden, heb er niet veel sjoege van, maar het geheel werkt goed dus ga er vanuit dat het ok is zo..
    (mocht iemand andere visie op het laatste hebben, hoor ik het graag !)
  5. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hier het roer , 1 kant al in epoxy en mat.
    [​IMG][​IMG]
    En de romp in de spuiterij,
    Unusual RC vindt dit leuk.
  6. Bert V
    Bert V verslagschrijvers
    7 apr 2009
    Steenbergen
    Nou Freek, dat gaat weer een prachtig scheepje worden :koud:.
  7. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    hoi Bert, ja ben lekker onderweg zo.
    de romp gaat zoals t nu lijkt dit weekend in de topcoat. :)
    het roer heb ik gister aan de andere kant ook in de epoxy en matje gezet,
    volgende week de restjes eraf snijden en plamuren spuiten.
    Goed Weekend !
  8. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    nieuwe uitdaging voor me neergelegd.
    Ik heb een hitec 785 winch met Robbe winch drum besteld om een genua fok te installeren.
    het zal passen en meten worden om dit te kunnen plaatsen maar denk dat uiteindelijk het een mooie combinatie zal zijn als er ook een Genua op staat.
    De winch die nu al geplaatst is , zal dan het grootzeil en gewone fok bedienen.
    met uitwisselen van fok met genua is de tweede winch nodig.
    bestelling komt morgen binnen en als het goed is zal deze week ook de eerste laklaag aangebracht zijn.
    het plaatsen van genua zal wel betekenen dat er wat dek doorvoeren bij moeten komen :)
  9. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Unusual RC, MikeMohawk en Bert V vinden dit leuk.
  10. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    nog vers in de spuiterij, de kleur is een mix van anthracite grey en super jet black. (50-50) maakt uiteindelijk een kleur tegen zwart aan..
    een mooie basis voor het uiteindelijk afspuiten in de eindlaag.
    Nu zal ik nog een paar aanpassingen moeten doen ivm de genua aansturing.
    goed weekend !
  11. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Laatste foto met onderschrift: kiel met gezicht van de spuiter
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    ik volg al een tijd in stilte maar nu moet ik toch even reageren.
    al valt er op zulk een werk weinig te replieken buiten , wauw ,enz....
    Het word hoe langer hoe mooier.
    succes met de afwerking.
    vgr Marc
  13. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi Marc, dank je. Is weer een stap verder. Komende week probeer ik de tweede winch in te bouwen. Moet nog wat klein materiaal bestellen zoals katrollen en doorvoeren voor t dek.
    Zal wel even puzzelen worden.
  14. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Ziet er strak uit! Heb je al voldoende voor je tuigage inmiddels, ik heb de masten hier nog...
  15. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Bert V vindt dit leuk.
  16. Marco_Polo
    Marco_Polo
    20 aug 2010
    Papendrecht
    Strak rompje Freek...
    Nu maar hopen voor je dat het ijs vrij blijft deze winter....
  17. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Hoi marco. Ja is goed gelukt , qua gewicht en sterkte ijsbreker klasse
    Marco_Polo vindt dit leuk.
  18. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Plaatsen van de winch is gelukt en het uitlijnen van de schoten naar achteren toe
    MikeMohawk vindt dit leuk.
  19. smaragd
    smaragd
    28 nov 2016
    Voorschoten
    Kleine hindernis overwonnen.
    De bedrading en schakelaar waren niet meer goed bereikbaar als ik de nieuwe winch fundatie permanent plaatste.
    Met een ondersteuning (zie pen)[​IMG]
    Kan ik de fundatie met een schroef vastzetten.
    Mocht er in de toekomst een probleem zijn dan kan alles losgemaakt worden.
    Alleen nu is de stroomvoorziening te kort.
    De rood/zwarte draden zal ik verlengen zodat de accu nog makkelijk los te koppelen is voor het laden. [​IMG]
    Bijna alles erin , de ontvanger gaat voor de nieuwe winch schuin omhoog geplaatst worden. Daar loopt ook de doorvoer voor de antenne draad
  20. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
    Ha Smaragd,
    Je hebt toch alleen glasdoek toegepast bij het bekleden van de romp? Het doorvoeren van de antenne is dan volgens mij niet nodig, het signaal gaat door de romp heen. Bij twijfel zou ik eerst eens een testje uitvoeren (op het droge, in de straat bijvoorbeeld) hoe goed de ontvangst is voordat ik een, misschien onnodig gat, in de romp/dek ga boren. Alle beetjes helpen.
    Ik ken de hoorn/hevel niet die op je roerservo zit maar zit daar wel een vertanding in die op de as van de servo aangrijpt? Op alleen de weerstand van de gebruikte bout gaat het uiteindelijk loskomen onder de krachten die je tijdens het zeilen op je roer krijgt.
    Maar het ziet er netjes uit! Hoe heb je de losse fok bediening opgelost en welke zender ga je straks gebruiken?
