Jetbrett EDF
Discussie in 'EDF forum' gestart door raymon, 13 okt 2013.
  1. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Ik snap ongeveer hoe het werkt.
    Wat ik alleen nog niet in de gaten heb is hoe je vliegtuig op de dolly blijft liggen, en ook hoe deze het vliegtuig er op ligt.
  2. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Er zit een haak onder de Jetbrett. Deze haakt over de as van de dolly. In het midden van de as zitten 2 rubber ringen die de haak in het midden van de as houden.
  3. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Heren bouwers, ik zie weinig bouwvorderingen hier op het forum. Het is niet echt bouw weer meer, dus wie vliegt er al?
  4. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Ik vlieg er al een tijdje mee.
    Gebruik nog steeds de Madthrust EDF unit.
    Vliegt gewoon heel goed en snel, belangrijk is om bij de landing de snelheid er zo goed mogelijk uit te halen. Anders dan gaat ze bij grond contact over de kop, of draaien.
    De laatste 7 a 8 vluchten lanceer ik hem met een elastiek vanaf een schans.
    Gooien kan ook nog steeds maar durf ik niet zelf met de Jetbrett.
    En ik heb nog een freesset liggen , ga dus zeker nog 1 bouwen.
    En dan met een 10 bladige Chang Sun.
  5. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Buitenpost, Friesland
    tijd voor een filmpje Emanuel! :)
  6. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
  7. kelte
    kelte
    24 okt 2013
    Nice filmpje. Succes verder ;)
    RC wildhawk, RC hummer 1:6 snow plow
  8. jeroen123
    jeroen123
    9 dec 2010
    Hengelo (OV)
    Hey allen,
    Heeft iemand hier een foto van de binnenkant van de romp. Ben wel benieuwd hoe jullie de accu, ontvanger en regelaar in de romp hebben gebouwd en in welke volgorde. Ook zou ik graag weten hoe jullie de draden van de motor naar de binnenkant van de romp hebben gebracht.
    Ben zelf een aardig eind nu en sta op het punt de spullen in de romp in te bouwen, maar weet dus nog niet hoe en op welke volgorde.
    Je mag natuurlijk ook een pb met info sturen.
  9. delta-X
    delta-X
    16 okt 2013
    winterswijk
    Hallo Allemaal,
    Zoals al reeds eerder aangegeven zou het enige maanden duren voordat ik met de freesset zou gaan beginnen.
    Nu het wat kouder wordt is het er een mooi moment voor om er aan te aan beginnen.
    Echter is mijn computer enige tijd geleden definitief gecrashed en ben daarbij de bouwbeschrijving en de tekening kwijt geraakt.
    Heeft nog iemand de tekening en de bouwbeschrijving digitaal voor mij?
    Grt
    Hans
  10. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Stuur me even een PB met daarin je email, dan stuur ik het pakket via Wetransfer.
  11. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik ben ook mijn eerste bungee aan het maken volgens het slimme ontwerp hierboven, voor een HK T45 Goshawk. Ik heb het nu zo gemaakt dat de pen onder het vliegtuig ligt tijdens het lanceren, zodat er zo min mogelijk draad achter het lanceeroog aan gaat tijdens de start.
    Bestaat er nu een kans dat een van de twee (gele in de foto's) draden die aan het voetpedaal blijven zitten tijdens de lancering om het hoogteroer kunnen slaan? die draden blijven tijdens de lancering immers min of meer op hun plaats.
    Of kan ik de positie van de pen beter iets naar achteren onder het hoogteroer positioneren?
  12. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Die draden blijven keurig op de grond liggen hoor. Ik heb ze nog nooit omhoog zien springen. Wacht altijd even met gasgeven totdat je kistje los is van de grond, dan zuigt hij ook geen troep naar binnen.
  13. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Vandaag de bungee in gebruik genomen en het systeem werkt echt perfect. Ik heb 10 meter siliconenslang (blauwe) van HK gebruikt als elastiek en enige meters 3mm nylonsnoer. Ik rek het ongeveer 15 meter uit om de 750 gram wegende T45 te lanceren.
    Laatst bewerkt: 6 aug 2015
  14. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Mooie lancering en een heeeel korte vlucht. Heb je de Jetbrett ook al eens afgeschoten?
  15. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Zoals gezegd, de bungee werkt feilloos. De vlucht had ik zo kort mogelijk gemaakt, anders wordt het een nog saaier filmpje. Ik bezit geen Jetbrett, maar kwam in dit draadje terecht toen ik naar een goed ontwerp voor een bungee zocht.
  16. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Oke, het heeft even geduurt ( januari 2014).
    Maar..
    Ben weer begonnen om een Jettbret te bouwen. Het frees setje van Emanuel lag nog steeds te wachten.
    Nu met leds in de vleugel, en een 10 bladige Chang Sun.
  17. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Goed bezig! Ik denk dat er nog een aantal kitjes klaarliggen om gebouwd te worden. Het begint weer echt bouw weer te worden, dus wie weet volgen er nog meer deze winter.
    Ik zie dat je ook een buitenloper bij je fan hebt liggen. Die dingen doen het best leuk in die fan. Ze maken alleen iets meer geluid dan de binnenlopers.
  18. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    De bedoeling is om wat verschillende motortjes te proberen.
  19. Emanuel
    Emanuel
    9 feb 2011
    Waalwijk
    Ik ben benieuwd!
  20. Hill
    Hill
    19 jan 2011
    Heb nog een pakketje liggen voor de geïnteresseerde.
    Laatst bewerkt door een moderator: 6 dec 2015
