Jeti Duplex 2.4GHz
Discussie in 'Model elektronica' gestart door 666yeti666, 3 mrt 2009.
  1. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ik heb ook nog iets gelezen dat niet alle duplex zender modules met de jetibox profi werken, of werkt het zoiezo als een gewone jetiboxmini ook werkt?
  2. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Is de profie box ook te gebruiken met de huidige modulle of alleen als nieuwe module
    Gr. Erik
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hoi Erik,
    de Profi Box is ook te gebruiken met de huidige modules, het is dan een Jeti Box met meer mogelijkheden.
    Grt,
    Berto.
  4. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    nou ik heb hem besteld
    ben benieuwd
    gr erik
  5. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    hee erik, zou je je bevindingen hier willen plaatsen? ben erg benieuwd!
  6. shuttle
    shuttle
    6 jun 2010
    Sint Gillis Waas
    Erik is profi box reeds in gebruik, zoja wat zijn uw bevindingen.
    gr Shuttle
  7. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Nog niet in gebruik helaas geen tijd
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  8. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Maar als iemand hem wil testen geen probleem
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nou........................
    Ben wel benieuwd naar de spraakweergave.
  10. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Berto Pb je adres maar stuur ik hem op
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    :D binnenkort dus meer :yes:
  12. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Hij is onderweg naar berto. Nu wachten we op uitgebreid verslag hahaha
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Thanks,
    We zullen zien, komende woensdag testen met de F-15?
  14. vinnygogo
    11 jun 2006
    bilthoven
    jammer net te laat, had hem ook erg graag getest met een MK multicopter!;) ben benieuwd naar de bevindingen.
  15. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Heb er al wel even zo mee lopen spelen maar moet hem nog aan de ontvanger van de F-15 koppelen.
    Dan spelen we weer verder.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Door de maiden van de L-39 nog geen tijd gehad om te spelen met de Profi Box.
    Ziet er wel leuk uit, er zijn redelijk wat parameters in te stellen en af te lezen.je kan dus 4 parameters op 1 scherm zien .
    Mijn speedsensor wordt alleen groot weergeven en heb ik nog niet tussen de andere gekregen.
    Voordeel van het grote scherm is wel weer de aflees mogelijkheid ervan, lekker duidelijk.
    OOk heb ik het nog niet voor elkaar gekregen dat ik de gesproken tekst 'low speed' te horen krijg met ingeschakelde sensor.
    De standaard piepjes doen het wel qua snelheidsweergave.
    Ook heeft de profi box een andere snelheidstoon mogelijkheid net als bij de welbekende vario`s.
    Lage snelheid lage toon, hoge snelheid hoge toon.
    Misschien dat dat een mogelijkheid is om te gebruiken, dit ook weer in te stellen over het hele bereik of vanaf een bepaalde snelheid.
    Is ook makkelijker te onderscheiden dan de piepjes dus dat kan wel eens heel bruikbaar zijn.
    Wat wel steeds gebeurt is dat de Profi BOx steeds terug gaat naar de Duitse taal, zelfs als je ermee bezig bent :roll:
    Misschien dat dat met een update weer terug te draaien is maar dan zal je waarschijnlijk de Jeti USB kabel nodig hebben.
    Je kan diverse profielen aanmaken voor de diverse kisten. Dit wordt dan automatisch geschakeld door middel van ontvanger ID.
    Dat is wel handig als je bijvoorbeeld voor diverse modellen de verschillende snelheden hebt ingesteld, de Profi Box pakt dan het juiste profiel er automatisch bij,
    We zullen eens verder kijken, installeren van de update werkte ook niet direct, eens verder zoeken.
    Grt,
    Berto.
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Van het weekend eindelijk 1x getest tijdens het vliegen en dat werkt best.
    Snelheid geluid is wertk goed maar even wennen, is weer wat anders.
    Low speed warning wertk ook maar instellen even wat lastiger.
    Updaten krijg ik niet voor elkaar, pc mist een JAVA en dan installeer iuk dat en dan is er weer 1 of ander fix probleem.
    Zal wel aan mijn pc en/of laptop liggen.
    Van het weekend ook een DC-16 mogen vasthouden, en OEH daty voelt wel heel errug lekke aan zeg.
    Knuppels lopen heerlijk, knopjes zitten op de juiste plek, programering ziet er jofel uit, ipv kanaal 1, 2 etc. heeft die het over rolroer links, hoogte roer rechts etc.
    Net die kleine dingetjes.
    Mhhh, nog even en dan.....
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Frezen
  19. e.rukkers
    e.rukkers
    24 mrt 2005
    wichmond
    Iemand al een dc 16 in gebruik?
  20. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Krijg hem volgende week binnen :)
