junsi icharger 4010 : 2x1400watt !
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door 666yeti666, 20 nov 2012.
  1. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Duidelijk :D bedankt ..
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 2 aug 2013
  3. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    aha, handig Ron, bedankt. Gerd Giese test apparaten altijd uitvoerig met een eerlijk oordeel.
    Ik heb de lader trouwens zien staan op Helimasters en het is kleiner dan ik dacht, mooi compact. Alleen vind ik het materiaal / uiterlijk wat goedkoop aandoen...
    gr
    Bas
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Gerd levert ook veel motor-meetgegevens voor de motordatabase in www.DriveCalc.de (Engels/Duits en Win/Mac/Linux).
  5. Bullet3030
    Bullet3030
    7 jun 2010
    Heemskerk
    Hij bevalt mij prima iig..
  6. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Ik ben me aan het oriënteren naar een nieuwe lader. En neem deze ook onder de loep.
    Even mijn situatie:
    Ik heb als voeding een Efuel 1200W 60amp 24V. Het is mijn bedoeling om meerdere packs tegelijk te kunnen laden: 4x 6S 5000mah op channel 1 en 4x 6S 3300mah op channel 2.
    Nu zit ik met een paar vragen in mijn hoofd:
    1. Hoe wordt er bij deze lader nu aangegeven wanneer de battery vol is. En dan bedoel ik niet wachten tot je de bliepjes en done! in je scherm ziet staan. Maar naar de indicatie/benadering van hoever is de battery.
    Ik ben gewend van mij hyperion, daar zie ik de benadering in procenten. Dan heb je er een beetje een gevoel bij.
    2. Ik twijfel een beetje aan Mijn benadering van berekenen:
    Ik heb dus de voeding: 1200W
    Dit vermogen moet dus verdeelt worden op 2 poorten: dus 600W
    6 cellen á 4V is 24V. 600W/24V= 25A. Mijn (optipower) lipo geeft aan niet meer als 3C te laden dus 15A
    Voor mijn 3300 mah packs met 5c geldt: 3.3Ax5C=16.5A.
    Dit is toch gewoon mogelijk met deze lader??
    3. Wat zal ongeveer de laadtijd zijn?
    Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen met de optie op deze lader.
  7. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Je lader heeft geen 100% rendement ;) Als je met 80-90% rekent zit je vrij aardig in de juiste richting.
  8. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Maar ik doel er meer op dat het mogelijk is toch? Qua amperages. De voeding gaat hierbij toch nog lang niet over de kop?
    En de laadtijden, hoe liggen dien. Je wilt toch op het veld in max 20 min volle batterijen. Is dit uberhaupt haalbaar?
    Laatst bewerkt: 3 dec 2013
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Vol in 20 min moet net gaan. Ik denk tot 90-95% wel. Het laatste stukje duurt altijd lang of je lader moet daar een speciale snelle stand voor hebben. Is minder goed voor je accu's. Veel laders hebben dat niet.
  10. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Deze wel, fast balancing?
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Nee, balanceren heeft er niets mee te maken.
  12. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
    Hier staat de manual van de lader
    http://www.hillrc.com/UploadFiles/4010DUO_Manual_en.pdf
    Je kan dan je 4x 5000mA 6s dus laden met 600W/6x4,2v =23,8 A, dat is dus per parket
    23,8/4=5,6 A is dus iets meer dan 1C.
    Laatst bewerkt: 5 dec 2013
  13. Rob Peters
    Rob Peters
    15 feb 2011
    Hoorn
    Perfecte lader die DUO 4010.
    Ziet er gelikt uit, bediening eenvoudig.
    Echt waar voor je geld!
  14. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Ik gebruik een revolectrix powerlab 8. Geweldig met 8 ports parallel board.
    Aanklikken en gaan, geen ingewikkelde settings menu's.
    Inmiddels al 3 op de club om, willen nooit iets anders meer!
    Gr rinie
  15. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Enige voordeel wat ik kan zien bij de PL8 is de status van een batterij in %.
    Voor mij ga ik denk overstag omdat deze lader(junsi) een duo poort heeft. Kan ik 2 verschillende lipos laden. Pure tijdwinst lijkt mij.
    Ieder zo zijn smaak en ervaring denk ik. Ook wat er om je heen in omloop is speelt mee.
  16. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Hoe is het aansluiten van de lipos. Ik heb losse connectoren, dus geen ec5's of iets dergelijks..
    Ik lees dat deze lader niet in het bezit is van een anti-flash. Is dit overdreven of verwaarloosbaar?
  17. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Ik ga het zelf ervaren. Deze gaat het worden. Hoop dat het niet tegen zal vallen..
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
  19. Tf-zuid
    Tf-zuid
    24 aug 2011
    Dieverbrug
    Deze heb ik gelezen inderdaad. Keuze staat nu vast. Nu bekijken waar ik hem vandaan ga halen.
    Heb steeds gekeken bij Progressiverc.com, nog niet verder gekeken.
    Iemand nog tips waar ze nog meer te leveren of vandaan gehaald zijn?
    Alvast Dank
  20. Frans van der Windt
    Frans van der Windt
    19 aug 2007
    Vlaardingen
