Vandaag een pakketje met nieuw accu's (Turnigy 4S 3000 40-50C), super blij want elke pakketje wat weer probleemloos overkomt is toch fijn.
Als eerst gelijk even kijken of ze in balans (en zonder dode cellen) uit de doos komen, wordt ik onaangenaam verast door 4mm goud stekkers, waarbij zelfs de + een vrouwtje is (ik heb het al jaren op 2mm en 4mm goud net andersom).
Ben sinds een jaar (bijna) helemaal over op XT60, want bijna alle pakketen komen met XT60, en die kunnen dan gelijk uit de doos aan de lader.
Komt er wel gelijk een vraag bij mij naarboven (en weet ook zeker dat ik die info al ooit eens ergens gelezen heb....) tot hoeveel Amps kan een XT60?
Want misschien is het wel een bewuste keuze, om 4mm te gebruiken omdat die mogelijk meer stroom aankan dan de XT60.
Na een zoekaktie (op MBF en Google,die mogelijk langer en beter had gekund, maar ok) heb ik onderstaande vragen niet goed beantwoord kunnen krijgen;
- Hoeveel stroom kan een bepaald type stekker probleemloos verwerken (2mm, 3.5mm 4mm 6mm deans XT60 etc) ?
- Hoeveel stroom kan een kabel aan (8, 10, 14, 16 ,20AWG etc) ?
ik zoek zelf ook nog wel even verder ;-)
