Kan ik een brightLED aansluiten op ontvanger?
Vraag: zie boven
Idee is om dus een brightled met een oud servosnoertje direct te voeden op de ontvanger.
Waarom? om een shockie van wat licht te voorzien en dan op een zo simpel mogelijke manier! De BEC van de regelaar van m'n shockie levert waarschijnlijk iets van 5 volt, dus de spanning is in ieder geval al enigszins gereduceerd.
dus:
- kan dit?
- moet er een weerstand tussen (waarschijnlijk wel) en zo ja, welke?
ik heb hier nog een paar weerstandjes liggen die indertijd gekozen zijn om die brightleds op 2S lipo aan te sluiten; geen idee wat voor weerstand ze leveren, maar ze zijn groen van kleur en hebben goud-bruin?-groen-bruin? ofzo als codering (het is slecht te zien)
- kan je het stroomverbruik verwaarlozen? (dit i.v.m. de 3 servo's die sowieso al aangesloten worden)
Dat is geen enkel probleem maar om de juiste weerstand uit te kunnen rekenen moet je toch wat meer informatie geven.
Ten eerste welke kleur LED wil je gaan gebruiken?
Wat is de maximale stroom die er door die LED mag lopen?
Waarom is deze info nodig?
Ok, de uitleg.
Een LED geeft licht als er stroom doorheen loopt. Om die stroom te kunnen laten lopen is een bepaalde spanning nodig. De stroom die door een LED loopt MOET je begrenzen want dat doet de LED niet zelf!!
Stel je hebt een rode LED.
De minimale spanning voor een rode LED is ongeveer 1,9V. Voor veruit de meeste LED's zijn gemaakt voor een stroom van 20mA (dat is 0,02A). De voedingsspanning is 5V.
Om nu de weerstand die de stroom moet begrenzen op die 20mA uit te rekenen gaan we als volgt te werk.
We nemen de voedingsspanning, trekken daar de LED spanning van af en delen het antwoord door de stroom. Dat wordt dan 5-1,9=3,1V dat delen we door 20mA, dus 3,1/0.02=155Ohm.
Nu worden weerstanden in bepaalde reeksen gemaakt en een weerstand van 155Ohm zal misschien wel bestaan maar daar is heel moeilijk aan te komen en ze zullen heel duur zijn. Je kan het beste en veruit het goedkoopste een 150Ohm weerstand gebruiken. Er zal dan een heel klein beetje meer stroom gaan lopen maar dat kan totaal geen kwaad.
De minimale spanning voor een groene LED is ongeveer 2,1V.
Als we dan gaan rekenen komen we aan een weerstand van 5-2.1=2.9V. 2.9/0.02=145Ohm. Ook 145Ohm bestaat niet dus ook hier gebruiken we 150Ohm. In dit geval gaat er iets minder stroom lopen en ook dat kan geen enkel kwaad.
De zelfde regels gelden voor witte en blauwe LED's. Het enige verschil is dat de spanning over die LEDs hoger is en de stroom vaak minder. Er zijn veel witte of blauwe LED's die al bij 5mA of 10mA volop licht geven. Om er achter te komen welke jij hebt zal je een beetje moeten experimenteren.
We gaan even uit van een witte LED en maximaal 5mA.
De berekening wordt dan:
5V-3,6V=1,4V/0,005=280Ohm. Die weerstand bestaat ook niet maar 270Ohm wel. Er zal dus ook hier iets meer stroom gaan lopen maar zoals al eerder gezegd dat kan helemaal geen kwaad.
Om even op de weerstanden die je al hebt terug te komen. De kleur code is bruin groen bruin goud. Dat betekend: bruin=1 (eerste cijfer), groen=5 (tweede cijfer), bruin=1 nul (het laatste cijfer). Dat betekend dus dat je weerstanden hebt van 150 Ohm.
(Iets meer uitleg over de kleur code,
Stel dat je een weerstand hebt met de volgende code bruin, groen, rood. Die weerstand is dan bruin=1, groen=5, bruin=2 nullen. Dus wordt dat 1500 Ohm.
Stel dat je een weerstand hebt met de volgende code bruin, groen, oranje. Die weerstand is dan bruin=1, groen=5, bruin=3 nullen. Dus wordt dat 15000 Ohm.)
Beste Ernst,
Bedankt voor deze uitleg; wat mij betreft zeer f.a.q.-waardig!
Ik heb trouwens een witte brightLED en heb deze al even geprobeerd met zo'n weerstandje op de ontvanger en hij lijkt hier prima op te branden. Ik ga NU met jouw verhaal eens kijken of ik dat kan onderbouwen
Prima, helder (bright? ;) ) verhaal.
In aanvulling op de kleurcode nog even het volgende:
Zwart = 0 Bruin = 1 Rood = 2 Oranje =3 Geel = 4 Groen = 5 Blauw = 6 Violet = 7 Grijs = 8 Wit = 9
Als hulp dit geheugensteuntje: Zij Bracht Rozen Op Gerrits Graf Bij Vies Grijs Weer ....
okee!
hoeveel ohm is deze dan?
ws
één- vijf- één nul.
dus 150Ohm.
goud betekend een tolerantie van maximaal 5% (dus deze weerstand heeft een weerstand van 142,5 tot 157,5Ohm)
Voor deze toepassing maakt de tolerantie vrijwel niets uit.
Als je er niet uit kan komen: http://www.okaphone.nl/calc/
De goude band aan de rechter kant (dat is aan de hand waar de duim links zit) houden en dan de kleurkode lezen:
Bruin, groen, bruin, goud = 150 Ohm 5% tolerantie
Aanvullig op Bruno.
Goud of zilver als 4de ring: Goud is 5% tolerantie en zilver is 10% tolerantie.
Goud of zilver als 3de ring: Goud is x 0,1 en zilver is x 0,01.
Nou ja, dan ook nog maar even de reeks beschikbare waarden voor de meest gangbare E12 reeks (10% tolerantie terwijl ze meestal een gouden band voor 5% tolerantie hebben :rolleyes: )
1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,7 / 3,3 / 3,9 / 4,7 / 5,6 / 6,8 / 8,2 x vermenigvuldigingsfactor
Er zijn nog meer weerstandreeksen maar de E12 is het meest gangbaar voor huis-tuin-en-keukentoepassingen. ;) Als je nauwkeuriger wilt, bijvoorbeedl bij versterkerschakelingen, dan wordt vaak de E96/1% reeks gebruikt.
Misschien een stomme vraag maar wat gebeurt er als je veel meer (zeg 7,4 volt) op zo'n led gaat zetten? Vreet ie dan meer stroom? Hij blijft namelijk wel gewoon branden, is getest aan deze kant :) Wordt ook niet warm ofzo dus het lijkt erop dat ze best wat kunnen hebben. Of zie ik nu iets over het hoofd? Levensduur van de led wellicht?
Als je ledjes maar genoeg op hun donder geeft, kunnen ze zelfs ontploffen. Als klein hezikje veel lol gehad met het opblazen van 1,2cm leds tussen de rails van een marklin H0 baan..
Als je de spanning verhoogt zal ook de stroom door de LED toenemen. Als deze de maximum waarde overschrijdt, kun je de LED beschadigen. LEDs worden nauwlijks warm tenzij je ze wel heel erg langzaam een stille dood laat sterven. Dan zie je dat binnenin het "cupje" oranje/rood begint te gloeien (bij heldere LEDs dan). Uiteindelijk smelt de binnenkant. Door ineens heel veel vermogen door een LED te jagen, kun je de binnenkant inderdaad heel plaatselijk verhitten waardoor het plastic zo snel uit zet dat je een mini-explosie krijgt (zie ook commentaar van Hezik).
Hoei, da's wel lang geleden. :cool: Vooral de Märklin deed het goed bij het omkeren van de treintjes. *heeft een déja vu*
