Hallo ik heb sinds kort de KDS 450C. Ik heb vandaag met YouTube filmpjes wat instellinge de zender de K 7x11 geprobeerd en wat kleine veranderingen op de afstelling geprobeerd. Nu draait de motor niet meer. Alles werkt verder maar geen motor. Ik heb alle knoppen geprobeerd om te kijken of ik het kanaal heb verandert maar kom niks verder. Nu weet ik de oorspronkelijkei instellingen niet meer om te kijken of het daaraan ligt. Kan iemand me vertellen wat mischien de oorzaak is. Komthet omdat ik bepaalde swashplate, throttle of andere mixen zodanig heb gezet dat de motor niet wil draaien of is de kans groter dat de motor stuk is?
Niet dat ik weet want als ik die knop over haal gaat de swashplate gewoon in de 3D stand staan en weer terug maar de motor blijft in beide posities stilstaan, dus lijkt me dat dat niet het probleem is . Of kan het dan daar alsnog aan liggen??
Morsecode, de regelaar probeert je iets te vertellen door de motor te gebruiken als (matige) luidspreker. Code opzoeken in handleiding regelaar, op site van leverancier of fabrikant. Wat doet een servo wanneer je het op gas-kanaal aansluit? Beweegt het zoals je zou verwachten wanneer je gas/pitch geeft?
vaak is dat een foutmelding van de regelaar. Als de motor het vooraf wel goed deed, is de kans erg groot dat je iets met het gas hebt gewijzigd als een regelaar geen 0 gas ziet, zal hij ook de motor niet "aan" zetten. Controleer of je het gas (vaak kanaal 3) niet per ongeluk hebt gereversed. Controleer of je niet per ongeluk aan een knop hebt gedraaid, waarmee je het gas omhoog draait (sommige zenders hebben zo'n knop..) Als je de optie van ron doet, een servo op het gaskanaal, stop dan de stekker van de regelaar in een ander kanaal. bij een 450 maat heli verzorgt de regelaar ook de stroom voor de ontvanger, dus als je de regelaar eruit haalt, heeft de ontvanger ook geen stroom. en schroef even de motor los, en zet deze met het tandwiel los van het grote tandwiel, zzet hem daar even vast. stel, hij besluit opeens te gaan werken, draait hij in zijn eentje. anders kan het wel eens een rommeltje worden
Bedankt allemaal,dit kan me wel eens gaan helpen. Ik ga het uitzoeken en laat weten hoe het is gegaan!!!
Ja de Servo,s doen gewoon hun werk, ookalsik thrittlehold aanzet zetten de servo,s de 3D positie correct
Nou , het is gelukt!!! Ik had idd de reverse o kanaal van het gas verandert, Tenminste Dat hoop ik want ik heb dan wel de motor aan het draaien maar weet niet of de andere instellingen nog kloppen, even op wat beter weer wachten! Voor nu bedankt allemaal want zo leer ik steeds weer bij
als de motor nu een stukje van het tandwiel af staat.. en kan draaien zonder dat de rotor mee gaat.. kun je natuurlijk gewoon straffeloos even kijken of alle servo's de goede kant op bewegen. en of je throttle hold en zo werkt. je kunt ook 2 van de 3 motordraden los trekken. Dan doet de motor ook niets meer. throttle hold zet trouwens (meestal) alleen je gas dicht. dus je servo's zullen het altijd doen.
