Keycam "laadpoort" maken!
Hallo allemaal,
Ik had het probleem dat mijn keycam niet/slecht/sloom oplade via de usb kabel die er bij zat.
Dus heb ik besloten een laadpoort erin te maken zodat ik hem via mijn comp lader kan laden :-)
Dus hier een verslagje hoe ik het gedaan heb 8)
Ik heb het gedaan met een servo stekkertje, die heb ik eerst aangepast, het witte draadje eruit.
en dan het overige stukje plastic van het stekkertje eraf gesneden met een scherp mesje.
daarna heb ik camera open gemaakt (zitten 2 schroefjes in, als je die los maakt kan ie open)
de accu heb ik toen losgemaakt, die zit met een dubbelzijdig tapje vast.
tapje ook van de accu losgehaalt.
Ik heb toen wat zitten passen en meten, ben erachter gekomen dat hij het best achterin de cam past, op het sd slot.
toen heb ik gekeken waar in de behuizing dan precies een gat moet komen voor het stekkertje, dat dan uitgesneden.
(neem hier de tijd voor, dan gaat het het mooist 8) )
In de onderste behuizing (die waar het printplaatje in zit) alleen het opstaande randje weg snijden.
als dat weg is, past als het goed is het stekkerje er mooi in, dan lijm je hem vast, op het randje van de behuizing en het sd slot.
dan kan je de boventste behuizing gaan aanpassen totdat hij er mooi precies overheen past.
Als laatst heb ik de draadjes van het stekkertje op de cam lipo gesoldeerd, daarvoor moet je wel even het tape van de accu verwijderen. en dan gewoon rood op rood en zwart op zwart, zorg dat als de cam dicht zit je nog wel kan zien wat de + en wat de - is, anders gaat het fout :twisted:
Ik heb hem de eerste keer opgeladen met 2 stukjes paperclip in het stekkertje te steken en daar klemmetjes op, maar het best kan je een laadstekker maken met een verlengstekkertje voor servokabeltjes.
Ik zelf laad deze accu met 0.1A, weet niet of het mischien 0.2 kan, maar dat risico neem ik niet :rolleyes:
dan kan hij weer dicht en is ie klaar :thumbsup:
Hiet wat foto's
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben :-D
Mvg jordi
Hoi Jordi, wel handig bedankt dat je dit met ons wil delen,
de uitleg met woorden vind ik aardig te volgen
maar alleen de foto's erbij zijn bagger sorry!
Als je iets scherpere foto's maakt en meer close up dan komt het helemaal goed over!
Je ben goed bezig !!!
groeten, Brandaris
groeten, Brandaris
Jaa, sorry camera werkte niet echt mee :S
Zal mischien later nog wat beter foto's proberen te maken !
Ik heb dit verslag ook gemaakt nadat ik hem af had, had eigenlijk met het maken foto's moeten maken, dan had het nog duidelijker geweest ;)
Mvg jordi
Als ik het goed begrepen heb, heb je een extra aansluiting gemaakt met een servo kabeltje, maar heb je een pin verwijderd? Volgens mij was het handiger geweest om de stekker intact te laten, dan is verkeerd om aansluiten niet direct een probleem. Aansluiten kan dan bv met een 'female' servo kabeltje waar je de buitenste behuizing van af hebt gehaald.
Ik heb juist 1 pin verwijderd omdat hij er anders niet in zou passen, anders had ik het ook wel zo gedaan ;)
Mvg jordi
