Hallo ik wou van de week gaan rijden met mijn hpi baja en altijd voor dat ik ga rijden test ik even of mijn killswitch het doet nou deed ik dat dus en deed hij het gewoon maar toen ik aan het rijden was deed hij het niet meer maar ik kon hem wel met de hand uit zetten en als ik op mijn derde kanaal drukte ging het lampje van de killswitch wel uit dus die werkt maar de motor ging niet uit dus toen heb ik het ontvanger bakje open gemaakt een een beetje aan die kabeltjes die naar en van het kastje lopen gerommeld en toen deed hij het weer dus ben ik weer gaan rijden toen teste ik hem later weer deed hij het weer niet heeft iemand ervaring en/of een oplossing voor dit probleem Mvg max
Kabels en aansluitingen nakijken. Daar zal het probleem zitten. Heb nooit met die rommel gereden. Heeft totaal geen nut. Failsave heb je meer aan.
Als je aan de kabels hebt gerommeld zit het in de bekabeling, probeer eens in bakje van de accu, soms zit de storing in opgerolde kabels, te dicht bij .......
