kleine elektromotor, hoog koppel
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Hans Monsma, 8 sep 2017.
  1. Hans Monsma
    Hans Monsma
    30 mrt 2017
    Etten - Leur
    Goedendag,
    Sinds vandaag ben ik op deze leuke, leerzame site.
    Mijn stoomlocomotief is eindelijk klaar en ik wil deze in een vitrine opstellen, met een ketting aandrijving van de elektromotor naar de locomotief.
    Ik heb een nieuwe ruitenwisser motor maar die trekt het niet.
    Ik zoek een kleine elektromotor met een hoog koppel, 12 of 220 Volt, en maximaal 15 omw/min. (wat is een hoog koppel?)
    Misschien een losse elektromotor van een boormachine, maar die maakt te veel toeren denk ik dan maar.
    Wie kan mij adviseren wat te kopen ?
    B.v.d. Hans Monsma
  2. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Tandriem vertraging ? Kost niet veel en veel mogelijkheden qua gearing.
    Grt. Wim
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zulke motortjes zijn volgens mij gewoon te koop bij bijvoorbeeld Conrad: kleine electromotortjes met aangebouwde vertragingen.
    Sommigen draaien aan de uitgaande as maar enkele omwentelingen per minuut.
  4. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Gelukkig zijn die motoren heel makkelijk en in vele soorten en maten op het internet te vinden. Ik heb eventjes voor je gezocht en vondt deze voorbeelden.
    DEZE motor draait misschien iets te snel maar lijkt mij goed bruikbaar.
    DEZE motor draait precies 15RPM en heeft een maximum koppel van 250 Ncm. Dat lijkt me meer dan ruim voldoende.
    DEZE motor draait ook 15 rpm maar is iets minder "sterk". Deze is "slechts" 15 kgcm (150 Ncm).
    DEZE motor draait iets langzamer maar is wel heel "sterk". Het max koppel is 36 kgcm (360 Ncm).
    DEZE motor draait ook 15 rpm maar ik kan niet vinden wat het max koppel is.
    Als er niets bruikbaar voor je bij is moet je zelf even verder zoeken met google of zo, er zijn er zooooo veel te vinden daar moet iets bruikbaars voor je bij zijn.
    Succes
    Laatst bewerkt: 9 sep 2017
  5. Hans Monsma
    Hans Monsma
    30 mrt 2017
    Etten - Leur
  6. Hans Monsma
    Hans Monsma
    30 mrt 2017
    Etten - Leur
    Dag Edwin,
    Leuke spontane reactie, ik zal eens gaan neuzen op jouw aanbevelingen, dank je wel. Er zijn natuurlijk wel sterke elektromotoren, maar die zijn vaak erg duur. Omdat de locomotief niet is 'ingelopen' gaat alles nogal zwaar, en trekt de ruitenwissermotor het niet, temeer het (gedeelde kettingwiel)op de wiel as niet groter is dan ca 30 mm, dus de motor moet goed z'n best doen. Maar ik ga verder zoeken
    fijn weekend
    groeten
    Hans Monsma
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Te snel, kg/cm moet zijn kgcm.
    Eerst in laten lopen met boormachine o.i.d.?
    Afmetingen van locomotief?
    Wat beweegt allemaal, wat moet allemaal aangedreven/meegenomen worden?
    Kun je wat foto's maken/plaatsen van je locomotief?
  8. ron van sommeren
    31 aug 2002
    /* Oops. Wrong planet. */
  9. Hans Monsma
    Hans Monsma
    30 mrt 2017
    Etten - Leur
    Goedendag,
    Bedankt voor jouw reactie, maar de locomotief kan alleen worden aangedreven op de middelste grote as, met een gedeeld kettingwiel van 28 mm lengte 650 mm en daar zit een groot drijfwerk op
    Dus dat is de enige optie
    Ik ben nog pas enkele dagen hier, maar zal proberen foto's te plaatsen
  10. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Dank Ron, maf eigenlijk bij de Ncm doe ik het wel goed maar bij de kg/cm niet. Overigens kgcm is toch ook juist, die punt hoeft er toch niet tussen, of toch wel?
    Zou de leeftijd toch gaan opspelen? Nog een vraagje: Wie was Altzheimer eigenlijk?
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Die punt(vermenigvuldigingsteken) staat er alleen voor de duidelijkheid.
    Alzheimer is/was een broer van Eigenheimer.
  12. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die ken ik wel. ;););)
