Hallo, Nadat ik vorige week een flyaway had wil ik voorzichtig terug in het zadel gaan. Om ervoor te zorgen dat ik niet in spanning af moet wachten tot ik gebeld word door een mogelijke vinder leek het me wel een strak plan om te kijken naar iets van een GPS tracker. Mijn vraag is: Wat is jullie ervaring hiermee? Is dit een goed idee? Zou dit de quadcopter of de fpv kunnen storen? Of kan je dit sowieso al op een manier als je quadcopter GPS heeft? Zo zag ik hier iemand die had een kleine GPS tracker van 25pond en dan woog die ook nog eens 25gram: alleen werkt die ebay link niet meer. Ook is het filmpje al een jaar oud dus misschien weten jullie wel betere alternatieven. Maar ja zoiets is dus vrij handig om aan je quad te bevestigen. En je kan het altijd misschien nog voor andere dingen gebruiken. Graag hoor ik jullie verhalen, tips en adviezen hierover
Zoiets misschien : http://www.ebay.nl/itm/Quad-band-Re...s&hash=item3f3b3453d9&clk_rvr_id=976692554730
Deze werkt bij mij perfect. Let op er zijn veel verschillende in omloop dus vergelijk goed, zoals reserve accu en capaciteit. http://www.vindmijterug.nl/mini-gps-tracker.html
Thanks. Ja zoiets lijkt me wel handig. Hoef ik nooit meer te zoeken naar een wegvlieger. Bestaat er trouwens ook zoiets als quadcopter verlies of crash verzekering? Misschien een beetje een gekke vraag maar je weet maar nooit
Er zijn vele soorten op internet te vinden maar vele zijn ook bagger. Die geven b.v. een locatie bepaald door GSM masten en dat kan honderden meters verschillen. Hier een eigen stukje gebruiksaanwijzing. In standby mode knippert het ledje als het apparaat On is. De accu is dan na ca. 10 uur op 5 % na leeg. Aan het ledje is te zien wat de toestand is zoals “On” en wel of geen GPS signaal. In de sleep mode gaat het lampje na ca. 5 min uit het apparaat werkt nog wel en werkt dan een dag of 8. In die sleep mode kun je niet zien of het apparaat aan of uit is (lampje is uit) . Dat kun je alleen ontdekken door het apparaat te bellen zodat je een SMS terug krijg. Even wennen. Dit is een voorbeeld sms die je binnen krijg nadat je naar de GPS gebeld hebt. lat:52.556465 lon:5.874723 speed:0.00 T:16/01/20 16:09 bat:100% http://maps.google.com/maps?f=q&q=52.556465,5.874723&z=16 Gr. Ton
http://www.ebay.com/itm/Mini-SPY-GS...156410?hash=item33b02e4cba:g:NugAAOSwJcZWcwik Ongeveer € 14,- werkt prima. KNP prepaid erin ivm het beltegoed dat bij KPN niet vervalt.
Thanks allemaal. Naja als je hem kwijtraakt dan hoop ik wel dat je met die GPS dat ding binnen een uur terug zou kunnen vinden. Echt meer batterij heb je dan ook niet nodig
Ik heb gisteren ook een fly away gehad (dit gevoel raad ik niemand aan..) en heb nu een nieuwe quad moeten bestellen. Het was geen hele dure gelukkig. Ik ben ook voor een GPS Tracker aan het kijken. Zijn er ook GPS Trackers die werken met een app en zónder simcard? Het enige wat hij hoeft te doen; je monteert de tracker op je quad en als hij weer besluit om te verdwijnen -> zet ik mijn tel aan -> start de app en ik zie de locatie waar hij ligt. Of is dit niet mogelijk?
Technisch gezien kan het wel, maar ik denk dat geen enkele telecomprovider zoiets gaat aanbieden. Het wordt ook nogal lastig omdat je zonder simkaart geen nummer hebt wat je kunt bellen. De telecommast in de buurt kan best gps-coördinaten ontvangen van je toestel, maar zonder nummer zijn die gegevens anoniem. Je kunt ook kiezen voor een uhf-beacon. Daar hoeft geen simkaart in. Martin
Dank je voor je reactie. Ik heb inderdaad nog even zitten zoeken en je ontkomt bijna niet aan een simkaart daar er uiteraard een signaal moet worden verzonden naar de telefoon... Ik zit ook even te kijken voor een uhf-beacon maar ik denk dat een gps tracker het meest praktisch is. Thanks
Ik kan ze leveren 3x3x1cm 5 dagen batt Sim kaart er in doen klaar Te volgen via een goede app Wij gebruiken deze voor backpack in de midel of no were 0653963141
