Hallo, Ik ben opzoek naar een kleine zender/afstand bediening met een knop en een kleine ontvanger waar ik een gyro op kan aansluiten. Dit omdat ik een bambi bucket wil laten openen. (mijn drone werkt via sbus aansluiting, dus kan ik geen gyro op mijn ontvanger aansluiten) Of is er ook nog een andere optie dat dit nog via mijn zender kan (RadioLink AT9)
Als het een PPM signaal moet worden zijn er genoeg converters voor te vinden Zoals: https://hobbyking.com/nl_nl/signal-converter-module-sbus-ppm-pwm-s2pw.html?___store=nl_nl
Waar heb je een gyro voor nodig? Ik denk dat je een klein vergissinkje maakt en dat je een servo nodig hebt. Om een servo op een s-bus ontvanger aan te sluiten heb je een converter nodig, Roelof heeft daar al een voorbeeld van gegeven. Maar kijk ook eens in de handleiding van de flightcontroler van je drone. Er zijn controllers waar een uitgang op zit waar je een gewone servo op aan kan sluiten. Je kan dan de servo bedienen met een extra kanaal op je zender. Vooropgesteld dat je zender die mogelijkheid heeft natuurlijk.
Ik bedoel inderdaad een servo Ernst haha, hoe werkt een zo'n converter precies? Ik gebruik de R9D als ontvanger
Ik heb even rond gezocht, is deze ook geschikt?: https://www.marktplaats.nl/a/hobby-...285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Er staat toch EN-coder? Jij wilt iets dat het Sbussignaal DE-codeert..... https://hobbyking.com/en_us/frsky-sd1-sbus-decoder.html
