Koolhoven F.K.41 pistachio
Koolhoven F.K.46 pistachio
Ik ben begonnen aan mijn pistachio voor de IIFI 2008. Een pistachio is een schaalmodel met een spanwijdte van maximaal 20,3 cm, erg klein dus.
Het word een Koolhoven F.K.46, een dubbeldekker met een grote vleugelkoorde. Dat levert een mooi vleugeloppervlak op, ongeveer 1½ dm². Wel wennen, bouwen met 1x1 mm latjes. Het geeft mij tijdens het bouwen het gevoel dat het nooit sterk genoeg wordt. Ik hoop op een vliegklaar gewicht van maximaal 3 gram. Voor dit vleugeloppervlak moet dat denk ik nog goed vliegen.
Wat ik nu heb gemaakt is vier vleugels waar de tips nog op moeten. Gewicht van de vleugels en losse tips is in het totaal 0,75 gram. Ik hoop hier nog wat vanaf te schuren, want echt licht is dit niet. Ze zijn wel mooi strak en stevig wat het voordeel heeft dat ze niet kromtrekken met het bespannen.
Twee rompzijkanten heb ik ook gemaakt, ze wegen samen 0,4 gram en dat vind ik te zwaar, die bouw ik dus opnieuw. Foto's komen binnenkort...
Ik heb een afdruk van de originele tekening (zijaanzicht) van de FK 46, als je er wat aan hebt maak ik wel er een kopie van.
Arthur, dat zou geweldig zijn! Ik heb je zojuist mijn contactgegevens als "privébericht" gestuurd. Ik denk zeker dat ik er wat aan heb. Wat ik nu gebruik is de tekening op de site van Alex den Ouden: Koolhovenvliegtuigen 1932-1933. Is de tekening van een met open cockpit of met broeikas?
Ik ga morgen even naar de kopieerboer. Het is de open versie van de Nationale luchtvaartschool.
Arthur
Geweldig! Weet je toevallig ook iets over de kleuren van de FK46's? Alle info is welkom!
Helaas is alles uit die tijd ZW, dit is het enige kleurplaatje wat ik weet. De rest zit in de post. :)
Dank je voor het schilderij. Ik kende dit plaatje al maar deze versie heeft een veel betere kleurweergave dan degene die ik eerder zag. Toen dacht ik dat de onderzijde van de romp creme-kleurig was, nu is het duidelijk dat deze zilverkleurig is. Ik wacht vol spanning af wat de post zal brengen!
De de post is gearriveerd, prachtige info! Dank je voor deze grote hulp! Ik bouw nu eerst een FK.46 met dichte cockpit, maar er gaat ook een met open cockpit gebouwd worden. Waarschijnlijk de PH-LPS, dus die van het schilderij. Hoe kan ik je bedanken?
Blijf mooie bouwverslagen schrijven en goede tips op je website zetten, dan ben ik helemaal tevreden! ;)
Succes!
Arthur
Ik zie nu pas dat de titel van deze thread niet klopt :(
Dat had natuurlijk moeten zijn Koolhoven F.K.46 pistachio. Ik heb hiervoor een nieuwe thread gemaakt, beschouw deze maar als gesloten.
