Heren goede avond Ik krijg echter mijn zender en ontvanger niet aan gesloten op mijn auto Echter begint mijn regelaar te piepen... Heb alle mogelijk heden geprobeerd wat betreft het aansluiten Wie kan mij helpen?
Als dat een TEU101 tot een TEU104 regelaar is heb je een ontvanger met BEC nodig. Heb je die niet zoals deze moet je een losse BEC schakeling plaatsen. Dit is een algemeen bekend dingetje dat je hier op het forum en ook op vele Tamiya sites kan vinden.
Voor zover ik op foto 1 kan zien, zit het rode voedingsstekkertje verkeerd in de ontvanger! De zwarte draad moet helemaal rechts zitten, aan dezelfde kant als de zwarte draad bij de servostekkers... (op de sticker van de ontvanger staat duidelijk ( + ) en ( - ), dus even stekkertje correct inpluggen (rood= +, zwart= -) Dit type regelaar begint te biepen als je bijvoorbeeld de accu aansluit, maar de zender nog niet aanzet, en dus geen zendsignaal krijgt. (of in dit geval geen zendsignaal doordat de ontvanger geen/foutief voeding krijgt) Zoals Roelof aangeeft, inderdaad eens controleren als je ontvanger 7,2V (= output voltage for receiver) accepteert...
